    4. Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen
    • G
      guitardoc last edited by guitardoc
      Ich wollte mal fragen, wie bei euch die Speicherauslastung eines Raspi ist? Und die Verbindungsgeschwindigkeit?
      Bei meinem 4B mit 4 GB RAM fängt es schon an mit Auslagern. Auch werden die Menüpunkte in der linken Leiste nicht immer geladen.
      Aus dem Raspi laufen noch Homebridge sowie Tailscale.
      Nach einem Neustart steht die Auslagerung auf 0, auch nach dem kompletten Laden aller Programme und dem Start aller Adapter in ioBroker, aber nach einer Weile geht es los mit auslagern.
      Ist das normal?
      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @guitardoc sagte in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
        Ist das normal?
        Was ist normal?
        Hängt halt davon ab was da bei dir alles läuft. Mein 'normal' sieht so aus:
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        1.8G        5.9G        1.0M        608M        6.4G
        Total:          8.3G        1.8G        6.0G
                 7811 M total memory
                 1721 M used memory
                 1812 M active memory
                  266 M inactive memory
                 5629 M free memory
                   54 M buffer memory
                  525 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        Per
        iob diag
        erhalten.
          A Former User @guitardoc last edited by
          Ist das normal?
          Moin,
          mit Sicherheit nicht, aber nur vom erzählen kann man Dir nicht helfen, Du musst uns schon Futter geben, z. B. was sagt
          # top
          Was passiert, wenn Du nach dem Starten erst mal nur eins hochfährst, läuft es dann stabil?
          Ich kenne Homebridge und Tailscale nicht, auf den Seiten habe ich auch nichts zum Ressourcenverbrauch gefunden, meine Glaskugel ist leider etwas trüb, daher kann ich nur vermuten, dass die drei Applikationen zu viel sind.
          VG
          Bernd
          Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
            Ist das normal?
            ich hab jetzt nicht im Kopf wieviele Threads du im Moment hast, wo etwas nicht normal ist.
            Aber allein dieses Wissen reicht zu vermuten, dass bei dir irgendwo massiv der Wurm drin ist.
            ein pi4 mit 4GB schafft schon eine ganze Menge bei sauberer Installation ozne zu swappen.
            Aber ohne vollständiges Wissen darüber was alles und wie es installiert wurde, wird dir niemand helfen können.
              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
              @dp20eic
              tailscale läuft auf meinem System auch. Das ist genügsam.
                @thomas-braun aber war da bei Homebridge nicht irgendwas mit nodejs?
                Modifiziert, gepinnt o.ä.?
                  Kann sein, dass die Heimbrücker da 'komisches Zeuch' mit node machen. Ich meine mich dunkel erinnern zu können, das da was war.
                  Aber @guitardoc könnte ja mal mit der Langfassung von
                  iob diag
                  rauskommen. Dann könnte man auch sagen, ob das 'normal' ist.
                    @thomas-braun sagte in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
                    dann sind wir schon zwei
                    • G
                      guitardoc @Homoran last edited by
                      Homebridge installiert node unter einem anderen Pfad.
                      Wenn ich nachher zu Hause bin schicke ich die Diagnosedaten. Wird aber noch ein bisschen dauern…
                      • G
                        guitardoc @Guest last edited by
                        @dp20eic said in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
                        was sagt
                        # top
                        pi@raspberrypi:~ $ top
                        top - 21:23:18 up  5:43,  1 user,  load average: 1.33, 1.96, 1.97
                        Tasks: 196 total,   7 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 19.7 us,  7.4 sy,  0.0 ni, 71.9 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.9 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3743.4 total,    295.8 free,   3048.2 used,    523.3 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,     17.2 free,     82.8 used.    695.3 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          45970 iobroker  20   0  798696 229892  36836 R  30.1   6.0  70:45.99 io.shelly.0
                         123725 homebri+  20   0  171.6g 113532  85620 S  22.8   3.0   0:00.69 chromium
                          45549 iobroker  20   0 5314828 303608  44652 S  16.9   7.9  67:48.42 iobroker.js-con
                          34702 homebri+  20   0   32.5g 159308 134952 R   8.3   4.2  14:52.53 chromium
                            473 pi        20   0  494084  26492  21612 R   5.0   0.7  18:47.38 deCONZ
                          34818 homebri+  20   0   32.4g 140900 125644 S   4.0   3.7  12:02.94 chromium
                          45782 iobroker  20   0 1033224 183216  42932 S   3.6   4.8  11:46.49 io.javascript.0
                          34232 homebri+  20   0  697240  99476  42240 S   2.3   2.6   7:47.36 homebridge: hom
                            746 root      20   0 1247884  23440  11640 S   1.7   0.6   6:28.87 tailscaled
                          34844 homebri+  20   0   32.5g 150472  93596 S   1.3   3.9   6:59.86 chromium
                          46099 iobroker  20   0  698180  91268  36892 S   1.3   2.4   2:53.47 io.modbus.0
                         123581 pi        20   0   12068   5008   2856 R   1.0   0.1   0:00.20 top
                          33974 homebri+  20   0 9142780 158460  43096 S   0.7   4.1   3:03.21 homebridge
                          34220 homebri+  20   0 9345224  97056  44624 S   0.7   2.5   2:38.11 homebridge: hom
                          34239 homebri+  20   0  685012 100900  42164 S   0.7   2.6   2:19.34 homebridge: hom
                          34241 homebri+  20   0  985692 132720  43928 S   0.7   3.5   2:25.45 homebridge: hom
                          45886 iobroker  20   0  966172 105048  42752 S   0.7   2.7   0:45.17 io.telegram.0
                          45999 iobroker  20   0  988264 137324  42996 S   0.7   3.6   2:13.16 io.tuya.0
                          46401 iobroker  20   0  752420  78696  37448 S   0.7   2.1   0:22.81 io.cloud.0
                          46481 iobroker  20   0  682820  72736  36712 S   0.7   1.9   0:19.22 io.discovery.0
                          46488 iobroker  20   0  977020 125992  44076 S   0.7   3.3   0:58.20 io.eusec.0
                          46619 iobroker  20   0  689136  85264  42080 S   0.7   2.2   0:53.45 io.logparser.0
                             15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   1:05.08 rcu_preempt
                             20 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:03.00 ksoftirqd/1
                             95 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:45.65 irq/37-mmc0
                            102 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:05.79 jbd2/sda2-8
                            468 avahi     20   0    9480   4996   2640 S   0.3   0.1   5:14.35 avahi-daemon
