    4. vis aktualisiert keine Werte mehr
      cburghardt last edited by cburghardt
      Ich zeige in meiner vis einige Werte von mqtt an, diese sind als normaler Text eingebunden. Seit einigen der web server upgrades habe ich festgestellt, dass die automatischen updates der Werte immer mal wieder hängen, dann hilft nur ein harter Refresh des Browsers. Seit heute werden diese Werte überhaupt nicht mehr automatisch aktualisiert.
      Ich bin mir nicht sicher, ob das Problem bei vis (1.4.16) liegt oder an dem web server, aber das Problem tritt zumindest seit den letzten Upgrades von web socket, socket.io und web server immer häufiger auf und seit dem neuesten Update auf die Version 6.1.5 (web server) geht gar nichts mehr. Die Werte aktualisieren sich nur bei einem Browser reload, sonst gar nicht mehr.
      js-controller: 5.0.13
      Noch ein Update: es betrifft alle States, nicht nur mqtt
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @cburghardt last edited by
        @cburghardt Geh mal auf die Version 6.1.4 zurück vom web Adapter und schaue ob es damit noch geht (siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/68922/vis-widget-status-nicht-aktuell/10 von @foxriver76 )
        Wenn das funktioniert teste bitte mal die aktuelle version vom web adapter 6.1.6 ob es damit auch funktioniert.
          cburghardt @Feuersturm last edited by
          @feuersturm MIt 6.1.4 geht es in der Tat wieder
          • Feuersturm
            @cburghardt Dann einmal die 6.1.6 testen 🙂
              @feuersturm sieht gut aus, der Familienfrieden ist erstmal gesichert 😉
              • BananaJoe
                Hatte das gleiche Problem, mit dem web-Adapter v6.1.6 ging es dann sofort wieder
                  Delphinis @cburghardt last edited by Delphinis
                  @cburghardt
                  Hab das selbe Problem.
                  Wie downgradet man den web Adapter? Beim Hinzufügen kann man ja keine Version auswählen?
                  Muss man das vom Github nehmen? Wenn ja, wie?
                  Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Delphinis last edited by
                    @delphinis
                    Sicher? Welche Version des Web-Adapters ist installiert?
                    6.2.3 funktioniert jedenfalls bei mir völlig problemlos. Auf 4 Maschinen.
                    Zeig mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    Und die Einstellungen Deiner Instanz.
                    Auf keinen Fall. Damit installierst Du den letzten Entwicklungsstand. Der kann unfertig sein und Fehler enthalten.
                    Wenn schon, dann im Expertenmodus über die Oberfläche.
                      Wildbill @Delphinis last edited by Wildbill
                      @delphinis Du gehst in iobroker auf Adapter, schaltest dann den Expertenmodus ein (oben in der Leiste auf den Kopf klicken). Dann tauchen bei den jeweils installierten Adaptern rechts weiter Symbole auf. Das ganz rechte (so ein + im doppelten Viereck) anklicken, dann kannst Du gezielt eine Version auswählen, auf die dann up- oder downgegradet wird.
                      Danach nicht vergessen, den Expertenmodus wieder auszuschalten!
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Mist, etwas zu langsam…
                        Delphinis @Codierknecht last edited by Delphinis
                        @codierknecht
                        @Wildbill
                        Danke für die info. Hab jetzt auf 6.1.6 downgraded und es aktualisiert jetzt laufend. Da scheint schon etwas mit den neuen Versionen nicht iO zu sein...
                        @codierknecht
                        iob diag
                        scheint bei mir (win11) nicht zu funktionieren. Nach Eingabe des Befehls erscheint eine Liste mit den unterstützten Befehlen:
                        C:\ioBroker>iob diag
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                          iobroker cert                                                Certificate management
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                          iobroker multihost                                           Multihost management
                          iobroker compact                                             compact group management
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        C:\ioBroker>iob
                        Seitdem ich die 6.1.6 habe, ist aber in
                        iob logs
                        alles Grün 🙂
                        vorher:
                        2024-02-28 12:30:20.478  - info: host.PC-XXX Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        2024-02-28 12:30:23.533  - info: host.PC-XXX instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 14804
                        2024-02-28 12:30:23.905  - error: sma-em.0 (14804) sma-em.0 already running
                        2024-02-28 12:30:23.905  - warn: sma-em.0 (14804) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-02-28 12:30:24.439  - error: host.PC-XXX instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-02-28 12:30:24.439  - info: host.PC-XXX Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                        2024-02-28 12:30:27.510  - info: host.PC-XXX instance system.adapter.web.0 started with pid 2364
                        2024-02-28 12:30:28.290  - error: web.0 (2364) web.0 already running
                        2024-02-28 12:30:28.291  - warn: web.0 (2364) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-02-28 12:30:28.824  - error: host.PC-XXX instance system.adapter.web.0 terminated with code 7
                        Aber es läuft ja jetzt...
                        • Codierknecht
                          @delphinis sagte in vis aktualisiert keine Werte mehr:
                          Eine nicht unwichtige Information 😞
                            @codierknecht
                            Hab mich zu früh gefreut. Es kommen zwar nicht mehr diese Fehlermeldungen, aber es stockt doch immer wieder von Zeit zu Zeit.
