    4. [Erledigt] Alias erstellen killt admin Instanz
      bommel_030 last edited by bommel_030
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 32GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian bookworm
      Node-Version: 18.17.1
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Ich erstelle meine Alias-Datenpunkte mittlerweile immer direkt im Objektbaum, das klappt auch wunderbar.
      Wenn der Datenpunkt erstellt wird kommt eine Warnung im LOG weil das Ziel noch nicht definiert ist. Dann das Objekt editieren, das Ziel auswählen und alles funktioniert wie gewollt.
      Heute wollte ich einen neuen Datenpunkt anlegen, aber sobald ich den Namen vergeben und gespeichert habe kommt der Ladekreis und nichts geht mehr im Admin. Der Host killt dann den Admin weil restart loop erkannt.
      Wenn ich den ioBroker neu starte kann ich mich durch alle Tabs (Instanzes/Adapter/Javascript etc.) ganz normal bewegen und das System läuft ganz normal. Wenn ich auf die Objekte gehe ist so lange alles in Ordnung bis ich den übergeordneten Ordner des neu erstellten Alias öffne. Dann bin ich wieder beim Ladekreis und restart loop.
      Was habe ich bisher probiert / gemacht:
      • zuätzliche Admin Instanz erstellt um wieder auf das System zu gelangen. Neuen alias erstellen hat hier die gleichen Auswirkungen.
      • Neuen Alias an anderer Stelle erstellt, gleiches Verhalten.
      • Neuen Alias-Datenpunkt mit deleteObject('alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test', true); gelöscht, damit sind alle Objekte wieder frei zugänglich.
      • Gestern den Admin auf 6.10.5 aktualisiert gehabt, also wieder zurück auf 6.10.4. Leider gleiches Verhalten
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       10:11:12 up 57 min,  3 users,  load average: 2.65, 1.60, 1.57
      CPU threads: 16
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-10-11 10:11:12 CEST
                 Universal time: Wed 2023-10-11 08:11:12 UTC
                       RTC time: Wed 2023-10-11 08:11:12
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      bommel
      /home/bommel
      bommel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        3.9G        7.9G        622K        990M        8.7G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           13G        3.9G        9.0G
              11959 M total memory
               3701 M used memory
                505 M active memory
               3565 M inactive memory
               7581 M free memory
                 81 M buffer memory
                863 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.2G  616K  1.2G   1% /run
      /dev/sda1      ext4      125G   12G  108G  10% /
      tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
      [Wed Oct 11 09:13:34 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Oct 11 09:13:35 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      1.1G    /var/
      776M    /var/log
      752M    /var/log/journal/3c3c6ee5f2304f2aa6954da9f293c823
      186M    /var/lib
      Archived and active journals take up 751.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      67M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      789M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      154M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      86M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D3E-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D0F-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.13
      admin:          6.10.5
      javascript:     7.1.5
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker-master                          -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.5       : fb-checkpresence      : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.feiertage.1              : feiertage             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.fritzdect.5              : fritzdect             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.garmin.0                 : garmin                : iobroker-master                          - disabled
      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.google-sharedlocations.5 : google-sharedlocations: iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-master                          - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-master                          - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-master                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-master                          - disabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.nibeuplink.0             : nibeuplink            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-master                          -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.pbx-3cx.9                : pbx-3cx               : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-master                          - disabled
      + system.adapter.places.1                 : places                : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-master                          -  enabled, port: 8006
        system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-master                          -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-master                          -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.10.15
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-master                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker-master                          -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-master                          - disabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.snmp.5                   : snmp                  : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.10.15, run as: admin
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-master                          - disabled, port: 3307
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.tr-064.9                 : tr-064                : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-master                          - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-master                          - disabled
      + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: bommel
        system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 8075, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker-master                          -  enabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-master                          -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-master                          -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-master                          -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.10.5   , installed 6.10.5
      Adapter    "backitup"     : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "deconz"       : 1.3.22   , installed 1.3.22
      Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "garmin"       : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
      Adapter    "km200"        : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 1.0.0-alpha
      Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "openligadb"   : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
      Adapter    "operating-hours": 1.0.4  , installed 1.0.4
      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "parcel"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
      Adapter    "socketio"     : 6.5.7    , installed 6.5.7
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.4-alpha.2, installed 2.0.4-alpha.2
      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "telegram"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "uv-protect"   : 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.7    , installed 2.5.7
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects:        69436
      States:         59961
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease [4586 B]
      Fetched 9172 B in 1s (13.3 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:34501           0.0.0.0:*               LISTEN      107        15153      1212/rpc.statd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77433      8972/io.owntracks.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9011            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78920      8608/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13128      544/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13370      1/init