                            472 root      20   0    7276   2636   2356 S   0.3   0.1   0:32.50 deCONZ-update2.
                          33911 homebri+  20   0 5184424 107660  44244 S   0.3   2.8   1:46.40 hb-service
                          34219 homebri+  20   0 5147276  92344  44288 S   0.3   2.4   1:33.00 homebridge: @mi
                          46298 iobroker  20   0  694084  85592  36776 S   0.3   2.2   0:24.41 io.mqtt.0
                          46339 iobroker  20   0 4886244  90428  43516 S   0.3   2.4   0:22.05 io.backitup.0
                          46470 iobroker  20   0  696224  92648  37216 S   0.3   2.4   1:08.57 io.deconz.0
                          46793 iobroker  20   0  995628 141300  37280 R   0.3   3.7  11:04.56 io.web.0
                          47867 homebri+  20   0  171.6g 152204 100852 S   0.3   4.0   0:18.71 chromium
                         120681 homebri+  20   0  171.6g 146192 101208 S   0.3   3.8   0:06.30 chromium
                         121239 root      20   0       0      0      0 D   0.3   0.0   0:00.90 kworker/1:1+events_freezable
                              1 root      20   0  169532   6672   5772 S   0.0   0.2   0:05.12 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         21:24:45 up  5:44,  2 users,  load average: 2.29, 2.03, 1.99
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-10-11 21:24:46 CEST
                                   Universal time: Wed 2023-10-11 19:24:46 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.9G        3.2G        242M         49K        576M        688M
                        Swap:           104M         85M         19M
                        Total:          4.0G        3.3G        262M
                                 3743 M total memory
                                 3086 M used memory
                                 1699 M active memory
                                 1614 M inactive memory
                                  231 M free memory
                                    7 M buffer memory
                                  542 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   81 M used swap
                                   18 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      235G  8.6G  217G   4% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     749M  1.2M  748M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     375M  4.0K  375M   1% /run/user/1000
                        [Wed Oct 11 15:40:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3E:50:C8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4fcad63-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Wed Oct 11 15:40:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Oct 11 15:40:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Wed Oct 11 15:40:14 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.6G	/var/
                        2.2G	/var/cache/apt
                        2.2G	/var/cache
                        2.1G	/var/cache/apt/archives
                        881M	/var/log
                        Archived and active journals take up 840.7M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        17M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        329M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        199M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        103M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                        7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v18.18.1
                        /usr/bin/node 		v18.18.1
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        /usr/bin/corepack 	0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.1-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	5.0.12
                        admin: 		6.10.1
                        javascript: 	7.1.4
                        Adapters from github: 	1
                        Adapter State
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.3
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Objects and States
                        Objects: 	10695
                        States: 	8867
                        W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                        Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                        Fetched 6560 B in 5s (1377 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 4
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       447221     46852/go2rtc
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16448      473/deCONZ
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34017         0.0.0.0:*               LISTEN      110        361529     34220/homebridge: h
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46357         0.0.0.0:*               LISTEN      110        361911     34702/chromium
                        tcp        0      0 127.0.0.1:36117         0.0.0.0:*               LISTEN      110        358831     34241/homebridge: h
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14985      473/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15571      736/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38275         0.0.0.0:*               LISTEN      110        360458     33974/homebridge
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       442254     46163/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       442320     46298/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       442319     46298/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8182            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       453785     46800/io.wiffi-wz.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35547         0.0.0.0:*               LISTEN      110        361600     34232/homebridge: h
                        tcp        0      0 100.89.105.61:53458     0.0.0.0:*               LISTEN      0          15283      746/tailscaled
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       443621     45549/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       443614     45549/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:33631         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       449143     46913/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:43911         0.0.0.0:*               LISTEN      110        360508     34239/homebridge: h
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      110        361595     34232/homebridge: h
                        tcp        0      0 127.0.0.1:37843         0.0.0.0:*               LISTEN      110        360560     34226/homebridge: h
                        tcp        0      0 127.0.0.1:45413         0.0.0.0:*               LISTEN      110        1433880    34232/homebridge: h
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35197         0.0.0.0:*               LISTEN      110        361509     34219/homebridge: @
                        tcp6       0      0 :::31670                :::*                    LISTEN      110        359428     34219/homebridge: @
                        tcp6       0      0 :::39846                :::*                    LISTEN      110        360483     34232/homebridge: h
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       447214     46852/go2rtc