                            Und dann muss ich den web-Adapter neu starten, dann läuft es wieder eine Weile.
                            Hab nun herausgefunden, wieso
                            iob diag
                            nicht gieng: https://forum.iobroker.net/topic/66158/backitup-fehlermeldung/5?lang=en-GB&page=2
                            Habs nun nachinstalliert:
                            C:\ioBroker>iob debug web.0
                            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/9d2a5e05-89bd-4f23-969b-9e5404d51768
                            For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                            2024-02-28 13:18:46.368  - debug: web.0 (3468) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-02-28 13:18:46.379  - debug: web.0 (3468) Objects client ready ... initialize now
                            2024-02-28 13:18:46.380  - debug: web.0 (3468) Objects create System PubSub Client
                            2024-02-28 13:18:46.380  - debug: web.0 (3468) Objects create User PubSub Client
                            2024-02-28 13:18:46.384  - debug: web.0 (3468) Objects client initialize lua scripts
                            2024-02-28 13:18:46.386  - debug: web.0 (3468) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-02-28 13:18:46.390  - debug: web.0 (3468) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-02-28 13:18:46.392  - debug: web.0 (3468) States create System PubSub Client
                            2024-02-28 13:18:46.393  - debug: web.0 (3468) States create User PubSub Client
                            2024-02-28 13:18:46.396  - debug: web.0 (3468) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-02-28 13:18:46.403  - debug: web.0 (3468) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-02-28 13:18:46.507  - info: web.0 (3468) starting. Version 6.1.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-28 13:18:46.527  - debug: web.0 (3468) Activating states & socket info
                            2024-02-28 13:18:46.528  - debug: web.0 (3468) Secure connection not enabled - using http createServer
                            2024-02-28 13:18:46.530  - debug: web.0 (3468) Activating IOSocket
                            2024-02-28 13:18:46.575  - info: web.0 (3468) socket.io server listening on port 8082
                            2024-02-28 13:18:46.576  - debug: web.0 (3468) Activating extensions
                            2024-02-28 13:18:46.577  - debug: web.0 (3468) Activating web files from objectDB
                            2024-02-28 13:18:46.581  - info: web.0 (3468) http server listening on port 8082
                            2024-02-28 13:18:46.799  - info: web.0 (3468) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                            2024-02-28 13:18:46.805  - debug: web.0 (3468) Connection from "vis.0"
                            2024-02-28 13:18:47.076  - info: web.0 (3468) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                            2024-02-28 13:18:47.092  - debug: web.0 (3468) Connection from "vis.0"
                            2024-02-28 13:18:48.077  - debug: web.0 (3468) 2024-02-28T12:18:48.077Z Request authenticate [system.user.admin]
                            2024-02-28 13:18:52.128  - debug: web.0 (3468) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                            2024-02-28 13:18:57.161  - debug: web.0 (3468) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, modbus.0.inputRegisters.30773_PV_Leistung_Eingang_1, modbus.0.inputRegisters.30961_PV_Leistung_Eingang_2, modbus.0.inputRegisters.30769_PV_Strom_1, modbus.0.inputRegisters.30771_PV_Spannung_1, modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug, modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung, modbus.0.inputRegisters.30843_Batteriestrom, modbus.0.inputRegisters.30851_Batteriespannung, modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung, modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung, modbus.0.inputRegisters.30845_Batterie_SoC, x
                            2024-02-28 13:18:58.998  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:18:59.008  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 9632 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:19:30.022  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:19:30.028  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 9916 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:20:01.064  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:20:03.915  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 5436 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:20:32.119  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:20:32.129  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 6572 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:21:03.185  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:21:03.198  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 16936 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:21:16.813  - info: web.0 (3468) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 vis.0
                            2024-02-28 13:21:34.264  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:21:34.269  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 5344 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:22:05.377  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                            2024-02-28 13:22:05.381  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 13148 vs own PID 3468
                            Ich weiss nicht von wem der Web-Adapter dieses terminate signal bekommt. Bei mir ist der Adapter immer grün, aber zwischendrin auch immer wieder rot.
                            • Codierknecht
                              @delphinis
                              Wie gesagt: Unter Windows wird Dir hier kaum jemand weiterhelfen können.
                              Auf welcher Hardware läuft das Zeug und warum unbedingt Windows?
                                @codierknecht
                                Na ja, ich bin erst am Einrichten und am PC mit zwei Bildschirmen ist es halt einfacher.
                                Aber hat das wirklich mit Windows zu tun?
                                Andere haben das Problem ja auch...
                                • Codierknecht
                                  Das vielleicht nicht, aber iob diag gibt's unter Windows nicht.
                                  Daher kann man da nicht "unter die Haube gucken".
                                  Auf welcher Hardware soll das später laufen?
                                  Die Installation unter Linux beschränkt sich auf einen Einzeiler.
                                  Danach hat man die Benutzeroberfläche oder SSH.
                                  920