      tcp        0      0 192.168.10.15:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75563      8912/io.hm-rpc.5
      tcp        0      0 192.168.10.15:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75608      9027/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.10.15:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79036      8867/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.10.15:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72545      8852/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.10.15:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79060      8897/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 192.168.10.15:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73717      8882/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19838      514/node
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        17149      510/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      1001       77242      8758/io.telegram.1
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13130      544/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17755      1/init
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          19840      514/node
      tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       74563      9084/io.sonos.0
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        17150      510/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::54521                :::*                    LISTEN      107        22953      1212/rpc.statd
      tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       73651      8653/io.admin.3
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       72447      8626/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       74682      9178/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       74683      9178/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13085      418/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          436        1/init
      udp        0      0 127.0.0.1:964           0.0.0.0:*                           0          25148      1212/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:58844           0.0.0.0:*                           107        25152      1212/rpc.statd
      udp        0      0 192.168.10.15:5353      0.0.0.0:*                           1001       80104      9122/io.tr-064.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1557       1/init
      udp6       0      0 :::52198                :::*                                107        22950      1212/rpc.statd
      2023-10-11 10:07:45.290  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rega.1 terminated due to SIGTERM
      2023-10-11 10:07:45.331  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
      2023-10-11 10:07:45.347  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.places.1 terminated due to SIGTERM
      2023-10-11 10:07:45.371  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: DB closed
      2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
      2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:709:26)
      2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7708:34)
      2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      2023-10-11 10:07:45.372  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
      2023-10-11 10:07:45.372  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
      2023-10-11 10:07:45.387  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
      2023-10-11 10:09:14.194  - warn: influxdb.0 (8668) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:09:17.997  - warn: influxdb.1 (8683) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:09:22.181  - warn: javascript.0 (8698) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:09:30.342  - warn: scenes.0 (8728) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:09:35.131  - warn: telegram.1 (8758) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
      2023-10-11 10:09:45.921  - warn: history.0 (8788) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:09:46.694  - info: google-sharedlocations.0 (8806) starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.13
      2023-10-11 10:09:46.706  - info: google-sharedlocations.0 (8806) Starting google shared locations adapter
      2023-10-11 10:10:38.907  - warn: places.1 (9009) Object places.1.personsAtHome is invalid: Default value has to be type "string" but received type "object"
      2023-10-11 10:10:38.908  - warn: places.1 (9009) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2023-10-11 10:11:44.799  - info: bosch-ebike.0 (9580) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.13
      2023-10-11 10:11:44.820  - info: bosch-ebike.0 (9580) Login to eBike flow
      2023-10-11 10:11:47.467  - info: bosch-ebike.0 (9580) Login successful
      Fehlerprotokoll aus der console via iob logs --watch
      2023-10-11 10:03:43.710 - warn: influxdb.0 (6080) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.710 - warn: scenes.0 (6140) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.712 - warn: influxdb.0 (6080) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.713 - warn: scenes.0 (6140) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.710 - warn: influxdb.1 (6095) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.712 - warn: influxdb.1 (6095) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.710 - warn: javascript.0 (6110) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.716 - warn: history.0 (6200) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.716 - warn: javascript.0 (6110) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.716 - warn: admin.3 (7224) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 8
      2023-10-11 10:03:43.718 - warn: history.0 (6200) Could not add alias subscription: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:43.727 - warn: javascript.0 (6110) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 8
      2023-10-11 10:03:44.512 - warn: admin.3 (7224) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:44.513 - error: admin.3 (7224) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-10-11 10:03:44.513 - error: admin.3 (7224) unhandled promise rejection: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:44.601 - error: admin.3 (7224) Error: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      at Admin._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9523:59)
      at Admin._subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9783:32)
      2023-10-11 10:03:44.602 - error: admin.3 (7224) Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:44.612 - warn: admin.3 (7224) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-10-11 10:03:45.285 - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-10-11 10:03:45.287 - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: Error: Alias alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test has no target 12
      2023-10-11 10:03:45.288 - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: at Admin._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9523:59)
      2023-10-11 10:03:45.288 - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: at Admin._subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9783:32)
      2023-10-11 10:03:45.288 - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.3 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      [/s]|Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      |Hardwaresystem:| NUC/Pi3/etc.|
      |Arbeitsspeicher:| 1GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte/SSD/HDD |
      |Betriebssystem:| Ubuntu/Windows/Mac |
      |Node-Version:| 10.x.x |
      |Nodejs-Version:| 10.x.x |
      |NPM-Version:| 6.x.x |
      |Installationsart:| Skript/Manuell |
      |Image genutzt:| Ja/Nein |
      |Ort/Name der Imagedatei:| Link ||Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      |Hardwaresystem:| NUC|
      |Arbeitsspeicher:| 32GB |
      |Festplattenart:| SSD |
      |Betriebssystem:| Debian bookworm |
      |Node-Version:| 18.17.1 |
      |Nodejs-Version:| 18.17.1 |
      |NPM-Version:| 9.6.7 |
      |Installationsart:| Skript |
      |Image genutzt:| Nein |
      - zuätzliche Admin Instanz erstellt um wieder auf das System zu gelangen. Neuen alias erstellen hat hier die gleichen Auswirkungen.
