    4. Umstellung auf iobroker nicht als root
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      nachdem es ja dringend empfohlen wird, habe ich es jetzt mal probier iobroker als user aufzurufen.
      Aktuell komme ich damit aber nicht so gut klar.
      Wenn ich Versuche die Oberfläche aufzurufen, kommt ein:
      Website nicht erreichbar (Versuche es von meinen Windows-PC).
       system.adapter.admin.0                  : admin                 : zotac                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : zotac                                    -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : zotac                                    -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : zotac                                    -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: zotac                                    -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : zotac                                    -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : zotac                                    -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : zotac                                    -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : zotac                                    -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : zotac                                    -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : zotac                                    -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : zotac                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : zotac                                    -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.13
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : zotac                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : zotac                                    -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : zotac                                    -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : zotac                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      Node-Red kann ich aber z.B: aufrufen. I
      Muss ich hier noch etwas einstellen?
        Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by
        @sissiwup sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
        Der admin läuft ja auch nicht
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @Homoran last edited by
          habe iobroker fix laufen lassen und iobroker upgrade
          Jetzt kommt folgendes:
          wh@zotac /opt/iobroker % iobroker start --debug
          node:internal/modules/cjs/loader:1080
            throw err;
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.18.2
          sissiwup DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            sissiwup @sissiwup last edited by Homoran
            @sissiwup
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller        :(
            npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated topo@1.1.0: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
            npm WARN deprecated joi@6.10.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
            npm WARN deprecated homematic-manager@1.0.14: version 2.x available as electron build on https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager
            npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
            npm WARN cleanup   [
            npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram',
            npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'] {
            npm WARN cleanup       errno: -39,
            npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
            npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
            npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'
            npm WARN cleanup     }
            npm WARN cleanup   ],
            npm WARN cleanup   [
            npm WARN cleanup     }
            npm WARN cleanup   ],
            npm WARN cleanup   [
            npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/winston-syslog',
            npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram'] {
            npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram'
            npm WARN cleanup     }
            npm WARN cleanup   ]
            npm WARN cleanup ]
            npm ERR! code 1
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c node main.js --install --beta
            npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1080
            npm ERR!   throw err;
            npm ERR!   ^
            npm ERR!
            npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
            npm ERR! Require stack:
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/lib/utils.js
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/main.js
            npm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
            npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
            npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/lib/utils.js:60:25)
            npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
            npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
            npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
            npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            npm ERR!   requireStack: [
            npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/lib/utils.js',
            npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta/main.js'
            npm ERR!   ]
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR! Node.js v18.18.2
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-14T18_35_25_939Z-debug-0.log
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller  40,76s user 10,69s system 53% cpu 1:35,91 total
            1 wh@zotac /opt/iobroker %
            mikeal created this issue in request/request
            open Request’s Past, Present and Future #3142
            Qix- created this issue in visionmedia/debug
            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
            timemachine3030 created this issue in axios/axios
            closed Hotfix: Prevent SSRF #3410
            • DJMarc75
              DJMarc75 @sissiwup last edited by
              @sissiwup in Codetags packen bitte
              • DJMarc75
                welche Befehle genau ?
                bitte alle Befehle zeigen 😉
                • sissiwup
                  sissiwup @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  iobroker fix
                  iobroker upgrade
                  DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    @sissiwup
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    dann nochmal schauen bitte 🙂
                      A Former User @sissiwup last edited by
                      iobroker fix
                      iobroker upgrade
                      Moin,
                      ein Tipp am Rande, wenn Du uns zeigen möchtest, was Du gemacht hast, dann nicht nur den Befehl zeigen, die kennen wir, besser ist es die ganze Kommandozeile zu zeigen, z. B.
                      user@rechner:/opt/iobroker$ iob fix
                      Dann kann man sehen ob Du im korrekten Verzeichnis stehst oder Du den korrekten User nutzt, wie sieht denn Dein User aus
                      # id `DeinUser`
                      VG
                      Bernd
                      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • sissiwup
                        sissiwup @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        wh@zotac /opt/iobroker % iob stop
                        wh@zotac /opt/iobroker % iob fix
                        library: loaded
                        Library version=2023-10-13
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2023-10-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        OK:2 http://download.zerotier.com/debian/bullseye bullseye InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Holen:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        OK:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        OK:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        OK:9 https://packages.microsoft.com/debian/11/prod bullseye InRelease
                        OK:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                        OK:11 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                        OK:12 https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-bullseye-prod bullseye InRelease
                        Holen:13 https://dl.cloudsmith.io/public/rabbitmq/rabbitmq-erlang/deb/ubuntu bionic InRelease [5.187 B]
                        Holen:14 https://dl.cloudsmith.io/public/rabbitmq/rabbitmq-server/deb/ubuntu bionic InRelease [5.169 B]
                        Holen:15 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                        OK:16 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
                        OK:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Es wurden 60,3 kB in 2 s geholt (34,1 kB/s).
