    4. Update ioBroker klappt nicht - gelöst durch neuinstallation
      DLaurenz last edited by DLaurenz
      Ich habe eine verteilte Installation (mutlihost) und konnte alle bis auf einen Knoten aktualisieren.
      Ich bin jetzt soweit, dass es egal ist, welchen Adapter ich aktualisieren will, es scheitert jeder.
      Diese ganzen .-Verzeichnisse habe ich schon gelöscht, aber es stockt weiterhin. hier am Beispiel des fritzdect.
      Node Version 18..
      3699 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish' -> '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1'
      3700 verbose cwd /opt/iobroker
      3701 verbose Linux 5.10.103-v7+
      3702 verbose node v18.18.1
      3703 verbose npm  v10.2.0
      3704 error code ENOTEMPTY
      3705 error syscall rename
      3706 error path /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
      3707 error dest /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1
      3708 error errno -39
      3709 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish' -> '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1'
      3710 verbose exit -39
      3711 timing npm Completed in 37779ms
      3712 verbose unfinished npm timer reify 1697055618606
      3713 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1697055654104
      3714 verbose code -39
      3715 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-11T20_20_17_143Z-debug-0.log
      dann habe ich das .-Verzeichnis gelöscht - weiterhin das Problem:
      root@io-fhem:/opt/iobroker/node_modules# rm -r /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1
      root@io-fhem:/opt/iobroker/node_modules# clear
      root@io-fhem:/opt/iobroker/node_modules# iob upgrade fritzdect --debug
      This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
      -> 2.4.1:
      correctionts reported by adapter-checker
      -> 2.4.0:
      new function for routines, correction for templates
      Would you like to upgrade fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1
      NPM version: 10.2.0
      Installing iobroker.fritzdect@2.4.1... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray' -> '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-11T20_30_37_462Z-debug-0.log
      host.io-fhem Cannot install iobroker.fritzdect@2.4.1: 217
      iob fix habe ich schon x-mal gemacht
        DLaurenz @DLaurenz last edited by
        @dlaurenz
        iob diag wirft das raus
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: iobroker.web@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
        npm ERR! invalid: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
        npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
          Thomas Braun Most Active @DLaurenz last edited by Thomas Braun
          @dlaurenz sagte in Update ioBroker klappt nicht:
          Das wird aber auch rauswerfen, dass deine nodejs-Installation falsch ist.
          Das zunächst reparieren.
          npm passt nicht zur nodejs-Version.
            DLaurenz @Thomas Braun last edited by
            das sagt iob diag
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                    /usr/bin/node           v18.18.1
                                    /usr/bin/npm            10.2.0
                                    /usr/bin/npx            10.2.0
                                    /usr/bin/corepack       0.21.0
              @dlaurenz
              Zeig mal das ganze.
                DLaurenz @Thomas Braun last edited by DLaurenz
                gern
                pi@io-fhem:~ $ iob fix
                library: loaded
                Library version=2023-10-10
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://repo.saltproject.io/py3/debian/10/amd64/latest buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Ign:5 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                OK:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                E: Paket gcc-c+ kann nicht gefunden werden.
                E: Mittels regulärem Ausdruck »gcc-c+« konnte kein Paket gefunden werden.
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                No relevant JSONL files found to compress, skip
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                und danach iob diag:
                pi@io-fhem:~ $ iob diag
                *** iob diag is starting up, please wait ***
                The state system.host.io-fhem.versions.nodeNewestNext was not found!
                The state system.host.io-fhem.versions.npmNewestNext was not found!
                The state system.host.io-fhem.versions.nodeCurrent was not found!
