    4. Homematic Reaktionszeit
      HotMaggi last edited by
      Ich teste gerade eine Verbindung von IOBroker und Homematic rpc.0, normales Wandthermostat, kein IP
      Eine Änderung der Solltemperatur in IOBroker wird mit Verzögerung von 30 bis 90 Sekunden an Homematic weitergegeben, umgekehrt ebenso.
      Habe die Doku gelesen und im Forum.. ich finde aber nicht den Ansatz um die Reaktion zu beschleunigen.
      paul53 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @HotMaggi last edited by paul53
        @hotmaggi sagte: finde aber nicht den Ansatz um die Reaktion zu beschleunigen.
        Man kann es nicht beschleunigen, da das Thermostat erst aufwachen muss, um den Sollwert aus der CCU empfangen zu können. Die Änderung in ioBroker sollte aber sofort in der CCU ankommen.
        • G
          Gaunt last edited by
          Keine Antwort auf deine Frage. Möglicherweise dennoch Hilfreich.
          ich habe die IP Serie im Einsatz und dort Erfolg die Übertragung deutlich schneller.
          Wenn ich befehle aus IOBroker an Homematic sende erfolgt innerhalb von ca. 3 Sekunde die Antwort(Bestätigung) auf einem anderen DP.
          Wenn ich im IOB die Solltemperatur anpasse ist sie innerhalb der 10 Sek bereits beim Wandthermostat angekommen (10 Sekunde brauche ich um bis zum Thermostat zu laufen).
          IP scheint hier deutlich schneller zu sein (IP mit CCU3 im Einsatz).
          • E
            emil70 @HotMaggi last edited by emil70
            @hotmaggi
            Nutze auch HM . Bei mir dauert das keine 3 sek. Wenn ich in meine VIS die Temperatur ändere bis die in HM geändert wird
            Ich nutze raspmatic auf einem tinkerboard
              HotMaggi @paul53 last edited by
              @paul53 @Gaunt
              mhm genau das ist eben nicht der Fall.. evtl. liegt es daran, dass die Raspberrymatic noch mit einem 2 System IP-Symcon verbunden ist...
              @emil70
              HM normal oder IP?
              IP Aktoren habe ich auch, werde das auch nochmals testen.
              Danke an alle für Eure Rückmeldungen.
              E Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • E
                @hotmaggi sagte in Homematic Reaktionszeit:
                @emil70
                HM normal oder IP?
                Normal, sonst hätte ich IP dazu geschrieben
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @HotMaggi last edited by
                  @hotmaggi
                  Zeig mal bitte die Einstellungen des rega-Adapters. Dort müsste ein Polling-Interval sein. Auf was steht das?
