    4. Blockly Bausteine sendto fehlen[gelöst]
      Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
      Hardwaresystem: HP Prodesk 400 G3
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich wunder mich gerade warum meine bausteine zu sendto fehlen..
      habe auch schon hier gelesen aber der link der am ende kommt..der führt zu nichts.. da der fehler ja anscheinend schon etwas älter ist,gehe ich mal davon aus, dass es schon eine lösung dafür gibt.
      vorher hab ich die whatsapp- instanz installiert..jetzt aber wieder deinstalliert.
      Homoran Glasfaser haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
        @kellerkind-86 sagte in Blockly Bausteine sendto fehlen:
        meinst du den üher 6 Jahre alten Thread?
        und wer soll jetzt was senden to wohin?
          Kellerkind-86 @Homoran last edited by Kellerkind-86
          @homoran said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
          naja.. telegram ist schon noch installiert.. tauch aber auch nicht auf..
          vorher war whatsapp noch installiert und nicht in der liste zu finden
          mir scheint als liegen da zwei bausteine übereinander.. oder ?. hab javascript instanz schon neugestartet
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by
            @kellerkind-86
            gib in jedem fall mal die installierten Versionen an
            node 10 ist unwahrscheinlich dass da irgendwas läuft
            javascript?
            js-controller?
            telegram?
              @mcm57
              node -v18.17.1
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Thomas Braun Most Active @Kellerkind-86 last edited by
                node -v18.17.1
                Heb das auf 18.18.1
                  Kellerkind-86 @Thomas Braun last edited by
                  ja. ich hatte das im iobroker schon gesehen.. hab dann ein update gemacht aber ich komme nicht höher
                  nodejs is already the newest version (18.17.1-deb-1nodesource1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                    @kellerkind-86
                    Mach es mit dem Skript aus meiner Signatur.
                      Kellerkind-86 @Thomas Braun last edited by Kellerkind-86
                      @thomas-braun said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                                              v.2023-10-10
                       Static hostname: Iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                          Architecture: x86-64
                      Installation:           lxc
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                              /usr/bin/node           v18.18.1
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                      Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            8.6G        1.7G        6.3G        114K        548M        6.8G
                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                      Total:           12G        1.7G         10G
                      Active iob-Instances:   16
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.1                    : web                   : Iobroker                                 - disabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                15026
                      States:                 12717
                      Size of iob-Database:
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      vielleicht mal js adapter neu installieren ?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Kellerkind-86 last edited by
                        mache mal
                        iob upload all
                        dann
                        sudo reboot
                        Wenn nicht ... dann nimm einen Browser im Inkognito Modus und öffne damit den Admin
                          Kellerkind-86 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          hab ich ausgeführt.
                          gleicher fehler.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Kellerkind-86 last edited by Glasfaser
                            gleicher fehler.
                            Du zeigst das Skript von ganz oben ( vorhanden ) , erstelle mal bitte ein neues , was ist dann !?
                              @glasfaser said in Blockly Bausteine sendto fehlen:
                              gleicher fehler.
                              habe gerade auch mal ein backup von heute morgen ausgeführt.. auch gleicher fehler. 😕
                              • Glasfaser
                                @kellerkind-86
                                zu deinem Fehler ... oben wie auch jetzt sieht man
                                also heißt das bei einem neu erstellten Script und dann bei der Auswahl sendto kommt nur iot
                                  @glasfaser genau.. normal kommen da ja weit aus mehr.. alexa, telegram etc..pp
                                  aber mir scheint als liegen da zwei übereinander..
                                  bringt es nichts wenn ich den js adapter mal neuinstalliere ?
                                  • Glasfaser
                                    kannst du machen ...
                                    Adapter stoppen , Instanz deinstallieren , dann den Adapter deinstallieren
                                    Dann Adapter wieder installieren + Instanz
                                      Kellerkind-86 @Glasfaser last edited by Kellerkind-86
                                      @glasfaser leider nein...
                                      mannoo
                                      liegen da nicht zwei übereinander ?
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @kellerkind-86
                                        Dann bitte einen Browser nehmen , mit dem du noch nie ioBroker ( Admin ) geöffnet hast
                                        • Glasfaser
                                          @kellerkind-86
                                          Sieht aus wie ein Wetter Adapter oder was könnte das sein .. mit " des Tages " und Escapezeichen verwenden !?
                                          EDIT
                                          Escapezeichen ist von Telegram Adapter
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by
                                            @kellerkind-86
                                            • Welche Version des JavaScript-Adapters?
                                            • Entwickler-Console vom Browser öffnen und nach Fehlern schauen
                                            Da macht eine Block-Definition in sendTo alles kaputt. Wahrscheinlich ein Bug eines Adapters.
                                            3566