      - Neuen Alias an anderer Stelle erstellt, gleiches Verhalten.
      - Neuen Alias-Datenpunkt mit deleteObject('alias.0.Gewerke.Licht.Joel.test', true); gelöscht, damit sind alle Objekte wieder frei zugänglich.
      - Gestern den Admin auf 6.10.5 aktualisiert gehabt, also wieder zurück auf 6.10.4. Leider gleiches Verhalten
      [s=iob diag]
      ```Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 16
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      bommel
      /home/bommel
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               3701 M used memory
                505 M active memory
               7581 M free memory
                 81 M buffer memory
                863 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.1G    /var/
      776M    /var/log
      186M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.10.5
      javascript:     7.1.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        69436
      States:         59961
      Pending Updates: 0
      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 sagte in Alias erstellen killt admin Instanz:
        Hat mit deinem Problem zwar nix zu tun, aber du hast beim influxdb-Repository Doubletten und veraltete Einträge drin.
          bommel_030 @Thomas Braun last edited by
          Danke, ist mir beim kopieren von diag auch aufgefallen 😉
          • DJMarc75
            DJMarc75 @bommel_030 last edited by
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            ob das so gewollt ist ?
              bommel_030 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              ja, läuft auch schon eine Weile so. Hat bisher beim Alias erstellen auf jeden Fall nicht gestört.
                Nachtrag:
                Wenn ich mit dem Skript von @paul53
                https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen den Alias direkt komplett erzeuge, also Datenpunkt und Ziel bzw. Quelle funktioniert alles einwandfrei.
                  paul53 @bommel_030 last edited by paul53
                  @bommel_030
                  Dann ist es offenbar ein Admin-Problem, wozu es für Version 6.10.3 ein Issue gibt.
                  Versuche mal Admin Version 6.10.2.
                    bommel_030 @paul53 last edited by
                    Danke, war mir sicher mit 6.10.4 noch einen erstellt zu haben. Downgrade teste ich heute Abend mal.
                      Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
                      @bommel_030
                      habe genau das gleiche eben versucht.. und genau die gleiche Meldung bekommen.
                      wenn ich alles neustarte geht auch alles.. bis ich den objektbaum anfasse...