                        tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      110        358104     33911/hb-service
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15573      736/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::51391                :::*                    LISTEN      110        358490     33974/homebridge
                        tcp6       0      0 :::42768                :::*                    LISTEN      110        359504     34241/homebridge: h
                        tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      110        358489     33974/homebridge
                        tcp6       0      0 :::30690                :::*                    LISTEN      110        359463     34226/homebridge: h
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       447210     46852/go2rtc
                        tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:53458 :::*                    LISTEN      0          15284      746/tailscaled
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       444699     45658/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       455932     46793/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       452315     46706/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::52764                :::*                    LISTEN      110        356273     34220/homebridge: h
                        tcp6       0      0 :::36303                :::*                    LISTEN      1001       451387     46913/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::34246                :::*                    LISTEN      110        360466     34239/homebridge: h
                        tcp6       0      0 :::34185                :::*                    LISTEN      110        360495     34232/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        358805     34220/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        361623     34241/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        359464     34226/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        360496     34232/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        360492     34232/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        356274     34220/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        359429     34219/homebridge: @
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        360474     34239/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        360467     34239/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        358492     33974/homebridge
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        358101     33911/hb-service
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15404      468/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       446264     45970/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           110        358495     33974/homebridge
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       447027     46470/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       447023     46470/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       447019     46470/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15074      473/deCONZ
                        udp        0      0 0.0.0.0:55338           0.0.0.0:*                           110        358866     34241/homebridge: h
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15673      1179/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:57656           0.0.0.0:*                           1001       450098     46488/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:37201           0.0.0.0:*                           1001       450093     46488/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       447215     46852/go2rtc
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       445979     45999/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       445980     45999/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:37477           0.0.0.0:*                           108        15406      468/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          1338030    746/tailscaled
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15405      468/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       447029     46470/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       447028     46470/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       447026     46470/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       447025     46470/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       447024     46470/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       447022     46470/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       447021     46470/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       447020     46470/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::43047                :::*                                108        15407      468/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       447222     46852/go2rtc
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15696      1179/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          1338029    746/tailscaled
                        2023-10-11 17:27:32.705  - info: cloud.0 (46401) Connection changed: disconnect
                        2023-10-11 17:27:34.425  - error: shelly.1 (46163) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ccdba7d035a4"
                        2023-10-11 17:27:34.606  - error: shelly.1 (46163) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-3ce90e2f75cc"
                        2023-10-11 17:27:34.715  - error: shelly.1 (46163) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef89564c"
                        2023-10-11 17:27:39.711  - warn: weatherunderground.0 (46287) force terminate
                        2023-10-11 17:27:40.287  - warn: weatherunderground.0 (46287) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-11 17:27:40.291  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:27:40.476  - warn: weatherunderground.0 (46287) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-11 17:27:40.481  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:27:40.525  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:27:40.528  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:27:40.531  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:27:40.538  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:27:40.543  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:27:40.571  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:27:40.583  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:27:40.594  - error: weatherunderground.0 (46287) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
                        2023-10-11 17:28:32.724  - info: cloud.0 (46401) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-10-11 17:28:32.872  - info: cloud.0 (46401) Connection changed: connect
                        2023-10-11 17:39:57.770  - info: javascript.0 (45782) script.js.common.Kameras.Status_Eufy_Homebase_anwesend_abwesend: Homebase Nordost und Homebase Südwest wurden auf Guard Mode Abwesend (0) gesetzt.