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        W: http://download.zerotier.com/debian/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                        W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                        W: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                        N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert.
                        N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        iob fix  8,99s user 4,68s system 70% cpu 19,472 total
                        • sissiwup
                          wh@zotac /opt/iobroker % id `wh`
                          zsh: command not found: wh
                          uid=1000(wh) gid=1000(wh) Gruppen=1000(wh),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),33(www-data),44(video),46(plugdev),100(users),108(netdev),110(lpadmin),113(scanner),1009(iobroker)
                          • sissiwup
                            @sissiwup
                            aud iob diag
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/abort-controller@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/abort-controller
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/client-sso-oidc@3.370.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sso-oidc
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/config-resolver@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/config-resolver
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/credential-provider-imds@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-imds
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/eventstream-codec@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/eventstream-codec
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/fetch-http-handler@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/fetch-http-handler
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/hash-node@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/hash-node
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/invalid-dependency@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/invalid-dependency
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/is-array-buffer@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/is-array-buffer
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-content-length@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-content-length
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-endpoint@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-endpoint
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-retry@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-retry
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-serde@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-serde
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/middleware-stack@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-stack
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/node-config-provider@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/node-config-provider
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/node-http-handler@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/node-http-handler
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/property-provider@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/property-provider
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/protocol-http@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/protocol-http
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/querystring-builder@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/querystring-builder
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/querystring-parser@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/querystring-parser
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/service-error-classification@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/service-error-classification
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/shared-ini-file-loader@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/shared-ini-file-loader
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/signature-v4@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/signature-v4
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/smithy-client@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/smithy-client
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/url-parser@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/url-parser
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-base64@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-base64
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-body-length-browser@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-body-length-browser
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-body-length-node@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-body-length-node
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-buffer-from@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-buffer-from
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-config-provider@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-config-provider
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-defaults-mode-browser@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-defaults-mode-browser
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-defaults-mode-node@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-defaults-mode-node
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-hex-encoding@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-hex-encoding
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-middleware@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-middleware
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-retry@3.357.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-retry
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-stream@3.358.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-stream
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-uri-escape@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-uri-escape
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8-node@3.208.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-node
                            npm ERR! extraneous: @aws-sdk/util-utf8@3.310.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8
                            npm ERR! extraneous: @azure/core-http@2.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http
                            npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-azure-env@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-azure-env
                            npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-js@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-js
                            npm ERR! extraneous: @azure/ms-rest-nodeauth@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/ms-rest-nodeauth
                            npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                            npm ERR! extraneous: @homebridge/ciao@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/ciao
                            npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                            npm ERR! extraneous: @material/animation@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/animation
                            npm ERR! extraneous: @material/base@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/base
                            npm ERR! extraneous: @material/button@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/button
                            npm ERR! extraneous: @material/card@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/card
                            npm ERR! extraneous: @material/density@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/density
                            npm ERR! extraneous: @material/dom@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/dom
                            npm ERR! extraneous: @material/elevation@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/elevation
                            npm ERR! extraneous: @material/feature-targeting@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/feature-targeting
                            npm ERR! extraneous: @material/ripple@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/ripple
                            npm ERR! extraneous: @material/rtl@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/rtl
                            npm ERR! extraneous: @material/shape@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/shape
                            npm ERR! extraneous: @material/switch@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/switch
                            npm ERR! extraneous: @material/theme@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/theme
                            npm ERR! extraneous: @material/touch-target@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/touch-target
                            npm ERR! extraneous: @material/typography@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@material/typography
                            npm ERR! extraneous: @sentry/hub@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                            npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                            npm ERR! extraneous: @sentry/tracing@6.18.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                            npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                            npm ERR! extraneous: @types/color-name@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/color-name
                            npm ERR! extraneous: @types/component-emitter@1.2.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/component-emitter
                            npm ERR! extraneous: @types/es-aggregate-error@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/es-aggregate-error
                            npm ERR! extraneous: @types/json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/json-buffer
                            npm ERR! extraneous: @types/node-fetch@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-fetch
                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: @types/tunnel@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tunnel
                            npm ERR! extraneous: @xmldom/xmldom@0.7.5 /opt/iobroker/node_modules/@xmldom/xmldom
                            npm ERR! extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                            npm ERR! extraneous: acorn-globals@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                            npm ERR! extraneous: adal-node@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/adal-node
                            npm ERR! extraneous: any-observable@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
                            npm ERR! extraneous: arg@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arg
