    5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
      paul53 @Duffy last edited by paul53
      @duffy
      Wenn der erhöhte Wert beim Einschalten wirklich nur einmal auftritt (Elkos werden geladen), dann setze eine Variable startAnzahl beim Ausschalten auf 0 und werte sie beim Einschalten aus:
      EDIT: Ohne die Variable gestartet:
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by Duffy
        @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
        Wie sieht die Historie bei einem Start mit > 10 W für Entriegelung aus?
        Das war der Zeitraum in dem ich die Steckdose wieder angeschaltet und die Maschine entreigelt hatte.
        • Duffy
          @duffy
          Vielen dank, das probiere ich aus und schau was bei raus kommt.
          VG Duffy
          • Duffy
            Duffy @Duffy last edited by
            Hallo Paul,
            ich habe jetzt mal 3 Wäschen getestet. Leider schaltet die Waschmaschine jetzt nicht mehr ab.
            Der Debug beim Start sieht so aus:
            Dann wäscht die Maschien ganz normal weiter und am Ende, beim Knitterschutz schaltet sie, obwohl über 40 sek lang unter 10 Watt sind, nicht mehr ab.
            Es kommen auch keine weiteren Debugs mehr ins Protokoll. (Zugegeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich die richtig gesetzt habe.)
            Hier noch mal das komplette Blockly:
            Das ich keine Erklärung dafür habe dürfte niemanden Wundern aber vielicht hast du ja eine weitere Idee.
            (Meine Frau verflucht mich schon fast mit meiner testerei 🙂 )
            VG Duffy
              @duffy sagte: eine weitere Idee.
              Die Prüfung oben "Wert > 0" ist falsch. Es muss auf > 10 geprüft werden.
              Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Duffy
                Danke schön.
                Ich habe das angepasst und noch mal zwei Maschinen gewaschen.
                Sie schaltet jetzt wieder ab. Bei der ersten Wäsche kamen aber wieder zwei Telegram fertig Meldungen, beim zweiten mal war alles top.
                Beim einschalten der Steckdose ohne Waschmaschinenstart kam bisher auch keine Meldung das die Waschmaschine gestartet wurde, auch top.
                Ich halte das wie immer im Auge und werde mich wieder melden.
                Viele Grüße Duffy
                  Flowski @Duffy last edited by
                  @duffy um welche Maschine handelt es sich? Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe. VG
                  Duffy I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    Duffy @Flowski last edited by
                    @flowski
                    Ich habe eine Miele aber den genauen Typ kann ich dir nicht sagen da ich gerade im Urlaub bin, kann es aber bei Bedarf nachreichen.
                    Viele Grüße Duffy
                    • I
                      ioBrokerMike @Flowski last edited by ioBrokerMike
                      @flowski
                      .... Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe.
                      Moin
                      Versuche es mal hiermit. W1.pdf
                      Hat bei mir geklappt.
                        Flowski @ioBrokerMike last edited by
                        @iobrokermike sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                        Moin
                        danke habe es jetzt ausgestellt. nochmal als Ergänzung, das steht im Anhang nämlich nicht drin:
                        00 – Knitterschutz AUS: Maschine piept einmal und entriegelt die Tür.
                        01 – Knitterschutz AN: Maschine bewegt die Wäsche nach Programmende und piept immer wieder. Geht wohl maximal 30 Minuten so. Tür kann jederzeit geöffnet werden.
                        85
                        6430