                        2023-10-11 18:05:37.088  - error: vw-connect.0 (46774) Error: read ECONNRESET
                        2023-10-11 18:29:26.705  - info: javascript.0 (45782) script.js.common.Kameras.Status_Eufy_Homebase_anwesend_abwesend: Homebase Nordost und Homebase Südwest wurden auf Guard Mode Abwesend (0) gesetzt.
                        2023-10-11 20:23:06.423  - info: modbus.0 (46099) Disconnected from slave 192.168.188.90
                        2023-10-11 20:24:06.450  - info: modbus.0 (46099) Connected to slave 192.168.188.90
                        2023-10-11 21:09:59.207  - info: javascript.0 (45782) script.js.common.Kameras.Status_Eufy_Homebase_anwesend_abwesend: Homebase Nordost und Homebase Südwest wurden auf Guard Mode Anwesend Nachts (3) gesetzt.
                        			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		arm64
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        Pending OS-Updates: 	4
                        Pending iob updates: 	0
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.1
                        			/usr/bin/npm 		9.8.1
                        			/usr/bin/npx 		9.8.1
                        Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            3.9G        3.2G        252M         49K        574M        747M
                        Swap:           104M        104M        266K
                        Total:          4.0G        3.3G        252M
                        Active iob-Instances: 	24
                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                        			admin 			6.10.1
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		10695
                        States: 		8867
                        Size of iob-Database:
                        32M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Die 4 pending os updates habe ich gerade gesehen (müssen heute nachmittag reingekommen sein, da war ich nicht da), die führe ich dann gleich noch aus.
                        Kann jemand was damit anfangen?
                          Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by Thomas Braun
                          @guitardoc Eigentlich soweit unauffällig.
                          Schlüssel frisch/anders anlegen:
                          Die Quellen musst du auf bookworm anpassen.
                          Rauswerfen:
                          Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            bis auf den Speicherverbrauch der ganzen Chromium Prozesse von Homebridge.
                            @guitardoc
                            top bitte mal nach %mem sortieren.
                            bei iob verbraucht shelly den meisten Speicher. Da gibts auch was im log
                            • G
                              guitardoc @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
                              Rauswerfen:
                              Das mit den Schlüsseln wird wohl von den Entwicklern geändert - ich weiß auch nicht wie ich die Schlüssel ändern müsste.
                              Wie passt man die Quellen auf bookworm an bzw. wirft da was raus?
                              @homoran said in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
                              Wie macht man das?
                              Thomas Braun ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Das ist was für einen separaten Thread.
                                  Wie macht man das?
                                  Moin,
                                  also, bei allen UNIX Befehlen bekommt man eine Hilfe, wenn man das folgender auf der Kommandozeile eintippt 😉
                                  # man top
                                  Dann sieht man, dass die Sortierung so auf gerufen wird,
                                  # top -o %MEM
                                  Dann gib mal dem kleinen mehr Swap, denn bei irgendeiner Aktion, geht Dir der Speicher aus und der kleine versucht nicht gebrauchte Prozesse auszulagern, bei ~100 MB ist das nicht gerade viel, ich würde min. die Hälfte des Memory für Swap einrichten, also ~2 GB.
