    4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Hab ich gerade zufällig gesehen:
      Release date: October 10th 2023
      Kernel version: 6.1
      Debian version: 12 (bookworm)
      Die Quellen für apt wurden wohl auch frisch bestückt.
      Happy upgrading!
      Gleichzeitig wurde bei 'Legacy' rotiert und 'Buster' ist endgültig abgekündigt und 'Bullseye' nun das Altsystem. Spätestens jetzt ist allerspätestens eine Erlösung des 'Busters'/Debian 10 erforderlich.
      Edit:
      Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
      Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
      Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
      Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, der aktuelle Kernel wird nicht vollständig gestartet.
      Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
        Wurde nicht mal gesagt, das gäbe es nur für 64 bit?
          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
          Nö, nicht das ich wüsste. Muss ja auch auf alten Raspberry laufen. Und die können nur 32bit.
          • Meister Mopper
            Gut, dann muss ich mal sehen, wie ich mein bullseye auf bookworm bekomme.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
              Da hat @Thomas-braun ja schon vorgearbeitet 🙂
              https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm?_=1697029115310
                Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                Wobei ich da vorsichtig wäre. Die haben nämlich da schwer beim boot-Vorgang und beim Kernel geschraubt:
                  * Switched from raspberrypi-kernel to Debian-based kernel packaging (linux-image-rpi-*)
                  * Switched from raspberrypi-bootloader to Debian based firmware packaging (raspi-firmware)
                  * /boot mount point moved to /boot/firmware
                Das wird vermutlich nicht so einfach gehen wie in der Anleitung.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
                  @thomas-braun Sollten auch per apt aktuell gehalten werden:
                  https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html#updating-and-upgrading-raspberry-pi-os
                  The kernel and firmware are installed as a Debian package, and so will also get updates when using the procedure above. These packages are updated infrequently and after extensive testing.
                  Also mit sudo apt full-upgrade
                  Wobei da auch steht
                  Upgrading an existing image is sometimes possible, but is not guaranteed to work in every circumstance and we do not recommend it.
                    @haus-automatisierung sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                    Das war 'schon immer' so.
                    Ja, aber die Pakete wurden jetzt ausgetauscht, da funktionert das nicht.
                    Auf meiner Kiste klemmt es nämlich gerade an genau der Stelle. Muss ich mir heute Abend anschauen, wenn ich ein großes Terminal habe und nicht nur per Handy auf der Büchse bin.
                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                      Und hier sieht man auch hervorragend, warum ein Desktop und eine graphische Oberfläche auf einem Server nix zu suchen hat.
                      Von 20 Zeilen 'Hinweise zur neuen Version' beziehen sich gerade mal 3 auf den Serverbetrieb, die anderen Hinweise sind nur für den Desktop relevant.
                      Ohne Desktop ist es also viel unkomplizierter die Kiste zu betreiben.
                        reutli @Thomas Braun last edited by
                        Cool, dann kann ich demnächst mal ran meinen falsch aufgesetzten SLAVE auf bookworm 64Bit zu heben. Hoffe das USB-Stick Problem ist da behoben.
                        Zum Verständnis und Vorgehen:
                        1. ich mache mir ein neu SD Karte fertig und zieh' das (Lite-)Image 64Bit drauf und installier die Kiste mit gleichem Namen
                        2. ich installier iob
                        3. lösche alle(?) adapter
                        4. melde den Slave als Slave am Master an
                          Schwups wieder alles da
                        Oder muss ich ZigBee noch aus der Sicherung holen?
                        Hier mein Slave:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker2
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         17:04:29 up 8 days,  2:52,  1 user,  load average: 0.08, 0.02, 0.00
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-10-11 17:04:29 CEST
                                   Universal time: Wed 2023-10-11 15:04:29 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        217M        3.2G        1.0M        336M        3.5G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        217M        3.3G
                                 3794 M total memory
                                  217 M used memory
                                  330 M active memory
                                  120 M inactive memory
                                 3239 M free memory
                                   66 M buffer memory
                                  270 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       15G  5.8G  8.0G  42% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                        [Tue Oct  3 14:11:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C4:FE:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f6a4a46a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Tue Oct  3 14:11:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Oct  3 14:11:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Oct  3 14:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.9G	/var/
                        1.1G	/var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                        1.1G	/var/log
                        602M	/var/cache
                        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        14M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        472K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                        420K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                        252K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        200K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
                        164K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                        148K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        120K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
                        108K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index.html
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                        /usr/bin/node 		v18.18.0
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        /usr/bin/corepack 	0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	5.0.12
                        admin: 		6.10.1
                        javascript: 	"javascript" not found
                        Adapters from github: 	0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
                          system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
                          system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects: 	15889
                        States: 	13455
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        Reading package lists...
