    4. Rauchmelder IOBroker?
      TimoWald last edited by
      Hallo ich weiß das Thema Rauchmelder und IOBroker wurde schon tausend mal aufgerollt.
      Leider werde ich trotzdem nicht richtig fündig, daher versuche ich es hier mal.
      Ich suche nach Rauchmeldern die man in ioBroker integrieren kann. Iobroker läuft auf Proxmox auf einem NOC.
      Conbee II Stick ist auch vorhanden. Ein Rauchmelder ist aktuell aus einem Starterset mit Homematic IP in Betrieb zum testen.
      Vieleicht könnt ihr mir was empfehlen.
      mcm1957 1Topf ? haselchen 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @TimoWald last edited by
        @timowald
        Kommt drauf an wozu du die Rauchmelder einsetzen willst.
        Für eine echte ALARMIERUNG auf Level Brandmeldeanlage / Alarmanlage ist ioBroker prinzipiell NICHT geeignet. Ebenso ist Zigbee meiner Erfahrung nach recht gut mit Licht und Co - ABER wenn eine Lampe mal nicht oder verzögert schaltet ist das kein Drama - wenn der Rauchmelder einmal nicht meldet ist das was anderes.
        ERGO
        Als Sicherheits und Alarmierungsystem verwende nur geprüfte Systeme - das wär meine Empfehlung.
        • 1Topf
          1Topf @TimoWald last edited by
          @timowald
          Also suchst du Zigbee-Melder? Ich habe in der Küche einen von HEIMAN und kann nichts negatives berichten. Wenn Frauchen das Essen anbrennen läßt, geht er los. 😁
          Dann hab ich noch mehrere WiFi-Melder, die mit TASMOTA laufen. Die hab ich per MQTT in ioBroker eingebunden. Wenn es qualmt, machen sie Lärm, und das unterscheidet sie nicht von unsmarten Meldern. Das sie mir Dank ioB noch Meldungen auf Fernseher, Alexa, Handy und Co. schicken (können), ist sozusagen ein OnTop-Feature. Aber das macht der Zigbee-Melder auch.
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            TimoWald @1Topf last edited by
            @1topf gut jetzt weis ich zwar was ihr einsetzt aber gegenseitig Typen wurden nicht erwähnt.
              A Former User @TimoWald last edited by
              @timowald sagte in Rauchmelder IOBroker?:
              Moin,
              erst einmal, NUC nicht NOC 😉
              NOC == Network Operations Center
              NUC == Next Unit of Computing
              Wenn es Dir um Zigbee geht, dann ist die Seite von zigbee2mqtt immer eine gute Anlaufstelle um zu schauen was aktuell unterstützt wird.
              VG
              Bernd
                bommel_030 @TimoWald last edited by
                @timowald
                Ich habe diese hier verbaut:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                Meine sind als "Frient Smoke Detector" gelabelt. Hatte die ne Zeit lang auch mit dem ConBee II und DeConz Adapter am NUC laufen. "Nachteil" für mich war in der Kombination, dass der Deconz Adapter die Funktionen Sirene / Rauchmeldung / Temperatur auf Sensoren und Lampen verteilt hat. Mittlerweile läuft der über den ZigBee Adapter, da ist alles in einem Gerät zusammengefasst.
                Bisher habe ich keine Probleme mit der Anbindung an ioBroker gehabt. Die eigentliche Aufgabe, Rauch erkannt => Krach machen, wird er genauso gut wie alle anderen geprüften mit Siegel erledigen.
                Unser Vermieter musste nach nem halben Jahr alle Rauchmelder wieder abbauen da die quasi dauerhaft Fehlalarme produziert haben.
                Ich bin mit dem Teil zufrieden, macht Krach bei Rauch , und solange Strom und Internet da sind meldet er sich auf meinem Handy, macht das Licht an und alle Rollläden hoch. Die gestzlich vorgeschriebenen müssen nur den ersten Teil können.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @TimoWald last edited by haselchen
                  @timowald
                  Wenn Du schon einen zum Testen hast, wieso guckst Du dann weiter bzw. lässt uns an Deinem Testergebnis nicht teilhaben?
                  Da Du anscheinend eine CCU hast, bist du eigentlich bestens versorgt.
                  Die Homematic Melder sind mit die besten auf dem Markt was es so gibt.
                  Wenn es um mein Haus geht und meine Liebsten, die sich darin befinden, dann will ich keine 2,50€ Rauchmelder, weil die Zigbee können.