                      hier der fehlerlog aus der browserconsole:
                      > stateChange renacidc.0.92914.version
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 > stateChange renacidc.0.92914.voltage_level
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:57.407Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      (anonymous) @ 5966.a0d97006.chunk.js:2
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:57.407Z] Start reconnect 0
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:57.459Z] Try to connect
                      :8081/adapter/daswetter/daswettercom.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/discovery/discovery.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/dwd/dwd.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/energiefluss-erweitert/energiefluss-erweitert.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/ecovacs-deebot/ecovacs-deebot.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/index.html?login&href=%2Fadapter%2Fcul%2Fbusware.jpg:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044017459&name=admin' failed:
                      SocketClient.connect @ socket.io.js:140
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:59.630Z] Start reconnect 1
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:59.631Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:06:59.632Z] Reconnect is already running 1
                      :8081/index.html?login&href=%2Fadapter%2Fbluelink%2Fbluelink.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/index.html?login&href=%2Fadapter%2Fdevices%2Fdevices.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/feiertage/feiertage.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:00.642Z] Try to connect
                      :8081/adapter/fritzbox/fritzbox.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/fullybrowser/fully.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/harmony/harmony.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/hm-rega/homematic.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/hm-rpc/homematic.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/ical/ical.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044020644&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:02.738Z] Start reconnect 2
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:02.739Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:02.740Z] Reconnect is already running 2
                      :8081/adapter/influxdb/influxdb.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/info/info.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/iot/iot.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/luftdaten/luftdaten.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/mqtt/mqtt.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/octoprint/octoprint.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:05.267Z] Try to connect
                      :8081/adapter/onkyo/onkyo.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/pollenflug/pollenflug.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/renacidc/renacidc.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/scenes/scenes.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/schoolfree/schoolfree.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/shelly/shelly.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044025267&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:07.358Z] Start reconnect 3
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:07.358Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:07.358Z] Reconnect is already running 3
                      :8081/adapter/shuttercontrol/shuttercontrol.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/socketio/socketio.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/synology/synology.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/tankerkoenig/tankerkoenig.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/telegram/telegram.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/tr-064/tr-064.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/trashschedule/trashschedule.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/unifi/unifi.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/vis/vis.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/vis-2/vis-2.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/vis-2-beta/vis.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/vis-2-widgets-energy/vis-2-widgets-energy.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:11.437Z] Try to connect
                      :8081/adapter/vis-2-widgets-gauges/vis-2-widgets-gauges.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/vis-2-widgets-material/vis-2-widgets-material.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/vis-google-fonts/vis-google-fonts.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/vis-inventwo/inventwo.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/vis-timeandweather/timeandweather.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/web/web.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044031549&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:13.623Z] Start reconnect 4
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:13.626Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:13.627Z] Reconnect is already running 4
                      :8081/adapter/wiffi-wz/wiffi-wz.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/ws/ws.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/adapter/yr/yr.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      :8081/static/js/6875.29edb8c5.chunk.js:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 ChunkLoadError: Loading chunk 6875 failed.
                      (error: http://192.168.178.74:8081/static/js/6875.29edb8c5.chunk.js)
                          at t.f.j (main.bd750574.js:1:13524)
                          at main.bd750574.js:1:1285
                          at Array.reduce (<anonymous>)
                          at t.e (main.bd750574.js:1:1250)
                          at 4207.a0534e65.chunk.js:2:243278
                          at P (2791.8afe157f.chunk.js:2:3351)
                          at Ei (4164.29c179b8.chunk.js:2:120786)
                          at ks (4164.29c179b8.chunk.js:2:109418)
                          at ys (4164.29c179b8.chunk.js:2:109346)
                          at vs (4164.29c179b8.chunk.js:2:109209)
                          at ss (4164.29c179b8.chunk.js:2:106325)
                          at Hl (4164.29c179b8.chunk.js:2:46920)
                          at 4164.29c179b8.chunk.js:2:103922
                      browserError.png:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:18.265Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044038279&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:20.363Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:20.363Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:20.364Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:26.256Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044046360&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:28.424Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:28.470Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:28.472Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:34.266Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044054324&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:36.422Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:36.479Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:36.479Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:42.266Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044062294&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:44.355Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:44.355Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:44.355Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:50.262Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044070269&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:52.353Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:52.353Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:52.354Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:07:58.266Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044078278&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:00.347Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:00.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:00.349Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:05.349Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044085377&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:07.431Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:07.431Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:07.432Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:12.433Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044092442&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:14.720Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:14.740Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:14.740Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:19.740Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044099762&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:21.840Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:21.841Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:21.841Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:26.842Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044106854&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:28.918Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:28.918Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:28.918Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:33.933Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044113955&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:36.134Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:36.134Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:36.135Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:41.149Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044121169&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:43.264Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:43.265Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:43.265Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:48.267Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044128277&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:50.350Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:50.350Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:50.351Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:55.357Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044135366&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:57.428Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:57.428Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:08:57.429Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:02.437Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044142454&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:04.510Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:04.510Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:04.510Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:09.512Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044149521&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:12.117Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:12.118Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      error @ socket.io.js:68
                      socket.onclose @ socket.io.js:177
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:12.119Z] Reconnect is already running 5
                      leaflet.css:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      4207.86ea733b.chunk.css:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:17.120Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044157138&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:19.222Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:19.222Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:19.222Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:24.230Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.260Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044164248&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      SocketClient.close @ socket.io.js:396