                        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/bind9-libs_1%3a9.16.44-1~deb11u1_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/bind9-host_1%3a9.16.44-1~deb11u1_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libflac8_1.3.3-2+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libwebpmux3_0.6.1-2.1+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
                        Pending Updates: 61
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177035     18770/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:34971           0.0.0.0:*               LISTEN      106        32993      9680/rpc.statd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32974      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14878      593/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::47059                :::*                    LISTEN      106        32997      9680/rpc.statd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          177034     18770/cupsd
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32475      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14880      593/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:39348           0.0.0.0:*                           108        12976      428/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          178503     18773/cups-browsed
                        udp        0      0 127.0.0.1:952           0.0.0.0:*                           0          32504      9680/rpc.statd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12974      428/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15746      503/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30630      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:49489           0.0.0.0:*                           106        32991      9680/rpc.statd
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          186549     503/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12975      428/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::48651                :::*                                108        12977      428/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32978      1/init
                        udp6       0      0 :::37064                :::*                                106        32995      9680/rpc.statd
                        2023-10-11 00:12:47.844  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.2" enabled via .alive
                        2023-10-11 00:12:47.888  - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.2" enabled
                        2023-10-11 00:12:48.397  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 started with pid 18925
                        2023-10-11 00:12:48.583  - warn: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 already running with pid 18925
                        2023-10-11 00:12:52.214  - info: backitup.2 (18925) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-11 00:13:19.838  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.2" disabled via .alive
                        2023-10-11 00:13:19.848  - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.2" disabled
                        2023-10-11 00:13:19.849  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 (force=false, process=true)
                        2023-10-11 00:13:19.893  - info: backitup.2 (18925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-11 00:13:19.897  - info: backitup.2 (18925) cleaned everything up...
                        2023-10-11 00:13:19.899  - info: backitup.2 (18925) terminating
                        2023-10-11 00:13:19.902  - info: backitup.2 (18925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-10-11 00:13:19.895  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 (force=false, process=true)
                        2023-10-11 00:13:19.924  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
                        2023-10-11 00:13:19.929  - info: backitup.2 (18925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-11 00:13:19.995  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
                        2023-10-11 00:13:20.405  - info: backitup.2 (18925) terminating
                        2023-10-11 00:13:20.745  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-10-11 00:13:22.852  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.3" enabled via .alive
                        2023-10-11 00:13:40.498  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.3" disabled via .alive
                        2023-10-11 06:19:16.710  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 6 ping attempts
                        2023-10-11 13:16:25.494  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 6 ping attempts
                        2023-10-11 13:26:40.040  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 13 ping attempts
                        2023-10-11 13:57:06.830  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 20 ping attempts
                          MartyBr @reutli last edited by
                          @reutli
                          Ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung. Ich wollte meinen Raspi auch von der 32 Bit auf die 64 Bit Variante updaten.
                          Konntest du dein Vorhaben schon durchführen? Kannst du das für mich bitte beschreiben? Ich habe mir die Bookworm 64 Bit auf eine SD-Karte geflasht und würde dann Morgen IOB auf das neue System installieren.
                            Thomas Braun Most Active @MartyBr last edited by Thomas Braun
                            @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                            Geht nicht. Muss zwingend 'von Null' neuinstalliert werden.
                              MartyBr @Thomas Braun last edited by
                              Da war ich wohl unsauber in der Formulierung. Ich habe gerade auf einer neuen SD-Card die 64-Bit Variante installiert und würde mit dieser den Slave neu installieren.
                              Also:
                              ioBroker inkl. nodejs installieren und alle Adapter, bis auf den Admin, löschen.
