    4. Verständnis Autostart IOBroker Linux Deb12/Bookworm
      DRUROB last edited by
      Hallo!
      Nach einem Defekt der Vorgängerhardware habe ich mich entschlossen alles neu machen und auf den aktuellen Stand zu bringen.
      Ich setze Proxmox ein, auf dem eine VM mit Debian 12 Bookworm Einzug gehalten hat. Die Installation via bash Script verlief sauber bzw ohne Fehlermeldungen. Auffällig war das ich schon beim ersten Start den IOBroker manuell starten musste.
      Beim Versuch den auf Autostart zu setzen mit "systemctl enable iobroker"
      root@smarthome:~# systemctl enable iobroker
      Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/iobroker.service is transient or generated.
      root@smarthome:~#
      Ich habe dann versucht zu verstehen was diese Meldung überhaupt bedeutet...Naja.
      Ich habe dann diese Erklärung gefunden:
      https://serverfault.com/questions/1054662/systemd-failing-enable-with-service-is-transient-or-generated-whats-wrong-wi
      Ich glaube zwar das dort alles genannt wird, aber leider habe ich es vermutlich immer noch nicht richtig kapiert.
      Mein Verständnis: Es gibt scheinbar mehrere Wege den Service auf Autostart zu setzen. Ich habe scheinbar eine falsche Voreinstellung des Installers erwischt und muss nun die Datei (wie im Artikel zu sehen) an die richtige Stelle kopieren.
      Aber: Man soll ja nun nicht alles blind ausführen und möchte euch bitten mal drüber zu schauen ob ich das so machen kann oder ob es dort Probleme mit Bookworm geben wird?!
      Wenn ihr Angaben benötigt lasst es mich bitte wissen. Danke VG
      • Glasfaser
        Glasfaser @DRUROB last edited by
        @drurob sagte in Verständnis Autostart IOBroker Linux Deb12/Bookworm:
        Kurz und knapp : dann aber nicht als
        root@
        sonder als User
          Hi, ja gut. Ich muss zugeben das habe ich nie wirklich durchschaut warum man da so einen Unterschied macht... Die Rechte sind doch mehr, oder? Oder funktioniert dann eher weniger wenn man Root nimmt? Aber das ist eher ein Thema abseits meiner Fragestellung und gern kann mich dort jemand via PN mit Links oder ähnlichem Versorgen wo ich mich mal schlau machen kann.
          Oder bitte kläre mich gern auf wie ich mit einem anderen User den Autostart anders konfigurieren kann.
          VG
          Homoran Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @DRUROB last edited by
            ja!
            Durch die Nutzung von Root können Rechte so vergeben werden, dass der Systemuser iobroker seine Arbeit nicht mehr ordentlich machen kann.
            • Glasfaser
              Glasfaser @DRUROB last edited by Glasfaser
              Nöö ... darauf habe ich schon letztens hingewiesen
              inkl. Links dazu !
              https://forum.iobroker.net/post/985420
                Thomas Braun Most Active @DRUROB last edited by
                Das ist die übliche 'Milchmädchenrechnung' von Neu-Linuxern.
                Klar, der root darf 'alles'. Aber eben weil der 'ALLES' darf, kann man sich mit unbedarftem Umgang mit diesem Superhelden, der 'ALLES' darf auch ratzfatz 'ALLES' kaputt fummeln. Das System fragt nämlich nicht weiter, wenn es ein Kommando vom root bekommt und führt gnadenlos alles aus, weil der root ja 'ALLES' darf und 'ALLES' weiß.
                Ja, teilweise funktioniert dann weniger (richtig), weil man sich schneller als du root sagen kannst alles mögliche verbiegt.
                Grundsätzlich ist man nur mit den aller notwendigsten Rechten unterwegs und nimmt sich nur bei aktuem Bedarf die entsprechenden Rechte per 'sudo' vor dem gefährlichen Befehl.
