    4. rechnen im html-Widget geht nicht mehr
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      VIS 1
      html Widget
      Folgendes Binding ging doch immer:
      {value1:hm-rpc.0.xxxxxxx.1.HUMIDITY;value2:hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY;value1+value2}
      Funktioniert dies nicht mehr ?
      Oder überseh ich was.
      mfg
      Dieter
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        eigentlich kommt bei bindings immer ein string an.
        leider hast du nicht gezeigt, was es aktuell macht, aber damit müsste er beide strings verketten, so das beide zahlen hintereinander stehen.
        du müsstest mit parseInt() oder parseFloat() die Werte zunächst in Zahlen konvertieren.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
          Er zeigt immer 0
          parseInt und parseFloat hab ich alles schon probiert: klappt nicht.
          • OliverIO
            @bahnuhr
            dann bitte mal in einem html widget einen datenpunkt anhand folgendem schema eintragen und das ergebnis hier zeigen
            {val1:0_userdata.0.test.test1;typeof val1}
            {val1:0_userdata.0.test.test1;val1}
            • bahnuhr
              {val1:0_userdata.0.test.test1;typeof val1} {val1:0_userdata.0.test.test1;val1}
              Dieses:
              {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;typeof v1}
              {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v1}
              {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;typeof v2}
              {v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;v2}
              liefert dies:
              Nur rechnen geht nicht.
              • bahnuhr
                @oliverIO
                Und dies:
                {v1:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Haus_Verbrauch_aufgelaufen;v2:javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Monat.Leistung_alt_aufgelaufen;parseInt(v1)+parseInt(v2)}
                liefert:
                • bahnuhr
                  @OliverIO
                  Jetzt kommst ganz dicke.
                  Habe mal das ganze probiert in userdata.
                  Da funktioniert es !!!
                  Warum geht das nicht mehr mit Variablen/DP in javascript.0.
                  @apollon77
                  @Homoran
                  Könnt ihr dies mal nachstellen.
                  Ist das ein bewusster bug in javascript.0 ?
                  • bahnuhr
                    So, unter javascript.0 geht es auch.
                    Aber nicht mit meinen o.g. DP.
                    Offensichtlich stören die Umlaute !!!
                    Kann das jemand bestätigen.
                    Hatte eigentlich mit den Umlauten bisher keine Probleme.
                    Nur halt jetzt.
                    • OliverIO
                      @bahnuhr
                      also normal funktioniert es
                      mit umlaut funktioniert es nicht
                      gibts auch schon ein issue
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                      liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                      open binding formel hat umlaut problem #423
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        Und dieses ist schon fast 2 Jahre alt.
                        Folglich wird sich da nix mehr tun.
                        Schade
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr vis1 wird nicht mehr gepflegt - soweit ich weiß
                          • liv-in-sky
                            @bahnuhr
                            ich glaube, ich hatte auch mal das problem, das die dp nur unter userdata funktionierten - irgendwas war da - ist zu lange her 😞
                            bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Hast du auch schon vis2 drauf ?
                              Läuft das jetzt zufriedenstellend ?
                              • liv-in-sky
                                @bahnuhr nee - da brauch ich wohl urlaub - um mich da einzuarbeiten - auch die inventwo widgets funktionieren noch nicht richtig - die brauch ich
                                was ich im mometn in der vis1 brauche läuft - große änderungen mach ich da im moment nicht
                                vielleicht nächstes jahr
                                • bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  sehe ich ähnlich.
                                  Hatte mal am Anfang von vis2 diese drauf.
                                  War aber schnell wieder deinstalliert (es klappte zu wenig).
                                  Und seitdem bleib ich erst einmal bei vis 1
                                  • liv-in-sky
                                    @bahnuhr
                                    genau so bei mir - zusätzlich hatte die vis2 dann den fehler meine daten unter iobroker folder auf über 1 GB zu erhöhen - da war wohl ein fehler - also wieder deinstalliert 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                      @liv-in-sky sagte in rechnen im html-Widget geht nicht mehr:
                                      @bahnuhr
                                      da war was!
                                      war das mit dem maps-widget mit eigenen Koordinaten?
                                      das ging aber nur in js, nicht in userdata, glaube ich...
                                      ...zu lange her
                                      • liv-in-sky
                                        liv-in-sky @Homoran last edited by
                                        @homoran ja genau - du hast recht - es war mit dem maps widget - respect - brain-leistung 🙂
                                        • OliverIO
                                          Ich habe einen fix für das umlaut/raute-Zeichen Problem für vis
                                          welches aber man zuvor erst mal noch testen sollte, da man für den test manuell in den vis dateien eine zeile ändern muss
                                          verwendet habe ich vis version 1.4.16
                                          die folgenden Anweisungen gelten nur für diese version
                                          geändert werden muss die Datei:
                                          /op/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visUtils.js
                                          in Zeile 107 sollte genau so aussehen:
                                          if (parts[u].trim().match(/^[\w_]+:\s?[-.\w_]+$/)) {//parts[u].includes(':') && !parts[u].includes('::')) {
                                          diese muss gegen die folgende Zeile ersetzt werden
                                          if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[._\-\/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/u)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                          Dann ist vis auch in der Lage bindings mit Datenpunkten zu erkennen, welche auch die Zeichen #öäüÖÄÜ enthalten. Die ergänzten Zeichen sind der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeilen. Dadurch wird das regex erweitert, so das er auch diese Zeichen noch akzeptiert, die er vorher nicht akzeptiert hat.
                                          Da vis nicht immer so optimal programmiert wurde und grundlegendere reengineerings auch nicht mehr gemacht werden, sollte man soche Änderungen ausführlich auf Seiteneffekte untersuchen, die so nicht absehbar sind.
                                          Daher, wer eine iobroker Testinstanz hat, kann das mal mit einer umfangreicheren Visualisierung mal testen.
                                          Wer die bisherige Zeile nur mit // am Anfang auskommentiert und die neue Zeile einfach nur darunter kopiert, kann auch den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, ohne den vis adapter neu zu installieren.
                                          Wenn die Änderung vorgenommen wurde,
                                          muss man zwingend noch den folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
                                          iobroker upload all
                                          Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
                                          Wenn das erfolgreich verläuft, würde ich auch ein PR einreichen.
                                          Leider ist, wegen vis-2 der vis-Adapter nicht mehr in dem Zustand, das man da einen PR einreichen kann. Aber das klären wir dannach.
                                          Nachtrag: Das Regex wurde nochmal angepasst um alle gültigen Zeichen für einen Datenpunkt mit einzuschließen
                                          bahnuhr OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          • bahnuhr
                                            @oliverio
                                            du schreibst die Zeile 107 sieht so aus:
                                            Habe auch 1.4.16.
                                            Bei mir sieht die 107 aber so aus:
                                            if (parts[u].trim().match(/^[\d\w_]+:\s?[-.\d\w_]+$/)) {//parts[u].indexOf(':') !== -1 && parts[u].indexOf('::') === -1) {
                                            Kann ich trotzdem deine Zeile nehmen ?
                                            binding rechnen widget
                                            2197