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: io-fhem
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 05:49:13 up 11:03,  1 user,  load average: 0.74, 0.52, 0.35
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-10-12 05:49:13 CEST
                           Universal time: Thu 2023-10-12 03:49:13 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:           972M        142M        222M        3.0M        607M        762M
                Swap:           99M         57M         42M
                Total:         1.1G        200M        265M
                          972 M total memory
                          142 M used memory
                          458 M active memory
                          168 M inactive memory
                          222 M free memory
                          130 M buffer memory
                          476 M swap cache
                           99 M total swap
                           57 M used swap
                           42 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root                          ext4       30G  7.6G   20G  28% /
                devtmpfs                           devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
                tmpfs                              tmpfs     487M  8.0K  487M   1% /dev/shm
                tmpfs                              tmpfs     487M   13M  474M   3% /run
                tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs                              tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1                     vfat       43M   25M   18M  59% /boot
                tmpfs                              tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/0
                fs01.samba.laurenz.ws:/BACKUPS     nfs        11T  7.2T  3.4T  69% /autofs/backup
                fs04.samba.laurenz.ws:/SOFTWARE    nfs       8.2T  5.9T  2.3T  73% /autofs/software
                fs04.samba.laurenz.ws:/MAILFUJITSU nfs       8.2T  5.9T  2.3T  73% /autofs/mailfujitsu
                fs01.samba.laurenz.ws:/NFS         nfs        11T  7.2T  3.4T  69% /autofs/nfs
                [Wed Oct 11 18:45:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1bf224e2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Oct 11 18:45:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Wed Oct 11 18:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Oct 11 18:45:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                [Wed Oct 11 23:32:51 2023] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
                [Wed Oct 11 23:32:51 2023] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
                TARGET                SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                /                     /dev/mmcblk0p2                     ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf         none                               bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/boot               /dev/mmcblk0p1                     vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                |-/autofs/software    fs04.samba.laurenz.ws:/SOFTWARE    nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.74,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.74
                |-/autofs/mailfujitsu fs04.samba.laurenz.ws:/MAILFUJITSU nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.74,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.74
                |-/autofs/backup      fs01.samba.laurenz.ws:/BACKUPS     nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.72,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.72
                `-/autofs/nfs         fs01.samba.laurenz.ws:/NFS         nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.72,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.72
                /var:
                1.7G    /var/
                881M    /var/cache
                705M    /var/cache/apt
                645M    /var/cache/apt/archives
                583M    /var/mail
                Archived and active journals take up 12.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                776K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                532K    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                88K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                964K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                448K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-08-24_00-13_objects.json.gz
                288K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-10_23-20_objects.json.gz
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DJ00TW49-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93EF0-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.2.0
                /usr/bin/npx            10.2.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@5.0.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-12T03_49_27_265Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.13
                admin:          6.2.23
                javascript:     "javascript" not found
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-12T03_49_54_984Z-debug-0.log
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : io-master                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : io-vis                                   - disabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                  system.adapter.admin.2                  : admin                 : io-blegw02                               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.3                  : admin                 : io-influxdb                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : io-master                                -  enabled
                  system.adapter.backitup.1               : backitup              : io-fhem                                  - disabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : io-blegw02                               -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : io-vis                                   -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : io-master                                -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : io-fhem                                  -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : io-vis                                   -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : io-master                                -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : io-master                                -  enabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : io-master                                - disabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : io-vis                                   -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : io-influxdb                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : io-master                                -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : io-master                                -  enabled
                  system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : io-master                                - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : io-vis                                   -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : io-vis                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : io-vis                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.112, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : io-fhem                                  - disabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.10.7   , installed 6.2.23 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.8.4    , installed 2.5.6  [Updatable]
                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
                Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
                Adapter    "socketio"     : 6.5.8    , installed 6.5.2  [Updatable]