                  DRUROB @Glasfaser last edited by
                  Also liegt es daran das ich zuviel Rechte habe?
                  Das soll nu noch einer verstehen.
                  Also leg ich mir jetzt einen einfachen User an . Dem fehlen dann die rechte um Veränderungen vorzunehmen und ich dann mit einfachem sudo alles ermöglichen kann? Das heißt dann das der einfache User mehr kann als der root ?
                  Ich glaube mein ursprüngliches Verständnis von admin und User ist hier nicht mehr dienlich.
                  Aber solange ich damit das Problem lösen kann werde ich euren Rat befolgen.
                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Nein. Aber er wird vor potentiell gefährlichen Aktionen gewarnt.
                    Wenn du natürlich vor jeden Befehl 'sudo' knallst, weil die Warnungen 'nerven', dann kannste es gleich lassen. Und Windows verwenden.
                    • Glasfaser
                      aber fange von vorne an ohne ein ioBroker Installation
                      Wer weiß was du sonst noch gemacht hast !
                      also neue VM aufsetzen ...
                        @glasfaser
                        Wow... ist das nicht ein bißchen Overkill nur weil der autostart nicht funktioniert?
                        Ansonsten kamen ja nur influx und grafana dazu. Ansonsten funktionieren ja alle Adapter im iobroker...
                        Eine andere Lösung gibt es nicht?
                        Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @drurob
                          Hast du den
                          iob fix
                          vesucht? Der schreibt auch eine neue iobroker.service ins System, soweit ich weiß.
                          • Glasfaser
                            @glasfaser
                            Sorry ... mehr kann ich dir nicht dazu raten ..
                            Wenn du damit Leben kannst ,dann gut !
                            • Glasfaser
                              und die hast du in der gleichen VM wie ioBroker installiert !?
                                DRUROB @Thomas Braun last edited by
                                Naja ich folge im Normalfall den Installationsanleitungen die man so findet um das entsprechende umzusetzen.
                                Da denke ich mir keinen neuen Befehle aus.
                                Heißt auch im umkehrschluss das alle Schritte dort notwendig sind. Als Beispiel auch die iobroker Installation.
                                Ich verstehe leider nicht was bei der Installation von iobroker mit oder ohne root rechten unterschiedlich ist. Das Script ist ja vorgefertigt...
                                Habt ihr mal eine einfache Erklärung die man sich dort einverleiben kann? Ich liebe in letzter Zeit immer mehr erklärbär-Videos von Youtube. Vielleicht ist ja eines dabei
                                Thomas Braun Glasfaser T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @glasfaser
                                  Ja klar. Ich habe vor so viel wie möglich in einer vm zu sammeln . Damit kann ich dann täglich das sicherungskonzept umsetzen. Also die ganze vm als snapshot sichern. Aber diesmal wirklich extern. 😊
                                    Und alle seriösen legen einen user an, ganz einfach weil es sicherer / einfacher und grundsätzlich so vorgeshen ist als user zu agieren und eben nicht als root. Der root ist Gott auf dem System, und Gott triffst du auch nicht in Badeschlappen beim Bäcker um die Ecke. Also triffst du den in deinem System ebensowenig an. Du kannst den aber per 'sudo'-Stoßgebet um göttlichen Beistand bitten, wenn du nicht weiter kommst.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65579/warum-man-sich-nicht-als-root-einloggt
                                      • Glasfaser
                                        @glasfaser
                                        das ist aber der falsche Weg ... alles in einer einzigen VM zu installieren !
                                        • Glasfaser
                                          Ja ... auch wie man ein User anlegt
                                          https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
                                            ticaki Developer @DRUROB last edited by
                                            https://tteck.github.io/Proxmox/
                                            Da gibt es Befehle die einem die ausgewählte Software betriebsfertig in einen lxc installieren. Benutze ich fast immer - faulheit 🙂
                                            autostart bookworm init iobroker systemd
                                            1960