                            npm ERR! extraneous: array-filter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/array-filter
                            npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
                            npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                            npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                            npm ERR! extraneous: bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bl
                            npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                            npm ERR! extraneous: bonjour-hap@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/bonjour-hap
                            npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/browser-process-hrtime
                            npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                            npm ERR! extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
                            npm ERR! extraneous: camelcase@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                            npm ERR! extraneous: canvas@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            npm ERR! extraneous: ci-info@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                            npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                            npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                            npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                            npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                            npm ERR! extraneous: compress-brotli@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/compress-brotli
                            npm ERR! extraneous: cosmiconfig@8.3.6 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                            npm ERR! extraneous: country-list-js@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/country-list-js
                            npm ERR! extraneous: cssom@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/cssom
                            npm ERR! extraneous: cssstyle@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                            npm ERR! extraneous: d@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/d
                            npm ERR! extraneous: data-urls@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                            npm ERR! extraneous: date-utils@1.2.21 /opt/iobroker/node_modules/date-utils
                            npm ERR! extraneous: dateformat@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                            npm ERR! extraneous: decamelize-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
                            npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                            npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.2 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                            npm ERR! extraneous: deep-equal@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                            npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                            npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                            npm ERR! extraneous: dicer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                            npm ERR! extraneous: dns-packet@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                            npm ERR! extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                            npm ERR! extraneous: echarts@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts
                            npm ERR! extraneous: engine.io-client@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                            npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                            npm ERR! extraneous: es5-ext@0.10.53 /opt/iobroker/node_modules/es5-ext
                            npm ERR! extraneous: es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es6-iterator
                            npm ERR! extraneous: es6-map@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/es6-map
                            npm ERR! extraneous: es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/es6-set
                            npm ERR! extraneous: es6-symbol@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/es6-symbol
                            npm ERR! extraneous: escodegen@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                            npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                            npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                            npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                            npm ERR! extraneous: event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/event-emitter
                            npm ERR! extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                            npm ERR! extraneous: ext@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/ext
                            npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                            npm ERR! extraneous: fast-safe-stringify@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-safe-stringify
                            npm ERR! extraneous: fast-srp-hap@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/fast-srp-hap
                            npm ERR! extraneous: foreach@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/foreach
                            npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                            npm ERR! extraneous: gaxios@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                            npm ERR! extraneous: gcp-metadata@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                            npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                            npm ERR! extraneous: glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                            npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                            npm ERR! extraneous: hap-nodejs@0.9.8 /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs
                            npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                            npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                            npm ERR! extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                            npm ERR! extraneous: ini@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ini
                            npm ERR! extraneous: iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics
                            npm ERR! extraneous: iobroker.iot@1.11.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                            npm ERR! extraneous: iobroker.jarvis@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                            npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                            npm ERR! extraneous: iobroker.pushover@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
                            npm ERR! extraneous: iobroker.tankerkoenig@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                            npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                            npm ERR! extraneous: iobroker.unifi@0.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi
                            npm ERR! extraneous: iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest
                            npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
                            npm ERR! extraneous: iobroker.yahka@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
                            npm ERR! extraneous: ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                            npm ERR! invalid: ip@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ip
                            npm ERR! extraneous: ip@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ip
                            npm ERR! extraneous: is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                            npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
                            npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                            npm ERR! extraneous: is-generator-function@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/is-generator-function
                            npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                            npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                            npm ERR! extraneous: is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                            npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                            npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                            npm ERR! extraneous: is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                            npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                            npm ERR! extraneous: is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                            npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                            npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                            npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                            npm ERR! extraneous: jsdom@19.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                            npm ERR! extraneous: json-logic-js@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-logic-js
                            npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                            npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                            npm ERR! extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                            npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                            npm ERR! extraneous: macaddress@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/macaddress
                            npm ERR! extraneous: mem@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                            npm ERR! extraneous: micro@9.3.4 /opt/iobroker/node_modules/micro
                            npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                            npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types
                            npm ERR! extraneous: multicast-dns@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
                            npm ERR! extraneous: mysql@2.18.1 /opt/iobroker/node_modules/mysql
                            npm ERR! extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                            npm ERR! extraneous: ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                            npm ERR! extraneous: needle@2.9.1 /opt/iobroker/node_modules/needle
