    4. Probleme beim Update von nodejs 18.17 auf 18.18
      matze-pe last edited by
      ich aktualisiere nodejs 2-3 im Jahr. Die aktuelle Version die ich einsetze ist die 18.17.1.
      Jetzt wird mir im Intro angezeigt, dass die 18.18.1 verfügbar ist.
      Folgenermaßen habe ich das Update versucht auszuführen, es bleibt aber bei 18.17.1:
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo npm cache verify
      sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
      sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
      sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
      npm rebuild
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker upgrade
      iobroker start
      iob diag hat folgende Ausgabe ergeben:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: vmware
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-84-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: VMware, Inc.
        Hardware Model: VMware Virtual Platform
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : vmware
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       14:01:11 up 14 days,  2:53,  2 users,  load average: 1.77, 1.01, 0.66
      CPU threads: 1
      This system needs to be REBOOTED!
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-10-12 14:01:11 CEST
                 Universal time: Thu 2023-10-12 12:01:11 UTC
                       RTC time: Thu 2023-10-12 12:01:11
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      matze
      /home/matze
      matze adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        2.0G        111M        0.0K        1.8G        1.6G
      Swap:           2.0G         44M        2.0G
      Total:          6.0G        2.0G        2.1G
               3912 M total memory
               1983 M used memory
                833 M active memory
               2486 M inactive memory
                111 M free memory
                233 M buffer memory
               1584 M swap cache
               2047 M total swap
                 44 M used swap
               2003 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  392M  1.4M  390M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    24G   17G  6.2G  73% /
      tmpfs                             tmpfs  2.0G   16K  2.0G   1% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   974M  291M  617M  33% /boot
      tmpfs                             tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
      [Thu Sep 28 11:07:25 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Thu Sep 28 11:07:29 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Thu Sep 28 11:07:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Thu Sep 28 11:12:32 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Thu Sep 28 11:12:32 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Thu Sep 28 11:12:32 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Fri Sep 29 12:50:11 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Fri Sep 29 12:50:11 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Fri Sep 29 12:50:11 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Sat Sep 30 14:28:07 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Sat Sep 30 14:28:07 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Sat Sep 30 14:28:07 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Sun Oct  1 16:06:02 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Sun Oct  1 16:06:02 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Sun Oct  1 16:06:02 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Mon Oct  2 17:43:58 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Mon Oct  2 17:43:58 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Mon Oct  2 17:43:58 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Tue Oct  3 19:21:53 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Tue Oct  3 19:21:53 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Tue Oct  3 19:21:53 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Wed Oct  4 20:59:49 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Wed Oct  4 20:59:49 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Wed Oct  4 20:59:49 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Thu Oct  5 22:37:44 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Thu Oct  5 22:37:44 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Thu Oct  5 22:37:44 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Sat Oct  7 00:15:40 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Sat Oct  7 00:15:40 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Sat Oct  7 00:15:40 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Sun Oct  8 01:53:35 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Sun Oct  8 01:53:35 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Sun Oct  8 01:53:35 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Mon Oct  9 03:31:31 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Mon Oct  9 03:31:31 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Mon Oct  9 03:31:31 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Tue Oct 10 05:09:26 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Tue Oct 10 05:09:26 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Tue Oct 10 05:09:26 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Wed Oct 11 06:47:22 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Wed Oct 11 06:47:22 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Wed Oct 11 06:47:22 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      [Thu Oct 12 08:25:17 2023] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 13
      [Thu Oct 12 08:25:17 2023] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1629469500: ext4_journal_check_start:61
      [Thu Oct 12 08:25:17 2023] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1629475362: ext4_reserve_inode_write:5875
      TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
      /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
      |-/snap/motioneye/373 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core/16091    /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core18/2785   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core18/2790   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2015   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/1974   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core22/858    /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core22/864    /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/docker/2856   /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/docker/2893   /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gh/502        /dev/loop10                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/24061     /dev/loop12                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/23991     /dev/loop11                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      |-/snap/motioneye/371 /dev/loop14                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      `-/snap/core/16202    /dev/loop15                       squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      /var:
      4.8G    /var/
      2.6G    /var/log
      2.5G    /var/log/journal/8d218b88b25d4f278859f3d025addb15
      2.1G    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.4G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      150M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      537M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      354M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   5
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 - disabled, port: 9090
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sbfspot.0                : sbfspot               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.semp.0                   : semp                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sma-ev-charger.0         : sma-ev-charger        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sma-ev-charger.1         : sma-ev-charger        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tronity.0                : tronity               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.13, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
      Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "sbfspot"      : 4.1.6    , installed 4.1.6