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "web"          : 6.1.5    , installed 5.5.3  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.3  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.10 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        4796
                States:         4194
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://repo.saltproject.io/py3/debian/10/amd64/latest buster InRelease
                Hit:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23649      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          515393     4086/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        520728     4302/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:48531           0.0.0.0:*               LISTEN      106        514537     4093/rpc.statd
                tcp        0      0 0.0.0.0:43957           0.0.0.0:*               LISTEN      0          165832     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17133      679/sshd
                tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        518479     4302/perl
                tcp6       0      0 :::42983                :::*                    LISTEN      0          165834     -
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23655      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17135      679/sshd
                tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      998        657078     5951/cmk-agent-ctl
                tcp6       0      0 :::47389                :::*                    LISTEN      106        514541     4093/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15128      512/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23651      1/init
                udp        0      0 192.168.2.113:123       0.0.0.0:*                           109        20456      583/ntpd
                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16992      583/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16988      583/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:56477           0.0.0.0:*                           108        12093      362/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:51910           0.0.0.0:*                           0          165831     -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12091      362/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          515394     4086/perl
                udp        0      0 127.0.0.1:877           0.0.0.0:*                           0          514531     4093/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:56857           0.0.0.0:*                           106        514535     4093/rpc.statd
                udp6       0      0 :::35385                :::*                                108        12094      362/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21979      1/init
                udp6       0      0 :::53872                :::*                                106        514539     4093/rpc.statd
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16985      583/ntpd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12092      362/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::53242                :::*                                0          165833     -
                2023-10-12 04:42:14.144  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 04:47:14.127  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 04:52:14.129  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 04:57:14.131  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:02:14.132  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:07:14.134  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:12:14.137  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:17:14.136  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:22:14.140  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:27:14.141  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:32:14.143  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:37:14.146  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:42:14.147  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                2023-10-12 05:44:01.807  - info: host.io-fhem received SIGTERM
                2023-10-12 05:44:01.820  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
                2023-10-12 05:44:01.824  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
                2023-10-12 05:44:01.825  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=false)
                2023-10-12 05:44:01.830  - info: fhem.0 (5908) terminating
                2023-10-12 05:44:01.834  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
                2023-10-12 05:44:01.833  - info: fhem.0 (5908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-12 05:44:01.837  - info: fhem.0 (5908) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-12 05:44:02.327  - info: fhem.0 (5908) terminating
                2023-10-12 05:44:02.638  - info: host.io-fhem instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-10-12 05:44:02.640  - info: host.io-fhem All instances are stopped.
                2023-10-12 05:44:02.664  - info: host.io-fhem terminated
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     2
                Pending iob updates:    11
                                        /usr/bin/npm            10.2.0
                                        /usr/bin/npx            10.2.0
                MEMORY:
                Mem:           972M        142M        214M        3.0M        616M        763M
                Swap:           99M         57M         42M
                Total:         1.1G        199M        256M
                Active iob-Instances:   11
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.13
                                        admin                   6.2.23
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                4796
                States:                 4194
                Size of iob-Database:
                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                D DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dlaurenz
                  ich hatte dann noch mal ein upgrade self gemacht... nun stehe ich hier (iob diag habe ich danach nochmal gemacht)
                  irgendwie ist da noch irgendwas in den files verdreht
                  root@io-fhem:/opt/iobroker# npm ls
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  ├── colors@1.4.0
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker.admin@6.2.23
                  ├── iobroker.backitup@2.5.6
                  ├── iobroker.ble@0.13.4
                  ├── iobroker.discovery@3.2.0
                  ├── iobroker.fhem@2.0.3
                  ├── iobroker.flot@1.12.0
                  ├── iobroker.fritzdect@2.3.1
                  ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                  ├── iobroker.info@1.9.26
                  ├── iobroker.js-controller@5.0.13 invalid: "4.0.24" from the root project
                  ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                  ├── iobroker.socketio@6.5.2
                  ├── iobroker.vis@1.4.16
                  ├── iobroker.web@5.5.3
                  ├── iobroker.ws@2.5.3
                  ├── iobroker.zigbee@1.8.10
                  ├── iobroker@2.0.3
                  ├── semver@5.7.2
                  ├── serialport@7.1.5
                  └── yargs@7.1.2
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T04_02_07_902Z-debug-0.log
                    @dlaurenz
                    root@io-fhem:~# find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                    root@io-fhem:~#
                    root@io-fhem:~# cd /opt/iobroker/
                    root@io-fhem:/opt/iobroker# npm list
                    ├── colors@1.4.0
                    ├── fs-extra@7.0.1
                    ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                    ├── iobroker@2.0.3
