    4. yahka adapter: terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      mimei last edited by mimei
      Hallo
      Ich habe die Anfrage hier bereits gestellt, jedoch scheint auf Github aktuell nicht viel zu passieren und evtl. kommt ist die Fehlerursache auch woanders.
      Folgender Fall:
      Ich nutze meine IoBroker instanz schon recht lange, auch Yahka hat immer gut funktioniert. Vorgestern habe lediglich einen Shelly Device hinzugefügt und anschliessend festgestellt, dass Yahka nicht mehr gut. Bevor ich an die Fehlersuche ging habe ich Linux, IoBroker und sämtliche Adapter auf den aktuellen Stand gebracht. Das Problem blieb, ich kämpfe mit folgender Fehlermeldung:
      host.jportal1	2023-10-09 23:25:12.265	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      yahka.0	2023-10-09 23:25:12.041	info	terminating
      yahka.0	2023-10-09 23:25:11.539	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      yahka.0	2023-10-09 23:25:11.538	info	terminating
      yahka.0	2023-10-09 23:25:11.537	info	cleaned up ...
      yahka.0	2023-10-09 23:25:11.537	info	cleaning up ...
      yahka.0	2023-10-09 23:25:11.508	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      yahka.0	2023-10-09 23:25:11.508	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.cacheChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.homematic.dimmer.ts:38:39) at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/functions.base.ts:61:14) at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:145:75) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      yahka.0	2023-10-09 23:25:11.505	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
      Ich habe inzwischen auch schon sämtliche verfügbaren Yahka Versionen durchprobiert, ohne Erfolg.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi40
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian, aktueller Patchstand
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: weiss nicht mehr
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @mimei last edited by
        @mimei
        Was sagt
        iob diag
        Und bitte die Ausgaben aus Log und/oder Konsole hier in Code-Tags </> posten.
        mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Codierknecht last edited by
          see:
          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/452
          mimeie created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
          open terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) -> Cannot read properties of null (reading 'val') #452
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            Ähh, ja - das ist sein Issue dazu, das er vor 2 Tagen eröffnet hat.
            Sagt aber noch nix zu seinem System.
              mimei @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              sorry, ist korrigiert.
              genügt das Summary?
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: jportal1
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
              Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:           3.8G        1.6G        736M        6.0M        1.5G        2.1G
              Swap:           99M        4.0M         95M
              Total:         3.9G        1.6G        832M
              Active iob-Instances:   27
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : jportal1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : jportal1                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                10558
              States:                 8763
              Size of iob-Database:
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              was ich sonst grad in iob diag noch gesehen habe:
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: jimp@^0.22.10, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-11T21_05_40_796Z-debug-0.log
                Thomas Braun Most Active @mimei last edited by
                @mimei sagte in yahka adapter: terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION):
                buster
                Tot. Muss ersetzt werden
                  mimei @Thomas Braun last edited by
                  hab ich mittelfristig vor, aber ist das die Ursache?
                    mittelfristig
                    Mittelfristig ist vorbei, es gibt mittlerweile den Nach-Nachfolger. Du hinkst komplett hinterher. Also KURZFRISTIG updaten.
                      so, ich habs durchgezogen, ging problemlos, insbesondere dank diesem super Forum 👍
                      yahka.0 2023-10-12 21:59:42.981	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      yahka.0 2023-10-12 21:59:42.980	info	terminating
                      yahka.0 2023-10-12 21:59:42.979	info	cleaned up ...
                      yahka.0 2023-10-12 21:59:42.979	info	cleaning up ...
                      yahka.0 2023-10-12 21:59:42.943	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                      yahka.0 2023-10-12 21:59:42.943	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.cacheChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.homematic.dimmer.ts:38:39) at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/functions.base.ts:61:14) at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:145:75) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      yahka.0 2023-10-12 21:59:42.941	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                      iob diag:
                                              v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Mem:            4.0G        1.5G        1.6G        1.2M        1.1G        2.6G
                      Total:          4.1G        1.5G        1.7G
                      Active iob-Instances:   28
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                10654
                      States:                 8881
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        @mimei
                        Ich hätte den Pi4 ja mit einem 64bit-System bestückt.
                        Und nodejs bzw. das nodesource-Repository musst du auch noch anpacken.
                        Siehe Fix-Skript in meiner Signatur.
                          nodefix habe ich gemacht. Ist den 64bit die Ursache? Es hat ja vor kurzem noch funktioniert. Es klingt mir nach irgendeinem Javascript Problem, das ist aber leider nicht mein Spezialgebiet.
                          hier zur Vollständigkeit das aktuelle Summary:
                                                  v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                                  /usr/bin/node           v18.18.1
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        1.4G        1.9G        1.2M        903M        2.6G
                          Total:          4.1G        1.4G        2.0G
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                10689
                          States:                 8913
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Nein, aber Stand der Technik.
                            Und beim Kernel stimmt glaube ich auch was nicht. Da müsste eigentlich ein Kernel 6.1 geladen werden.
                              mimei @Thomas Braun last edited by mimei
                              Kernel wurde auf 6.1 aktualisiert. An 64bit habe ich mich aus Zeitgründen nicht herangewagt. Anyway, aus meiner Sicht immer klar, dass es nicht an einer bestimmten Version liegen kann.
                              Ich konnte es lösen, cacheValue wurde nicht auf null geprüft.
                              das Problem war folgender Schnipsel im main.js
                              if (cacheValue ....
                              cacheChanged(stateName, callback) {
                              // save level if we are switching off
                              if (stateName === this.parameters.levelState) {
                                const cacheValue = this.readValueFromCache(stateName);
                                 if (cacheValue && parseFloat(cacheValue.val) > 0) {
                                       this.lastOnLevel = cacheValue;
                              super.cacheChanged(stateName, callback);
                              844
