    4. [gelöst} IoBroker FIX
    • heinhan
      heinhan last edited by heinhan
      Hallo, heute ist mir folgende Meldung beim IoBroker FIX auf meinem Raspi PI 4 aufgefallen:
      Wie kann man diese Meldung "Paket nicht gefunden abstellen" was muss ich evtl. nachinstallieren?
      Heinz
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @heinhan last edited by
        @heinhan
        Mal abgesehen davon, dass Ausgaben aus der Konsole bitte in Code-Tags </> geposted werden und nicht als Screenshot: Er sagt doch "installed gcc-c++". Dürfte sich also von selbst erledigt haben.
        heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • heinhan
          heinhan @Codierknecht last edited by
          @codierknecht >Dachte ich auch zuerst, Meldung kommt aber immer wieder!
            A Former User @heinhan last edited by
            @heinhan sagte in IoBroker FIX:
            Moin,
            da es leider ein Bild ist und man daraus nicht zitieren kann, daher nur so.
            Was zeigt denn der Befehl auf der Kommandozeile an?
            # apt list --installed | grep -i gcc
            Bitte nicht wieder als Bild 😉
            VG
            Bernd
            • heinhan
              heinhan @Guest last edited by Homoran
              Bitte schön:
              @dp20eic
              pi@RaspiIOB:~ $ apt list --installed | grep -i gcc
              WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
              gcc-10-base/now 10.2.1-6 arm64  [Installiert,lokal]
              gcc-10/now 10.2.1-6 arm64  [Installiert,lokal]
              gcc-11-base/stable,now 11.3.0-12 arm64  [Installiert,automatisch]
              gcc-12-base/stable,now 12.2.0-14 arm64  [Installiert,automatisch]
              gcc-12/stable,now 12.2.0-14 arm64  [Installiert,automatisch]
              gcc-9-base/now 9.3.0-22 arm64  [Installiert,lokal]
              gcc/stable,now 4:12.2.0-3 arm64  [Installiert,automatisch]
              libgcc-10-dev/now 10.2.1-6 arm64  [Installiert,lokal]
              libgcc-12-dev/stable,now 12.2.0-14 arm64  [Installiert,automatisch]
              libgcc-s1/stable,now 12.2.0-14 arm64  [installiert]
                Wildbill @heinhan last edited by
                @heinhan Ich schließe mich an, denn genau die gleiche Meldung bekam ich gestern auch, nachdem ich nach dem Update von NodeJS auf 18.18.1 (und den sonstigen Systemupdates) den fixer einmal laufen ließ. Ich kann allerdings nicht beschwören, ob die Meldung nicht schon früher auch mal kam und ich sie gestern nur zufällig das erste mal sah.
                Gruss, Jürgen
                  A Former User last edited by
                  Moin,
                  @heinhan, @Wildbill,
                  Ich denke, dass das ein Problem vom Skript ist, denn es gibt im Repository kein Paket, das den Namen gcc-cc++ hat, kann sein, dass da mal eine Umbenennung stattgefunden hat, bin aber kein Debian Experte und kann da nicht viel zu sagen.
                  Einer von Euch sollte ein Issue auf Github aufmachen!
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Aus meiner Sicht ist alles ok, gcc ist ja installiert, ob man alle Versionen braucht gcc-(9, 10, 11,12) kann ich auch nicht beurteilen, was da ioBroker braucht.
                    Wildbill last edited by Wildbill
                    @dp20eic @heinhan Ich habe mal ein Issue aufgemacht. Ich hoffe unter dem js-controller bei Github ist der richtige Ort?!
                    Gruss, Jürgen
                      Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                      @wildbill
                      Wäre besser beim https://github.com/ioBroker/ioBroker aufgehoben, der Fixer und sonstige Dinge wie der Installer, 'iob diag' und 'iob node-fix' laufen nicht mit dem js-controller sondern in der Shell.
                        Wildbill @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Danke für den Hinweis. Neues Issue angelegt und das alte geschlossen.
                        Gruss, Jürgen
                          Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
                          @wildbill
                          Der Code aus https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/installer_library.sh
                          install_necessary_packages() {
                          # Determine the platform we operate on and select the installation routine/packages accordingly
                          # TODO: Which other packages do we need by default?
                          	case "$HOST_PLATFORM" in
                          	"linux")
                          		declare -a packages=(
                          			"acl" # To use setfacl
                          			"sudo" # To use sudo (obviously)
                          			"libcap2-bin" # To give nodejs access to protected ports
                          			# These are used by a couple of adapters and should therefore exist:
                          			"build-essential"
                          			"gcc-c++"
                          Das package 'gcc-c++' muss 'irgendwie' umbenannt werden. Bin aber nur mobil unterwegs, sonst würde ich flugs einen PR setzen.
                          Edit: Ich hoffe mal, das nicht ich den Fehler da angeschleppt habe...
                            @thomas-braun Kein thema. Irgendjemand, der es kann, wird sich des Issue schon annehmen. 😊
                            Funktioniert ja trotzdem, irritiert nur vermutlich irgendwie.
                            Gruss, Jürgen
                              Zur Info, das Issue wurde bereits gefixt und geschlossen. Laut @apollon77 sollte der Fix im heutigen Update mitkommen. Keine Ahnung ob und wann das dann auf den jeweiligen Installationen landet.
                              Gruss, Jürgen
                              • apollon77
                                apollon77 last edited by
                                Ja, Danke, war mir heute beim Testen der neuen version auch aufgefallen und habs gleich mit gefixt.
                                  @wildbill
                                  Ich hab keinen Fix gesehen, aber auch nicht aktiv danach geschaut...
                                  'build-essential' sollte aber auch schon den compiler für c++ anschleppen, die Installation von einem 'gcc-für-c++-Code'-Paket dürfte redundant sein.
                                  • heinhan
                                    heinhan @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Hallo, heute mal IOB FIX getestet unter Bookworm(Raspi) und unter Ubuntu(Proxmox;LXC Container), alles ohne Probleme durchgelaufen, Keine Meldung gcc mehr. Danke
                                    iobroker fix
                                    1008
