    4. 2 Zigbee Geräte keine Verbindung/ Aktualisierung mehr..
      Brati last edited by
      2 Zigbee Geräte sind bei mir zeitgleich ausgefallen und lassen sich nicht mehr einbinden, es handelt sich um:
      • Xiaomi MI Lichtsensort GZCGQ01LM --> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
      • OWON Thermometer HS317-ET --> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/THS317-ET.html
      Beide Geräte haben auf einmal keinen neuen Status mehr gesendet. Was habe ich probiert:
      • Batterien getauscht
      • neu Angelernt/ drüber gelernt
      • rekonfiguriert, dass bringt folgende Fehler:
      Thermometer:
      zigbee.2 2023-10-10 13:11:11.807	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x3c6a2cfffed2f6ee THS317-ET (Error: Bind 0x3c6a2cfffed2f6ee/1 msTemperatureMeasurement from '0x00124b0022981afa/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
      zigbee.2 2023-10-10 13:11:01.787	info	Configuring 0x3c6a2cfffed2f6ee THS317-ET
      zigbee.2 2023-10-10 13:07:25.048	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      Lichtsensor:
      zigbee.2 2023-10-10 13:13:13.649	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x04cf8cdf3c7d2ee0 lumi.sen_ill.mgl01 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7d2ee0/1 msIlluminanceMeasurement from '0x00124b0022981afa/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
      zigbee.2 2023-10-10 13:13:03.625	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7d2ee0 lumi.sen_ill.mgl01
      zigbee.2 2023-10-10 13:12:57.396	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      • Geräte gelöscht und neu angelernt
      Die Geräte senden, lassen sich anlernen. Aber senden keinen Status an ioBroker.
      Ich weiss dummerweise nicht mehr welchen Stick ich gerade verwende, aber eigentlich hat alles funktioniert und der Rest läuft auch noch. Nur die beiden Geräte nicht mehr. Weil beide zugleich (über Nacht) ausgefallen sind, glaube ich eher an einen Bug. Ich hatte auch ioBroker auf einen Snapshot eine Woche vorher zurück gesetzt, aber das hat nichts geändert.
      Hat jemand eine Idee?
      Brati
        arteck Developer Most Active @Brati last edited by
        @brati sagte in 2 Zigbee Geräte keine Verbindung/ Aktualisierung mehr..:
        dein glaube in allen ehren..aber wenn 2 Geräte ausfallen und der rest funktioniert warum soll da ein Bug sein..
        die 2 antworten nicht im gegebenen Zeitraum deshalb der timeout..
        also :
        welcher Coordinator ?? welche Firmware
        welche Adaper version ??
          Brati @arteck last edited by
          @arteck
          es ist ein CC2652P, type:zStack3x0, version:2-1.2.7.1., revision:20210317
          Der Adapter ist auf Version: 1.8.23
          Brati
            20210317
            ist sehr alt... aktualisiere das mal
            zigbee adpater
