    4. DS18B20 am Iobroker Slave
      kg36304 last edited by
      ich habe einen DS18B20 Kabelsensor über einen 4,7 KOhm Wiederstand an einen IoBroker Slave gehangen. An den 3,3 V den GND und den GPIO 4. Auf dem Slave läuft der DS18B20 Adapter. Leider ist der Gelb und der Sensor wird auch nicht gefunden. Habe ich einen Schritt vergessen bzw. was mus ich noch tun damit es geht???
      Danke. LG
      Kai
      Armilar bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @kg36304 last edited by
        @kg36304
        Wie hast du den denn angebunden? Direkt an den Raspi? Oder läuft der über einen z.B. Tasmota via WLAN?
          kg36304 @Armilar last edited by
          @armilar moin, direkt an den Pi. GPIO 4, 3,3 V und GND.
            ag @kg36304 last edited by ag
            @kg36304 Hallo
            im Betriebssystem den 1-Wire Treiber aktiviert ?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @kg36304 last edited by
              @kg36304 sagte in DS18B20 am Iobroker Slave:
              DS18B20
              Ich habe alle DS18B20 an Wemos D1 mini hängen. Und dann per mqtt in iob.
              Klappt einwandfrei
              Bisher hast du auch noch nicht geschrieben was der slave überhaupt ist. Ein Raspi, etc. ???
              Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bahnuhr sagte in DS18B20 am Iobroker Slave:
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  Du hast den Text wohl mehrmals gelesen 😉
                    nöö, einmal überflogen
                    • bahnuhr
                      @homoran sagte in DS18B20 am Iobroker Slave:
                      Adlerauge !!
                        kg36304 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Also es ist ein Raspberry Pi und er ist angeschlossen wie oben geschrieben. Ich wprde gerne den Weg über den Wemos sparen. Ich meine gelesen zu haben es geht auch direkt am Pi.
                        Wie aktiviere ich den 1-Wire Treiber und wie geht es dan weiter?
                        Danke.
                        Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @kg36304 last edited by
                          sudo raspi-config
                            Danke, das war es.
                            Sieht aus als würde es gehen. Teste weiter.
                            Vielen Dank.
                              das war es, läuft alles supi.
                              Bitte als gelöst kennzeichnen oder muss ich das machen?
                              Danke nochmal.
                                Natürlich!
                                • MartinP
                                  MartinP @kg36304 last edited by
                                  @kg36304 said in DS18B20 am Iobroker Slave:
                                  @bahnuhr
                                  Danke.
                                  Brauchst Du den Pi Slave ioBroker auch für andere Zwecke?
                                  Einen Pi einzusetzen, um den Weg über den Wemos zu sparen scheint mir erstmal nicht sinnvoll...
                                  647