                            npm ERR! extraneous: next-tick@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/next-tick
                            npm ERR! extraneous: nice-try@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/nice-try
                            npm ERR! extraneous: node-abi@3.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                            npm ERR! extraneous: node-libcurl@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                            npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                            npm ERR! extraneous: node-unifi@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-unifi
                            npm ERR! extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                            npm ERR! extraneous: npm-bundled@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-bundled
                            npm ERR! extraneous: npm-normalize-package-bin@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-normalize-package-bin
                            npm ERR! extraneous: npm-packlist@1.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm-packlist
                            npm ERR! extraneous: npm@8.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm
                            npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                            npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/object-is
                            npm ERR! extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                            npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                            npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                            npm ERR! extraneous: osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/osenv
                            npm ERR! extraneous: p-is-promise@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-is-promise
                            npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                            npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                            npm ERR! extraneous: passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                            npm ERR! extraneous: path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                            npm ERR! extraneous: ping@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/ping
                            npm ERR! extraneous: platform@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/platform
                            npm ERR! extraneous: prebuild-install@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                            npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                            npm ERR! extraneous: proper-lockfile@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/proper-lockfile
                            npm ERR! extraneous: pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                            npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                            npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                            npm ERR! extraneous: querystring@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                            npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                            npm ERR! extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
                            npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                            npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                            npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                            npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                            npm ERR! extraneous: saslprep@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/saslprep
                            npm ERR! invalid: sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/sax
                            npm ERR! extraneous: sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/sax
                            npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                            npm ERR! invalid: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                            npm ERR! extraneous: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                            npm ERR! extraneous: set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                            npm ERR! extraneous: sharp@0.30.7 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                            npm ERR! extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                            npm ERR! extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                            npm ERR! extraneous: socket.io-client@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                            npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                            npm ERR! extraneous: strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                            npm ERR! extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/wh/.npm/_logs/2023-10-14T19_08_41_698Z-debug-0.log
                            *** ioBroker-Installation ***
                            • sissiwup
                              @sissiwup
                              			v.2023-10-10
                               Static hostname: zotac
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop 🖥️
                                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: ASRock
                                Hardware Model: H81M-DGS
                              Firmware Version: P2.00
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		true
                              Boot Target: 		graphical.target
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	8
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                              			/usr/bin/node 		v18.18.2
                              			/usr/bin/npm 		9.8.1
                              			/usr/bin/npx 		9.8.1
                              			/usr/bin/corepack 	0.19.0
                              MEMORY:
                              Mem:             16G         11G        423M        137M        4.9G        4.8G
                              Swap:            34G        3.2G         31G
                              Total:           50G         14G         31G
                              Active iob-Instances: 	20
                              Active repo(s): live-stable
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                              			admin 			6.10.2
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : zotac                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 		12656
                              States: 		10563
                              Size of iob-Database:
                              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              === Mark text until here for copying ===
                              iob diag 28,29s user 5,45s system 19% cpu 2:51,91 total
                                Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
                                @sissiwup
                                Wassen das für'n komischer Prompt? Hab ich noch nie gesehen:
                                Entweder ist das # für root logins oder $ für einen user. Aber % kenn ich nicht.
                                • sissiwup
                                  sissiwup @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Umstellung auf iobroker nicht als root:
                                  @sissiwup
                                  Habe das in zsh so eingestellt. Ist aber der User wh. Kein root.
                                    Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by Thomas Braun
                                    @sissiwup
                                    .k zsh kenn ich nicht genau. Ein bash prompt kann man zwar auch umstellen, ist aber eher ungewöhnlich.
                                    Noch als Hinweis: iob_diag verwendet bash, keine Ahnung ob es unter der zsh da zu Komplikationen kommt.
                                    • sissiwup
                                      bash ist natürlich auch da.
                                      2023-10-14 21:16:55.685  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2023-10-14 21:16:55.685  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2023-10-14 21:17:25.720  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 488395
                                      2023-10-14 21:17:25.975  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                                      2023-10-14 21:17:25.975  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                                      2023-10-14 21:17:25.975  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2023-10-14 21:17:25.975  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      • sissiwup
                                        @sissiwup
                                        Kann ich das neu installieren und meine Einstellungen übernehmen?
                                          @sissiwup
                                          iob start admin
                                          sagt?
                                          sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • sissiwup
                                            Nix, also keinen Fehler.
                                            wh@zotac:/opt/iobroker$ iob start admin
                                            023-10-14 21:46:08.216  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 610506
                                            2023-10-14 21:46:08.542  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                                            2023-10-14 21:46:08.544  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                                            2023-10-14 21:46:08.546  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2023-10-14 21:46:08.546  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            2023-10-14 21:46:38.578  - info: host.zotac instance system.adapter.admin.0 started with pid 611113
                                            2023-10-14 21:46:38.897  - error: host.zotac Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21
                                            2023-10-14 21:46:38.898  - error: host.zotac Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:44)
                                            2023-10-14 21:46:38.899  - error: host.zotac instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2023-10-14 21:46:38.899  - info: host.zotac Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            installlation
                                            2142