                                  Wie das geht, keine Ahnung.
                                  VG
                                  Bernd
                                    Wie macht man das?
                                    shift-M
                                    @dp20eic sagte in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
                                    der SWAP ist für Notfälle.
                                    Wenn der regelmäßig und auch noch in dem von dir empfohlenen Maße benötigt wird, läuft zu viel oder etwas falsch.
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      A Former User @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
                                      Moin,
                                      ja, ist klar, aber 100 MB ist zu wenig, da passt nichts rein, wenn der Notfall eintritt.
                                      Dass der kleine für mein Verständnis unterdimensioniert ist, steht außer Frage, und deswegen handhabe ich das auf all meinen LX Containern, die auch nur 4 GB Hauptspeicher haben, so, dass die mindestens 2 GB Swap bekommen.
                                      Ich sehe, außer bei meinem Paperless-NGX Dokumentenmanagement, kein/nur sehr wenig an Swap, besagtes Paperless-NGX braucht schon mal ein Schluck mehr, wenn große PDFs verarbeitet werden.
                                      Dass durch das Vergrößern des Swapbereiches, die Performance nicht besser wird, steht auch außer Frage 🙂
                                      Bei mir kommt halt auf ein System nicht alles, sondern ich trenne Dienste voneinander.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • G
                                        Hier die sortierte Speicherliste:
                                        Mem:            3743        2731         345           0         741        1011
                                        Swap:             99          63          36
                                        pi@raspberrypi:~ $ top -o %MEM
                                        top - 12:27:51 up 13:33,  1 user,  load average: 1.72, 1.62, 1.77
                                        Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 14.3 us,  4.9 sy,  0.0 ni, 80.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3743.4 total,    339.6 free,   2735.0 used,    744.4 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,     37.0 free,     63.0 used.   1008.5 avail Mem
                                           6272 iobroker  20   0 5320084 280032  16016 S  25.2   7.3 216:23.88 iobroker.js-con
                                           6389 iobroker  20   0  800324 208824  14756 S  25.5   5.4 227:29.69 io.shelly.0
                                           6350 iobroker  20   0 1059352 168828  15708 S   3.6   4.4  36:05.05 io.javascript.0
                                         230098 homebri+  20   0   32.5g 147596 131140 S   0.0   3.9   2:27.20 chromium
                                         230162 homebri+  20   0   32.4g 135496 121644 S   0.0   3.5   1:58.33 chromium
                                         229650 homebri+  20   0 9110984 124276  41976 S   0.3   3.2   0:35.56 homebridge
                                         230137 homebri+  20   0   32.3g 123064 110828 S   0.0   3.2   0:00.16 chromium
                                         230136 homebri+  20   0   32.3g 122860 110748 S   0.0   3.2   0:00.17 chromium
                                           6441 iobroker  20   0  992516 122300  15716 S   0.7   3.2   5:59.78 io.tuya.0
                                           6290 iobroker  20   0 1040752 121492  15856 S   0.3   3.2   1:52.86 io.admin.0
                                         229806 homebri+  20   0  977824 121020  43332 S   0.0   3.2   0:30.65 homebridge: hom
                                           1159 homebri+  20   0 5189836 112540  18188 S   0.3   2.9   3:37.53 hb-service
                                           6982 iobroker  20   0  986984 102520  14772 S   0.0   2.7  11:00.57 io.web.0
                                           6958 iobroker  20   0 5152940 100148  15656 S   0.0   2.6  30:43.45 io.vw-connect.0
                                           6697 iobroker  20   0  977912  98116  15928 S   0.0   2.6   2:34.05 io.eusec.0
                                         229790 homebri+  20   0 5147464  95888  43132 S   0.3   2.5   0:18.71 homebridge: hom
                                         230193 homebri+  20   0   32.5g  95324  70112 S   0.0   2.5   1:01.50 chromium
                                         229797 homebri+  20   0  695204  93988  41760 S   1.0   2.5   1:19.26 homebridge: hom
                                           6471 iobroker  20   0  716668  90912  14772 S   2.6   2.4   9:06.12 io.shelly.1
                                         229784 homebri+  20   0 9338932  89944  44116 S   0.7   2.3   0:25.50 homebridge: hom
