    4. nach Upgrade auf Bookworm Schlüssel und Quellen anpassen
    • G
      guitardoc last edited by guitardoc
      @Thomas-Braun hat mich freundlicherweise in einem anderen Thread darauf hingewiesen, dass an meinem System etwas geändert werden muss:
      Schlüssel frisch/anders anlegen:
      W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Die Quellen musst du auf bookworm anpassen.
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
      Rauswerfen:
      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      Nun weiß ich nicht wie ich das machen muss - kann mir da jemand helfen?
      Danke schon mal im Voraus.
      Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
        @guitardoc
        1). Schau mit
        apt-key list
        nach dem phoscon/deconz-Schlüssel schauen. Den dann mit
        apt-key del GERADEHERAUSGEFUNDENEKEYID
        Mit
        wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
        sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        rm deconz.pub.key
        dann die Quelle neuanlegen.
          @guitardoc
          2).
          sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
            @guitardoc sagte in nach Upgrade auf Bookworm Schlüssel und Quellen anpassen:
            Rauswerfen:
            Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ wird eine Datei namens 'bullseye-proposed-updates liegen. Die löschen. Dürfte so gehen:
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*
              @guitardoc
              Final per
              sudo apt update
              schauen, ob es alles passt.
              • G
                guitardoc @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in nach Upgrade auf Bookworm Schlüssel und Quellen anpassen:
                Hmm - wie ist denn die Key-ID aufgebaut? Ungefähr so:
                ABCD DCBA 1234 5678 9876 5432 ABCD CDBA 1234 5678?
                Ich muss dann also eingeben:
                apt-key del ABCD DCBA 1234 5678 9876  5432 ABCD CDBA 1234 5678
                Ist das so richtig?
                G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • G
                  guitardoc @guitardoc last edited by
                  @guitardoc said in nach Upgrade auf Bookworm Schlüssel und Quellen anpassen:
                  Ist das so richtig?
                  Oder ist es die uid? Da steht aber nichts...:
                  uid           [ unknown] chris (...) <cha@dresden-elektronik.de>
                    @guitardoc
                    Sieht ungefähr so aus:
                    apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                    Die Leerzeichen können weg.
                    G Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • G
                      @thomas-braun Ist durchgelaufen, bis auf
                      rm deconz.pub.key
                      rm: cannot remove 'deconz.pub.key': No such file or directory
                        @guitardoc
                        Das ist okay.
                        • G
                          @thomas-braun Jetzt sieht es so aus:
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:6 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Get:8 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                          Fetched 6560 B in 3s (2483 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                            @guitardoc
                            Jaaaaaaa, jetzt ist schön.
                            • G
                              @thomas-braun Vielen vielen lieben Dank!!! Du hast mir sehr geholfen!!!!
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Und es reichen die letzten 8 Zeichen. Man muss nicht den kompletten Key angeben.
                                  Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius
                                  Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, kann es ja einen anderen Key mit der gleichen Endung geben.
                                  Deswegen immer so genau wie möglich sagen was man will.
                                  1094
