    4. Mitsubishi Klimagerät und unifi wlan AP Problem
      saeft_2003 Most Active last edited by
      ich besitze zwei Mitsubishi Split Klimageräte beide haben das WLAN RAC Modul. Ich habe im Haus mehrere unifi AP die alle die gleichen Einstellungen und SSID haben.
      Beide Klimageräte verbinden sich aber ausschließlich nur mit einem relativ weit entfernten AP. Das funktioniert grundsätzlich, aber die Verbindung könnte besser sein.
      Im unifi controller kann ich die Klimageräte fest einem anderen AP zuweisen. Wenn ich dies aktiviere, verbindet sich laut dem unifi controller das Klimagerät auch mit dem AP, aber das Gerät kann über App/iobroker nicht gesteuert werden und ist "offline".
      Habt ihr eine Idee woran das liegt, dass die Klimageräte nur mit einem AP funktionieren?
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Ich gehe davon aus, dass Du USG/UDM einsetzt. Kannst Du (zum Testen) mal ein eigenes wlan für die Dinger aufmachen und das nur von dem aktuell verschmähten AP ausstrahlen lassen? Wenn die auf dem Weg den AP akzeptieren muss es irgendwo an der anderen Konfig liegen. Evtl. hilft auch die Geräte im Unifi Controller mal komplett zu löschen unter den bekannten/konfigurierten Geräten.
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 hast du die APs alle per LAN angebunden.
            saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
            Jaein. Alle bis auf einer der hängt per WLAN als Repeater an einem anderen AP.
              @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Klimagerät und unifi wlan AP Problem:
              und der macht Probleme?
                nein der hat mit dem Problem nichts zu tun.
                  Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
                  @saeft_2003 Danke!
                  ich hatte auch Probleme, als ein AP per WLAN Mesh konfiguriert war.
                  Dann soll es diese beschriebenen Probleme geben.
                  Ob das dann grundsätzlich passiert, oder nur bei dem entsprechenden AP hab ich nie versucht herauszufinden
                  EDIT
                  hast du ggf. bei allen WLAN Mesh aktiv?
                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Ich habe gerade geschaut und ja mesh ist bei allen aktiv.
                    Dann deaktiviere ich mesh überall und schalte den einen AP der nicht per LAN verbunden ist ab. Der sollte wegen räumlichen Umbaumaßnahmen eh nicht mehr von nöten sein.
                    Und teste dann ob das Problem noch vorhanden ist.
                      Sieht so aus als wäre das Problem behoben. Besten Dank 👍