                                         229783 homebri+  20   0 5009056  88040  43748 S   0.0   2.3   0:15.36 homebridge: @mi
                                         229804 homebri+  20   0  667420  82980  41712 S   0.7   2.2   0:21.32 homebridge: hom
                                         230166 homebri+  20   0  171.6g  81212  66040 S   0.0   2.1   0:00.15 chromium
                                         111862 iobroker  20   0  988972  79744  15512 S   0.0   2.1   0:51.86 io.telegram.0
                                           7049 iobroker  20   0  771244  79164  14796 S   0.3   2.1   1:26.37 io.yahka.0
                                           7023 iobroker  20   0  703960  76648  14704 S   0.0   2.0   2:26.51 io.wiffi-wz.0
                                           6618 iobroker  20   0  702712  74388  14788 S   0.0   1.9   2:44.06 io.deconz.0
                                           6456 iobroker  20   0  702288  74200  14684 S   0.7   1.9   9:00.38 io.modbus.0
                                           6874 iobroker  20   0  701500  71668  14820 S   2.0   1.9   2:45.57 io.shuttercontr
                                           6579 iobroker  20   0 5090876  71424  15640 S   0.3   1.9   0:56.27 io.backitup.0
                                           7204 iobroker  20   0  694044  70456  14820 S   1.0   1.8   2:14.62 io.shuttercontr
                                           6572 iobroker  20   0  697848  67632  14748 S   0.0   1.8   1:03.91 io.mqtt.0
                                           7088 iobroker  20   0  758540  65968  14832 S   0.7   1.7   1:03.58 io.followthesun
                                           6764 iobroker  20   0  954888  65384  15676 S   0.3   1.7   1:04.85 io.info.0
                                           6806 iobroker  20   0  692996  63080  15004 S   0.3   1.6   2:40.80 io.logparser.0
                                           6891 iobroker  20   0  711888  63060  14736 S   0.0   1.6   1:04.54 io.simple-api.0
                                           6611 iobroker  20   0  822624  60692  15452 S   0.0   1.6   0:59.40 io.cloud.0
                                           6678 iobroker  20   0  687852  54948  14672 S   0.0   1.4   0:49.82 io.discovery.0
                                            660 root      20   0 1247884  24984  11972 S   2.6   0.7  15:44.10 tailscaled
                                            441 pi        20   0  493048  22960  16356 S   4.6   0.6  41:54.84 deCONZ
                                         230139 homebri+  20   0   32.3g  16188   3952 S   0.0   0.4   0:00.72 chromium
                                           6873 iobroker  20   0  724436  15140      4 S   0.0   0.4   0:00.32 go2rtc
                                         230196 homebri+  20   0   32.3g  15064   2896 S   0.0   0.4   0:00.00 chromium
                                            145 root      20   0   66756  11956  10696 S   0.0   0.3   0:07.65 systemd-journal
                                        Gestern Abend 23:00 Uhr hatte ich noch ca. 1,2 GB freien Speicher und keine Auslagerung. Über Nacht ist der Speicher vollgelaufen... Wie kann man herausbekommen, wo das Speicherleck ist?
                                          Moin,
                                          muss kein Speicherleck sein.
                                          Nach einem Neustart, wurden noch nicht alle Funktionen aufgerufen, erst nach einer gewissen Zeit, haben die Programme alle Verzweigungen einmal durchlaufen, nur ein Beispiel, Du hast vielleicht Skripte (JS, Blockly) die zyklisch laufen und eins aber erst um kurz nach Mitternacht und das würde eine große Menge an Daten sammeln, Schreiben, Manipulieren, dann läuft das System, den ganzen Tag über normal und erst kurz nach Mitternacht, frisst das Skript den Speicher.
                                          Ob das jetzt an unglücklicher Programmierung, oder aus sich ändernden Rahmenbedingungen kommt, muss man analysieren.
                                          Zu Deinem Problem, top ist leider eine Momentaufnahme und sagt nichts über das System im 7x24 Std. Betrieb aus.
                                          Ich an Deiner Stelle würde Systeme (ioBroker, homebridge, oder das andere) ausschalten und schauen, ob das System stabil läuft, dann eins nach dem anderen einschalten und wieder schauen.
                                          Ein gern gesehener Gast, der Speicher braucht, ist der BackitUp - Adapter, setzt Du den ein und wenn ja, um welcher Zeit?
                                          VG
                                          Bernd
                                            da leckt nix!
                                            addiere alleine mal alles was homebridge amn RAM verbrät.
                                            ohne die hast du reichlich RAM
                                            backitup?
                                            1874