                    ├── semver@5.7.2
                    └── yargs@7.1.2
                    root@io-fhem:/opt/iobroker# iob upgrade fritzdect --debug
                    -> 2.4.1:
                    -> 2.4.0:
                    NPM version: 10.2.0
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket',
                    npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'] {
                    npm WARN cleanup       errno: -39,
                    npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                    npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                    npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ]
                    npm WARN cleanup ]
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                    npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                    npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                    npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                    npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                    npm ERR! gyp info using node@18.18.1 | linux | arm
                    npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                    npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                    npm ERR! gyp info spawn args [
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/common.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/<(target_arch)/node.lib',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                    npm ERR! gyp info spawn args ]
                    npm ERR! gyp info spawn make
                    npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                    npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                    npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                    npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                    npm ERR!        ^
                    npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,
                    npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8.h:24,
                    npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:73,
                    npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:62,
                    npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:6,
                    npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
                    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                    npm ERR!    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                    npm ERR!    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                    npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                    npm ERR!        ^
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                    npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                    npm ERR!        ^
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                    npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                    npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                    npm ERR!        ^
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                    npm ERR!  SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                    npm ERR!                             ^
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                    npm ERR!  SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                    npm ERR!                               ^
                    npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:62,
                    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1014:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                    npm ERR!        (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    npm ERR!                                            ^
                    npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                    npm ERR!    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    npm ERR!  NODE_MODULE(serialport, init);
                    npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
                    npm ERR! gyp ERR! build error
                    npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                    npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.1
                    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                    npm ERR! gyp ERR! not ok
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T04_24_27_413Z-debug-0.log
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                    upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                    Qix- created this issue in visionmedia/debug
                    closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                      @dlaurenz
                      Buster ist tot und du hampelst da als root herum und für 1GB läuft da auch viel zu viel komisches Zeug mit.
                      Was ist saltprojext? Was macht webmin auf der Kiste? Was sind das für seltsame mounts?
                      ? D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                        saltprojext
                        Moin,
                        das ist ein Automatisierungstool salt, mit Client/Server, Du schreibst Dir Kochbücher für die verschiedenen Nodes, die Du dann einfach von einer zentralen Stelle, verteilen kannst oder der Node holt sich die Informationen mittel Pull vom Server.
                        Ansible, Terraform, Puppet, Chef und Salt
                        VG
                        Bernd
                          Salt ist eine Konfiguration Management und der RPI macht FHEM & Zigbee... die Mounts sind für Backups
                          willst du mir sagen dass ein update auf bulls-eye das problem behebt?
                          deine anmerkungen gehen überhaupt nicht in richtung lösungsfindung
                            Nö. Aber verschafft erstmal eine sinnvolle Basis für weiteres.
                            Warum nicht?
                              gut mache ich - melde mich
                                "hampelst"....
                                übirgens habe ich noch einen buster-pi, der lässt sich einwandfrei updaten und sieht genauso aus...
                                (salt, webmin, root)
                                ich betreibe das ganze schon seit den anfangstagen von iobroker
                                  @dlaurenz
                                  Und das bedeutet jetzt für den Patienten genau was?
                                    2x raspbian, 2x debian buster, 2x iobroker, 2x Node 18, einer lässt sich updaten, der andere nicht.
                                    Wie wahrscheinlich ist es, dass es am OS liegt?
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @DLaurenz last edited by
                                      10.2.0
                                      Die NPM passt nicht zu NODE 18.18.1
                                        DLaurenz @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        laut iob diag ok....
        /usr/bin/npm            10.2.0
        /usr/bin/npx            10.2.0
                                        wie bekomme ich die hoch? bzw. welche version muss es sein?
                                          @dlaurenz
                                          ich muss gerade schmunzeln während das update zu bulls-eye läuft....
                                          ihr liefert selber ein Image mit buster aus?
                                          Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                                          https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker
                                            Egal. Die Version ist obsolet... TOT.
                                            sudo apt install --reinstall nodejs
                                            3121
