    4. Proxmox CT probleme mit wget und github
    • David G.
      ich habe mir einen CT in Proxmox aufgesetzt und möchte Emby installieren.
      Leider scheitere ich schon am download von emby mittels wget.
      Online scheint der CT ja zu sein.
      root@emby:~# wget https://github.com/MediaBrowser/Emby.Releases/releases/download/4.7.14.0/emby-server-deb_4.7.14.0_arm64.deb
      --2023-10-14 09:17:09--  https://github.com/MediaBrowser/Emby.Releases/releases/download/4.7.14.0/emby-server-deb_4.7.14.0_arm64.deb
      Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
      Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... failed: Network is unreachable.
      root@emby:~# ping google.de
      PING google.de(fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003)) 56 data bytes
      64 bytes from fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003): icmp_seq=1 ttl=119 time=10.2 ms
      64 bytes from fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003): icmp_seq=2 ttl=119 time=9.34 ms
      64 bytes from fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003): icmp_seq=3 ttl=119 time=9.20 ms
      64 bytes from fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003): icmp_seq=4 ttl=119 time=9.12 ms
      EDIT
      Habs am laufen.
      Zahlendrehen im gateway am CT.
      Nur warum hat der Ping dann geklappt .....
      Dr. Bakterius ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Proxmox CT probleme mit wget und github:
        IPv4 vs. IPv6
          A Former User @David G. last edited by
          Moin
          wieso nutzt Du in einem LX Container, die ARM Architektur, ich denke, Du musst da schon amd64 nutzen, sonst wird das nichts.
          VG
          Bernd
          • David G.
            David G. @Guest last edited by
            @dp20eic War ein C&P-Fehler als ich mir den Link geholt habe.
            1.0k
