    5. hm-rpc doppelt ausgeführt via iot adapter [log]
      mariva last edited by
      Hi zusammen,
      mir ist eben etwas aufgefallen und ich bin mir nciht sicher ob das so gewollt ist 😉
      on({id: 'hm-rpc.2.xxx.2.LEVEL', change: "any"}, function (obj) {
          log(obj);
      ich überwache hier den Wert des Homematic dimmers und wollte über den referrer unterschiedliche aktionen machen. also ob via taster, alexa oder bewegungsmelder sich das licht angeschaltet hat.
      wenn ich das licht nun via iot adapter/alexa anschalte habe ich folgendes im log:
      12:43:50.863	info	javascript.0 (3468) script.js.Licht.Bewegungsmelder: {'id':'hm-rpc.2.xxx.2.LEVEL','newState':{'val':101,'ts':1697366630851,'ack':false,'lc':1697366630851,'from':'system.adapter.iot.0','q':0,'user':'system.user.admin'},'oldState':{'val':0,'ts':1697366612715,'ack':true,'lc':1697366582407,'from':'system.adapter.hm-rpc.2','q':0,'user':'system.user.admin'},'state':{'val':101,'ts':1697366630851,'ack':false,'lc':1697366630851,'from':'system.adapter.iot.0','q':0,'user':'system.user.admin'}}
      12:43:51.093	info	javascript.0 (3468) script.js.Licht.Bewegungsmelder: {'id':'hm-rpc.2.xxx.2.LEVEL','newState':{'val':101,'ts':1697366631090,'ack':true,'lc':1697366630851,'from':'system.adapter.hm-rpc.2','q':0,'user':'system.user.admin'},'oldState':{'val':101,'ts':1697366630851,'ack':false,'lc':1697366630851,'from':'system.adapter.iot.0','q':0,'user':'system.user.admin'},'state':{'val':101,'ts':1697366631090,'ack':true,'lc':1697366630851,'from':'system.adapter.hm-rpc.2','q':0,'user':'system.user.admin'}}
      erst schaltet der iot und dann einige ms danach der hm adapter das licht an. da ich die beiden unterscheiden möchte, ist es eher unpraktisch den hm call direkt danach zu haben 🙂
      vielleicht weiss ja jemand mehr.
        paul53 @mariva last edited by
        @mariva sagte: unterschiedliche aktionen machen. also ob via taster, alexa oder bewegungsmelder sich das licht angeschaltet hat.
        Triggere auf Wertänderung und prüfe die Quelle der Änderung:
        on('hm-rpc.2.xxx.2.LEVEL', function (obj) {
            log(obj.state.from);
        1.2k
