    5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Mahlzeit,
      hab das System mal auf Stand gebracht (V9.0.1)
      Nun ist mir aufgefallen, dass ich seit dem Update keine Bilder meiner Kamera in den dafür vorgesehenen Ordner bekomme.
      Vorgehensweise ist so:
      Bewegungsmelder geht auf true, Snapshot wird gemacht und ins tmp Verzeichnis von iobroker-data gespeichert und dann in einen Ordner auf der Synology geschubst. Als Beispiel Snapshot Terrasse.
      Also das Foto wird gemacht und landet im tmp Ordner, aber der curl Befehl schubst es nicht weiter in den Ordner auf der Syno.
      Vor dem Update war alles tutti.
      Hat sich was an dem curl Befehl geändert?
      curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ `date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
        fastfoot @haselchen last edited by
        @haselchen bin durch für heute, aber setze mal die Zeile in backticks(wie code zeilen) sonst werden da Zeichen verschluckt.
        • Probiere den Befehl zuerst auf der Konsole
        • zuerst als root, wenns funktioniert dann als user iobroker mit
          su iobroker
          curl ..........
        ich schau es mir morgen dann mal an, wenns nicht funkt sollte da eine Fehlermeldung sein
        • haselchen
          @fastfoot
          Leider ist da ja nix mit Copy/Paste
          Ich hoffe ich habe es richtig abgetippt.
          Im Terminal sagt er mir
          bash XXXX (Teile des Passwortes mit Sonderzeichen, keine Ahnung warum nur ein Teil) : event not found
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen
            Setz das in CodeTags. Dafür sind die da.
            Hier kommt es auf alle Backticks, Anführungszeichen doppelt/einfach usw. an.
              @haselchen
              Schreib das mal passwort in "
              -u "XXXXX:XXXXX"
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                Hat leider auch nichts geholfen.
                Die Frage ist ja, ist mit dem Update auf Bookworm irgendwas an den Befehlen geändert worden?
                Lief ja einwandfrei vorher.
                Edit: Die Fehlermeldung bezieht sich auf einen Teil des Passwortes was Sonderzeichen enthält.
                Es wird ein Ausrufezeichen bemängelt. Ein anderes Sonderzeichen wird in der Fehlermeldung nicht erwähnt.
                -bash: !Lk: event not found
                  @haselchen
                  Deine Shell interpretiert Teile des Passworts als Befehl.
                  Entweder nimmst du ein anderes PW ohne Sonderzeichen oder versuchst die anderen Anführunszeichen durch. Ich müsste jetzt nachschauen, welche verwendet werden müssen. Mit " war nämlich geraten
                  • haselchen
                    Hab mal ein einfaches PW genommen. Das ist jetzt die Meldung.
                    curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                      @haselchen
                      Versuch doppelte Anführungszeichen.
                      ""P4$4w0-rdx""
                      • haselchen
                        Ob 1x oder 2x , die Fehlermeldung bleibt
                          @haselchen
                          Leerzeichen in Datei und Verzeichnisnamen sind auch immer eine schlechte Idee.
                          • haselchen
                            Bleibt immer noch die Spurensuche, warum es nach dem Update nicht mehr geht.....
                              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                              @haselchen
                              Vermutlich eine andere Shell. Auch die bekommen Updates und Dinge ändern sich dort.
                              Und Dinge, die früher schon falsch waren, aber gingen, werden nun anders gehandhabt.
                              • haselchen
                                Bin alles durch.
                                " und ' dazu einfaches Passwort, Leerzeichen im Ordner habe ich auch entfernt.
                                Immer die gleiche Meldung.
                                Vielleicht weiss später @fastfoot oder @andre mehr.
                                  @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                  Welche?
                                  Zeig den Befehl und die Reaktion.
                                  • haselchen
                                    Hab das PW und alles wieder auf Normalzustand von vorher jetzt gesetzt.
                                    Beim Testen eben habe ich wie vorgeschlagen " oder "" oder ' vor und hinter User:Passwort gesetzt.
                                    Ich hab auch nen neuen Ordner ohne Leerzeichen angelegt.
                                    Immer die gleiche Meldung wie oben.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                      Das Verhalten von curl (Version 7.88.1 / vorher 7.74.0) hat sich geändert, Leerzeichen in der URL sind nicht mehr zulässig.
                                      Lass mal das Leerzeichen hinter "Terrasse/" weg, außerdem müssen Leerzeichen in Verzeichnis-/Dateinamen durch "%20" ersetzt werden:
                                      curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot%20Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                                      Edit:
                                      wahrscheinlich ist die Ursache diese Änderung hier in der Version 7.78:
                                      @thomas-braun sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                        curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.jpg"
                                        Gebe ich das so ein und auch mit " oder "" oder ohne "" bei User:Passwort kommt die Fehlermeldung unten
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
                                          ich sehe in deinem Code weder das "%20" noch das entfernte Leerzeichen hinter "Terrasse/".
                                          Außerdem könnte es auch noch sein, dass ZUSÄTZLICH jetzt auch Sonderzeichen im Passwort ein Problem sind.
                                          • haselchen
                                            @marc-berg
                                            Ich hab das von dir vorgeschlagene genommen und durchprobiert.
                                            Nehme ich ein einfaches Passwort kommt:
                                            curl: Can't open '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'!
                                            curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                                            curl: (26) Failed to open/read local data from file/application
                                            2754
