    5. [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner
    • Fabio
      Fabio last edited by Fabio
      Guten morgen ihr lieben,
      ich habe eine Frage und brauche eure Hilfe.
      Seit den letzten Update von ioBroker js-controller: 5.0.12 javascript: 7.1.4
      fällt mir auf das ein paar Scripte von mir nicht richtig funktionieren.
      Ich frage in einen falls Block ab, ob die aktuelle Zeit sprich der Monat zwischen zwei Monaten liegt. Leider funktioniert das nicht mehr.
      Das bedeutet das ich trodzdem einen Ausgabe Trigger habe, obwohl die Zeit nicht zischen den zwei Monaten liegt. Anbei ein Blocky, kann das jemad bestätigen oder hat das nie funktioniert und ich liege hier einem Irrtum auf?
      Herzliche Grüße
      Fabio
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Fabio last edited by
        @fa-bio das muss eine "und" Verknüpfung sein 😉
        Meister Mopper Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
          Es triggert sowohl mit und als auch oder.
          • Fabio
            Fabio @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 leider geht das auch nicht.
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @Fabio last edited by Fabio
              @djmarc75 jetzt funkioniert es doch . Sehr komisch. Bei und funktioniert es bei oder nicht. Dann ist das so.
              Vielen Dank euch.👍
              Fabio
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Meister Mopper last edited by DJMarc75
                @meister-mopper sagte in Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
                schon klar nur ist bei oder in dem Fall größer als 3 alles ab 4 bis 12 und kleiner als 9 alles ab 1 bis 8.
                Und grenzt dies ein.
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Fabio
                  @djmarc75 ich habe jetzt mal was getestet.
                  Bei meinen alten Blocklys älter als 1 Jahr und mehr funktioniert nur oder und und nicht.
                  Bei einem neu angelegtem Blockly funktioniert nur und und nicht oder.
                  Es wäre schön wenn jemanden von euch das auch mal testen könnte.
                  Vielen Dank
                  Fabio
                  • DJMarc75
                    @fa-bio sagte in [gelöst] Aktuelles Datum als Monat größer oder kleiner:
                    mal testen könnte
                    nachstellen kann ich das leider nicht aber Du könntest ja mal von einem "alten" und einem "neuen" Blockly den JS-Code vergleichen ob da Unterschiede bestehen.
                    Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Fabio
                      @djmarc75 gute Idee mach ich mal. 👍
                      • Fabio
                        Fabio @DJMarc75 last edited by Fabio
                        @djmarc75 oben das alte unten das neue oben mit oder unten mit und.
                        val == true && (formatDate(new Date(), 'MM.DD') >= '09.01' || formatDate(new Date(), 'MM.DD') <= '04.01')) {
                            // Badezimmerheizung zu
                        val > 9 && (new Date().getMonth() + 1) > 3 && (new Date().getMonth() + 1) <= 10) {
                          console.log('Fabio');
                        ich glaube da stimmt was nicht. Unten fehlt Format Date kann es daran liegen?
                        • DJMarc75
                          da stimmt was nicht
                          mach nochmal nen Screenshot vom neuen bitte.
                          • Fabio
                            @djmarc75
                            wie gesagt hier geht und aber oder nicht.
                            und hier genau anders rum
                            Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by Homoran
                              @djmarc75
                              die Reihenfolge ist anders
                              beim zweiten ist der größere unter dem kleineren
                              und/oder die Vergleichsoperatoren sind umgekehrt
                              >3 <11 ist innerhalb des Jahres
                              der zweite Fall ist jahresübergreifend, bzw überlappt sich nicht in einem Jahr
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by haus-automatisierung
                                @fa-bio Was ist genau möchtest Du denn jetzt prüfen
                                • größer 3 UND kleiner 11 trifft für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
                                • größer 9 ODER kleiner 4 trifft für 10, 11, 12, 1, 2, 3
                                Bei dem einen prüft man die Werte die dazwischen liegen und bei dem anderen die Werte die außerhalb der Grenzen liegen. Lies das mal laut vor, dann wird es klarer.
                                • Fabio
                                  Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                                  @haus-automatisierung ich möchte das das Skript so ausgeführt wird wie hier.
                                  mich wundert das es mit oder funktioniert in meinen alten Skripten aber nicht wenn ich ein neues erstelle da geht es nur mit und.
                                    Ich bin jetzt kein Fan von >= auf Strings. Da kommt es stark auf die Reihenfolge der Parameter an. Daher ist die Version mit dem numerischen Monat besser.
                                    Also machst Du größer gleich Monat als Nummer 9 ODER kleiner gleich Monat als Nummer 4
                                    Du hast die Parameter umgedreht in deinem Beispiel. Das wurde jetzt aber schon 3x hier geschrieben 🙂
                                    • Fabio
                                      @haus-automatisierung ich mache es ja mit einem Blokly.
                                        @fa-bio Ja, da kann man das doch genauso einstellen...
                                        Das trifft dann für 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4 (zweiter Fall)
                                        Du hast es aber im Ausgangspost so umgesetzt:
                                        Das trifft dann für 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (erster Fall) ODER 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (zweiter Fall)
                                        Daher kann man sich die Prüfung auch sparen, weil ja alle Monate gültig sind.
                                        • Fabio
                                          @haus-automatisierung okay ich setzte das mal so um ich glaube ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 😞
                                          haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @fa-bio Detaillierter kann ich Dir die Antwort nicht liefern.... sorry
                                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            956
