    4. Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?
      Beowolf last edited by
      ich würde gerne auch die Temperaturen von den Vor- bzw. Rücklaufleitung meiner Heizung erfassen.
      Welche Sensoren benutzt ihr da?
      Ich habe hier schon die ds18b20 Sensoren. Einfach Schlauchklemme an das Rohr und fertig?
      Oder gibt es "bessere" Lösungen?
      Winni Ralla66 E bahnuhr wcag22 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @Beowolf last edited by
        @beowolf ich nutze den SONOFF THR316D TH Elite 16A (externer Link) .
        Die Geber habe ich nahe am Pufferspeicher nur mittels Isolierband an den Rohren befestigt. Was besseres ist mir nicht eingefallen 😉
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Beowolf last edited by
          @Beowolf
          Esp mit Tasmota, DS18b20 dran, fettich
          • haselchen
            haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
            @ralla66
            Anleitung , Fotos ? 🫣
              Leute!
              Hier ist der "Einstieg in ioBroker" Bereich!
              nicht der Bereich für Nerd bastelt sich Geräte
              https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen
                da hat sich Theo Arends auf Github mit der Tasmota Doku richtig mühe gemacht.
                Schau da mal vorbei.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Ralla66 last edited by haselchen
                  @ralla66
                  Mir ging es eher um die Fotos 😜
                  Jeder hat ja andere Gegebenheiten zu Hause
                  Edit: Sollten auf Github auch Bilder existieren, dann Mea Culpa 🙏
                    Beowolf @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                    Leute!
                    Wenn ich hier falsch bin - bitte verschieben.
                    • E
                      emil70 @Beowolf last edited by emil70
                      @beowolf
                      Wenn du Homematic nutzt könntest du das Projekt(https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20) nachbauen. Nutze ich bei mir. läuft sehr gut. Batterien halten ca 18 Monate
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing last edited by
                        Ihm ging es eher um die Frage welche Sensoren und wie die zu montieren sind.
                        @Beowolf Ich mache es genau wie du schreibst
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by bahnuhr
                          @beowolf
                          Bei mir auch mit den DS18b20
                          Wemos D1 Mini
                          Tasmota drauf
                          Sensoren per Klemme ans Rohr
                          Script schreiben um die mqtt Werte zuzuordnen
                          und dann darstellen in VIS.
                          oder per flot
                            Ok, dann mal dran mit den Dingern. Ich nehme aber lieber espeasy. Die Oberfäche gefällt mir einfach besser.
                              karli_08 last edited by karli_08
                              @beowolf Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.shelly Uni.jpg
                              Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                              Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                              • wcag22
                                wcag22 @Beowolf last edited by
                                @beowolf
                                Ob es bessere Lösungen gibt, kann ich nicht entscheiden.
                                Ich nutze einen ESP8266 D1 mini und die DS18B20 - siehe die Antwort von @Ralla66
                                Ich gehe davon aus, das die Messstellen für Vor- und Rücklauf einigrmaßen dicht bei einander liegen. Dann kannst Du an den ESP zwei Fühler anlöten.
                                Ich habe die Fühler unter die Isolierung geschoben. Das geht mitunter ein wenig straff, aber da kannst Du die Raumtemperatur weitgehendst außen vor lassen.
                                  karli_08 @wcag22 last edited by karli_08
                                  @pi-ter
                                  @beowolf
                                  Die Fühler habe ich genau wie du montiert. Zur Temperatur-Messung, wie gesagt, shellys. Die Temperturfühler (AZDelivery DS18B20( gibt es mit verschiedem langen Kabel, Anschuß über kleine Klemmen.
                                    Blockmove last edited by
                                    @Beowolf
                                    Hallo Beowolf,
                                    ich hab mir mit dem 3D-Drucker Halterungen und Gehäuse gedruckt:
                                    Halterung für DS18B20 Teperaturfühler
                                    Montiert am Wellrohr für den Warmwasservorlauf des Speichers
                                    Erfassung und Anzeige mit Tasmota auf einem ESP32
                                    VG
                                    Blockmove
                                      karli_08 @Blockmove last edited by
                                      @blockmove
                                      Gute Lösung! Wo gibt es die 3D-Drucker-Vorlage (STL-File)?
                                        Blockmove @karli_08 last edited by
                                        @karli_08 said in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                                        @blockmove
                                        Bislang nirgends. Es gibt ja zig Rohrdurchmesser und darum hab ich's nicht veröffentlicht.
                                        Welchen Rohrdurchmesser brauchst du? Ich kann dann in Solid Edge ein STL erzeugen.
                                          @blockmove
                                          Es wäre für 22 und 28 mm.
                                          Ich möchte dir jedoch keine Arbeit aufdrücken.
                                            @blockmove
                                            Hallo Karli,
                                            hier mal die STL-Dateien.
                                            Meine Temperaturfühler haben 6mm Durchmesser.
                                            Zusammengeschraubt habe ich die Teile mit M3 Imbusschrauben.
                                            Die 28mm-Variante müsste passen. Hab ich selber auch so verbaut.
                                            Bei der 22mm-Variante musst du mal schauen.
                                            TF-Halter 22mm.stl
                                            TF-Halter 28mm.stl
                                            Erstellt hab ich es mit der Community-Edition von Solid-Edge.
                                            Hier die Cad-Datei:
                                            TF-Halter 22mm.par
                                            Die meisten Abmessungen sind über Variablen definiert.
                                            VG
                                            Blockmove
                                            21
                                            1780