                  Ich habe 6 der Homematic IP Melder und sie sind zuverlässiger als eine Schweizer Uhr.
                  W Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wildbill @haselchen last edited by
                    @haselchen Schliesse mich an. Wenn CCU eh schon in Betrieb, dann auf Homematic (IP)-Rauchmelder setzen. Eventull noch die Homematic-Alarmsirene an zentralem Ort dazu. Dann ist alles gleich vernetzt und es läuft auch noch, wenn iobroker mal wegen Wartung oder so steht. Natürlich nur, wenn die CCU separat läuft. Also eigene Hardware-CCU, auf nem separaten Raspi oder zur Not eigene VM/LXC.
                    Gruss, Jürgen
                      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                      @wildbill sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                      aber bitte nur eins von den beiden.
                      Vernetzung über Systemgrenzen geht nicht als Gruppe
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                        Hier laufen aktuell 12 (3 Ebenen mit je 4 Stk.) der "alten" HM-Serie auch sehr zuverlässig.
                        Ottili 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Wildbill @Homoran last edited by Wildbill
                          @homoran Ja, da musste ich jetzt erstmal schauen. Ich habe die Sirene HM-Sec-Sir-WM mit den Rauchmeldern HM-Sec-SD-2 laufen und verknüpft.
                          Gruss, Jürgen
                            ticaki Developer last edited by
                            Ich nutze den hier:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html#develco-smszb-120
                              Clemente @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030
                              Hallo Bommel, ich habe auch viele dieser frient Rauchmelder im Einsatz. Bin auch relativ zufrieden. Habe sie auch über Conbee II dran und ärgere mich über die Trennung. Mit welchen Stick arbeitest du jetzt?
                              Auch wurmt mich, dass die Batterielevel nicht passen. Spätestens bei 80% sind sie durch.
                              Was bei mir nicht funktioniert, ist die Alarmierung.
                              Bei Rauch wird doch "fire" = true, oder?
                                bommel_030 @Clemente last edited by
                                @clemente
                                Ich verwende aktuell den Sonoff Zigbee P. Hatte bis jetzt noch keinen Rauch, aber da es nen boolean ist sollte es auf true gehen.
                                Der Batteriestand wird zwar nur in 10er Schritten übertragen, aber bei 80% laufen die bei mir noch einwandfrei. Die Batterie soll ja theoretisch 5 Jahre durchhalten.
                                • Ottili
                                  Ottili @Samson71 last edited by
                                  @samson71
                                  Moin!
                                  Ich habe seit fast 9 Jahren die Homematic HM-Sec-SD-2 in Kombination mit der CCU2 im Einsatz.
                                  Die sind super..
                                  Leider hat bei einem die Batterie nun schlapp gemacht.
                                  Kann man die neue IP Serie direkt in die CCU2 einbinden oder benötigt man für die IPs ein zusätzliches Gateway?
                                  Viele Grüße
                                  Otti
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Ottili last edited by Samson71
                                    @ottili
                                    Die notwendigen Voraussetzungen stehen doch explizit auf der Seite im ELV-Shop unter Beschreibung.
                                    https://de.elv.com/homematic-ip-rauchmelder-hmip-swsd-mit-10-jahres-lithium-batterie-3er-set-128715
                                    Ottili 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ottili
                                      @samson71
                                      Hi Samson71,
                                      danke, wer lesen kann ist im Vorteil.
                                      Na dann werde ich jetzt IP anschaffen.
                                      Happy Helloween 🐵
                                      • Samson71
                                        @ottili
                                        Denk nur dran, dass Du IP und Nicht-IP nicht in eine gemeinsame Rauchmelder-Gruppe bekommst.
                                        • Ottili
                                          @samson71 sagte in Rauchmelder IOBroker?:
                                          Hi Samson71,
                                          neuer Homematic IP Rauchmelder funktioniert super.
                                          Ohne Probleme mit CCU2 angelernt, Iobroker neue RPC instanz anelegt.
                                          Danke.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Hat jemand Erfahrung mit den HM-IP Meldern in z.B. einer Garage?
                                            Garage ungeheizt und natürlich auch stark wechselnde Luftfeuchtigkeit.
                                            Mit einem der alten HM Serie hatte ich da Regelmäßig fehlauslösungen weil vermutlich der Spiegel im Melder beschlagen ist.
                                            mcm1957 F W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            25
                                            2093