      Adapter    "semp"         : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
      Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.5
      Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        24770
      States:         22029
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu focal InRelease [5121 B]
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4563 B]
      Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Fetched 9684 B in 1s (10.7 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9540529    728685/motion
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        13372507   1042450/systemd-res
      tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9540525    728685/motion
      tcp        0      0 192.168.1.13:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13395313   1047882/io.web.0
      tcp        0      0 192.168.1.13:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13392908   1047109/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9540538    728607/python2
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13372069   1042408/sshd: /usr/
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13392490   1047017/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13392497   1047017/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18600      1/systemd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13392638   1047035/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       13398558   1048438/io.semp.0
      tcp6       0      0 :::36245                :::*                    LISTEN      1001       13394747   1047460/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      119        1708371    129496/evcc
      tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      119        1706696    129496/evcc
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13372071   1042408/sshd: /usr/
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18606      1/systemd
      udp        0      0 0.0.0.0:56035           0.0.0.0:*                           111        13372002   1042399/avahi-daemo
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        13372000   1042399/avahi-daemo
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           119        1708346    129496/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           119        1706690    129496/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13398560   1048438/io.semp.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        13372506   1042450/systemd-res
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18603      1/systemd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                119        1708347    129496/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        13372001   1042399/avahi-daemo
      udp6       0      0 :::49060                :::*                                111        13372003   1042399/avahi-daemo
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18609      1/systemd
      2023-10-12 14:01:41.387  - info: host.iobroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 1048438
      2023-10-12 14:01:43.454  - info: semp.0 (1048438) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:43.484  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000001-00 Waschmaschine
      2023-10-12 14:01:43.485  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000002-00 Trockner
      2023-10-12 14:01:43.485  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000003-00 TV-Wohnzimmer
      2023-10-12 14:01:43.486  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000004-00 Rasenmäher
      2023-10-12 14:01:43.486  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000005-00 Dunstabzugshaube
      2023-10-12 14:01:43.486  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000006-00 Geschirrspüler
      2023-10-12 14:01:43.487  - info: semp.0 (1048438) device created F-34248195-000000000007-00 Backofen
      2023-10-12 14:01:45.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.tronity.0 started with pid 1048483
      2023-10-12 14:01:46.588  - info: semp.0 (1048438) adapter discovered by SHM
      2023-10-12 14:01:46.743  - info: tronity.0 (1048483) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tronity, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:47.217  - error: tronity.0 (1048483) HTTPError: Response code 405 (Method Not Allowed)
      2023-10-12 14:01:49.357  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1048511
      2023-10-12 14:01:50.627  - info: echarts.0 (1048511) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:53.494  - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-ev-charger.0 started with pid 1048556
      2023-10-12 14:01:55.801  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) starting. Version 0.1.6 (non-npm: zapccu/ioBroker.sma-ev-charger#dd59086615a4de52a174134675152390833f47b4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-ev-charger, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:55.820  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Initial login
      2023-10-12 14:01:57.390  - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-ev-charger.1 started with pid 1049001
      2023-10-12 14:01:58.359  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Connected to 192.168.1.110
      2023-10-12 14:01:58.359  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Token refresh interval = 3540 seconds
      2023-10-12 14:01:58.359  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Initial update of charger information
      2023-10-12 14:01:58.889  - info: sma-ev-charger.1 (1049001) starting. Version 0.1.6 (non-npm: zapccu/ioBroker.sma-ev-charger#dd59086615a4de52a174134675152390833f47b4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-ev-charger, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-12 14:01:58.969  - info: sma-ev-charger.0 (1048556) Initial update of charger parameters
      2023-10-12 14:01:59.291  - info: sma-ev-charger.1 (1049001) Initial login
      iob diag has finished.
      Habt Ihr eine Idee?
      Viele Grüße
      Matthias
      Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @matze-pe last edited by
        @matze-pe sagte in Probleme beim Update von nodejs 18.17 auf 18.18:
        Habt Ihr eine Idee?
        Mach es mit dem node fix-Skript aus meiner Signatur. Da hat sich beim nodesource-Repo einiges geändert.
          Und von
          auch die Finger lassen. Da sind ACLs gesetzt, die machst du u. U. damit kaputt.
          Jag den iob fix über die Installation.
            A Former User @matze-pe last edited by
            Moin,
            Dein System hat ein Schuss abbekommen, zum einen sagt es Dir
            Dann hast Du echt viele Fehlermeldungen!
            Bevor Du da weiter machst, würde ich die VM einmal korrekt und sauber herunterfahren und einmal neu starten, dann noch mal
            # iob diag
            VG
            Bernd
              Besten Dank für die schnellen Antworten.
              Es hat geklappt 🙂
              @dp20eic - ja den reboot, nachdem erfolglosen nodjs update habe ich auch gesehen als ich es gepostet habe. Reboot vor dem Fixer ausgeführt 🙂
              Dann den NodeJS Fixer von @Thomas-Braun durchlaufen lassen und es ist jetzt die korrekte Version drauf, anschließend noch den iob fix ausgeführt.
              Anbei der iob diag nachdem Fixer, der iobroker Dienst war noch gestoppt. Vielen Dank 🙂 :
                                      v.2023-10-10
                       Chassis: vm
                        Kernel: Linux 5.15.0-86-generic
              Installation:           vmware
              Userland:               amd64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                      /usr/bin/node           v18.18.1
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            3.9G        390M        2.0G        1.0M        1.5G        3.2G
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Total:          6.0G        390M        4.1G
              Active iob-Instances:   1
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                25498
              States:                 22364
              Size of iob-Database:
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              === Mark text until here for copying ===