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.287Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.288Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.288Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:27.290Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:32.292Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:35.313Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044172309&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:35.333Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:35.334Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:35.334Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:40.334Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:43.345Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044180344&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:43.353Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:43.353Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:43.353Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:48.354Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:51.389Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044188378&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:51.404Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:51.405Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:51.405Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:09:57.262Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.260Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044197281&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.275Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.275Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.275Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:01.276Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:07.260Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.267Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044207269&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.358Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.360Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.361Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:11.362Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:19.429Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.256Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044219444&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.295Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.296Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.296Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:23.297Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:29.253Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044229311&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:32.555Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:32.573Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:32.573Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:38.258Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:42.267Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044238280&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:42.279Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:42.279Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:42.279Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:47.479Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:50.512Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044247504&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:50.530Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:50.530Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:50.530Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:55.539Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:58.562Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044255557&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:58.579Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:58.580Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      25966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:10:58.580Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:03.584Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.616Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044263601&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.635Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.635Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.635Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:06.636Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:11.649Z] Try to connect
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.654Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                      warn @ socket.io.js:67
                      (anonymous) @ socket.io.js:148
                      o @ 5966.a0d97006.chunk.js:2
                      setTimeout (async)
                      SocketClient.connect @ socket.io.js:146
                      (anonymous) @ socket.io.js:428
                      socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044271650&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                      (anonymous) @ socket.io.js:149
                      setTimeout (async)
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.673Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.675Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      setTimeout (async)
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.676Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:14.677Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:19.676Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044279695&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:21.748Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:21.786Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:21.788Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:26.798Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044286821&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:28.896Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:28.897Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:28.898Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:33.906Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044293923&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:35.983Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:35.984Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:35.985Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:40.996Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044301017&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:43.082Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:43.083Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:43.084Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:48.088Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044308107&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:50.185Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:50.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:50.187Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:55.195Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044315218&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:57.307Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:57.308Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:11:57.308Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:02.314Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044322340&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:04.408Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:04.409Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:04.409Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:09.418Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044329428&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:11.468Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:11.469Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:11.469Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:16.479Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044336496&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:18.566Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:18.567Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:18.568Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:23.575Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044343585&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:25.686Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:25.687Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:25.688Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:30.694Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044350722&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:32.808Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:32.808Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:32.809Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:37.819Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044357837&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:40.049Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:40.074Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:40.075Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:45.076Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044365084&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:47.385Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:47.386Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:47.386Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:52.387Z] Try to connect
                      socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.74:8081/?sid=1697044372395&name=admin' failed:
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:54.710Z] Start reconnect 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:54.711Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:54.711Z] Reconnect is already running 5
                      5966.a0d97006.chunk.js:2 [2023-10-11T17:12:59.715Z] Try to connect
                      admin version genutze v6.10.1
                      jetzt auf v6.10.0 und das problem ist weg
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by
                        Das issue wurde heute abend von Bluefox gefixt und er hat gleich eine neue Admin Version 6.10.7 veröffentlich, wo der fix enthalten ist. Sollte dann ab 22 Uhr im Beta Repository zur Verfügung stehen.
                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          bommel_030 @Feuersturm last edited by bommel_030
                          @feuersturm
                          Moin, fix funktioniert bei mir nur bedingt. Objekt anlegen klappt. Ich kann mit dem Stift bearbeiten, und den Quelldatenpunkt manuell eintragen.
                          Wenn ich aber versuche über den Objektbrowser die Quelle auszuwählen schmiert der Browser immer ab.
                          instrument.ts:144 TypeError: F.default.isStringInteger is not a function
                              at t.data.state.state (ObjectBrowser.js:1571:23)
                              at n.value (ObjectBrowser.js:4483:31)
                              at n.value (ObjectBrowser.js:5626:23)
                              at n.value (ObjectBrowser.js:5648:25)
                              at ObjectBrowser.js:5705:53
                              at Array.map (<anonymous>)
                              at n.value (ObjectBrowser.js:5700:39)
                              at ObjectBrowser.js:5689:53
                              at n.value (ObjectBrowser.js:5684:39)
                              at n.value (ObjectBrowser.js:6767:28)
                              at Po (react-dom.production.min.js:204:189)
                              at No (react-dom.production.min.js:203:149)
                              at Ei (react-dom.production.min.js:292:172)
                              at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
                              at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
                              at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
                              at us (react-dom.production.min.js:271:88)
                              at as (react-dom.production.min.js:268:429)
                              at S (scheduler.production.min.js:13:203)
                              at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                          Solange kein Ziel angegeben ist kann ich die Objektdaten auch nicht ändern (z.B. "desc" editieren), das ging früher auch.
                          Evtl. könnte das ja mal jemand gegenprüfen.
                            @bommel_030 sagte: Wenn ich aber versuche über den Objektbrowser die Quelle auszuwählen schmiert der Browser immer ab.
                            Admin 6.10.7: Bei mir gleiches Verhalten. Bin zurück auf v6.10.1.
                              Mit 6.10.8 klappt es bei mir wieder.
                              admin alias loop
                              1110