                              Name und IP sollen beibehalten werden.
                              Die nächsten Schritte sind mir unklar.
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                                bis auf den Admin,
                                der kann auch weg
                                dann an den Master koppeln.
                                bei korrekter Installation sollte dann alles wiederhergestellt werden
                                  MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                                  Danke @Homoran , ich gehe dann morgen mal dran. Ich sichere zuerst alle Adapter Einstellungen. Gerade die Smartmeter sind wichtig, da hängen eine Menge Scripte etc. dran.
                                  Edit:
                                  Läuft das Wiederherstellen automatisch ab oder bedarf es eines Befehls?
                                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @MartyBr last edited by ESP8266
                                    @martybr , hast du noch nie ein Backup mit Backitup erstellt und ein Restore eingespielt?
                                    Das wird alles automatisch gesichert und wiederhergestellt. Voraussetzung ist zur Wiederherstellung, das Backitup zu aller erst, eingerichtet werden muss. Also die aktuellen Einstellungen vorher merken, aufschreiben oder abfotografieren.
                                    Die Scripte kann man vorher auch noch exportieren, wenn man unbedingt will.
                                      MartyBr @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 Ja, backitup läuft. Den Master habe ich schon damit wieder aufsetzen können. Es geht mir hier um den Slave. Wenn ich den neu aufsetze, dann ist er noch nicht als angemeldeten Slave bekannt.
                                      Hier nun die konkrete Frage:
                                      1. Ich installiere das neu Betriebssystem auf eine neue SD-Karte (erledigt)
                                      2. SD-Karte in den Raspi einlegen und booten
                                      3. Voraussetzungen auf Betriebssystemebene schaffen (Name und IP wie der alte Slave)
                                      4. IOB installieren und alle Adapter entfernen
                                      5. iobroker setup custom (Ist das nötig??????)
                                      6. iobroker multihost connect auf dem Slave (ist hier ein iobroker multihost auf dem Master nötig? Das soll ja den gleiche Slave werden)
                                      @Homoran sprach nicht von einem Restore. Bringe ich da was durcheinander ?
                                      ESP8266 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        @martybr , damit bin ich raus. Habe nur ein Master System.
                                        Zur Info: Habe letzte Nacht noch auf Bookworm x64 umgestellt. Ich musste aber einige Installaionen noch zusätzlich machen. OLED, Lüftersteuerung, EBUS etc. Ist aber schon bei den vorigen so gewesen.
                                        • mickym
                                          Seit leider das Raspberry Update auch verfügbar ist, ist mein Gateway von außen nicht mehr zu erreichen - irgendwas mit Network Manager hat mir den Zugang kaputt gemacht .
                                          Ich habe aber keine Ahnung was - es schaut alles normal aus:
                                          sudo netstat -tulpe
                                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      mosquitto  13352      471/mosquitto
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       12879      758/lighttpd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:4200            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13493      709/shellinaboxd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       11669      473/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*               LISTEN      pihole     12925      654/pihole-FTL
                                          tcp        0      0 localhost:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      pihole     12931      654/pihole-FTL
                                          tcp6       0      0 [::]:64224              [::]:*                  LISTEN      root       4966       761/nginx: master p
                                          tcp6       0      0 [::]:openvpn            [::]:*                  LISTEN      root       12858      577/openvpn
                                          tcp6       0      0 [::]:8883               [::]:*                  LISTEN      mosquitto  13353      471/mosquitto
                                          tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       12878      758/lighttpd
                                          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       11671      473/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN      pihole     12927      654/pihole-FTL
                                          tcp6       0      0 localhost:4711          [::]:*                  LISTEN      pihole     12932      654/pihole-FTL
                                          tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN      root       4967       761/nginx: master p
                                          weder 8883, noch 443, noch 1194 antworten und das wie gesagt erst seit dem Update vom 10.10.2023 - vorher ging auch unter bookworm ohne die Raspian updates alles. Ich HASSE das - wenn Neuerungen und Verbesserungen NICHT abwärts kompatibel sind. Man sollte dem User selbst überlassen-
                                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            Konkret?
                                            68
                                            10165
