    4. Backitup setzt nach ein paar Tagen aus
      ralle last edited by
      ich habe seit 6 Wochen ein Problem mit Backitup (2.8.1). Dieser sichert mir 1 - 2 mal meine Konfiguration aber dann macht dieser nichts mehr.
      Erst nach einem Neustart des Adapter funktioniert dieser wieder, aber auch wieder nur 1-2 mal.
      Dann geht's von vorne los.
      Gibt es da ein bekanntes Problem oder eine Hilfestellung?
      Oder gibt es einen anderen Adapter zur Sicherung von IO Broker?
      Danke für euere Hilfe
      Ralf
      ? simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @ralle last edited by
        @ralle sagte in Backitup setzt nach ein paar Tagen aus:
        Moin,
        also, sollte es ein Problem geben, dann könntest Du entweder hier im Forum suchen, oder Du schaust bei Github vorbei -> https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues.
        Du solltest uns aber auch etwas mehr zu Deiner Installation sagen, denn die kennen wohl die meisten nicht, dazu auch mal etwas Lesestoff -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Was steht den im Log zu der Zeit, wenn das Backup laufen soll, was passiert, wenn es nicht mehr geht, Du aber das Backup von Hand anstößt?
        VG
        Bernd
        • simatec
          simatec Developer Most Active @ralle last edited by
          @ralle Bitte poste den Debuglog vom Backupprozess...
          Des Weiteren poste bitte deine Config des Adapters als JSON und die Ausgabe von iob diag
            ralle @simatec last edited by
            @simatec Debug hab ich eingeschaltet, werde jetzt abwarten bis es wieder Probleme gibt....
            Danke erst einmal
