ioBroker sehr langsam, Javascript "Instanz läuft nicht"
Hallo zusammen
ich habe das problem das mein ioB gefühlt sehr langsam ist Ladekreis läuft lange beim seiten wechsel und wenn ich im Javascript adapter was bearbeite kommt oben links in gelb öfters instanz läuft nicht und in der Instanz übersicht werden öfters mal einige Instanzen rot aber anschliessen schnell wieder grün.
Woran könnte das liegen?
Hab mal ein iob diag gemacht mit folgendem ergebniss:======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : PC Engines Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.1.0 Virtualization : Docker Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 16:33:24 up 22 days, 3:57, 0 users, load average: 1.19, 1.70, 1.79 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Sun Oct 15 14:33:24 UTC 2023 Sun Oct 15 16:33:24 CEST 2023 CEST +0200 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.9G 2.8G 306M 15M 810M 869M Swap: 2.0G 390M 1.7G Total: 6.0G 3.2G 2.0G 3939 M total memory 2822 M used memory 2263 M active memory 1085 M inactive memory 305 M free memory 238 M buffer memory 572 M swap cache 2043 M total swap 390 M used swap 1653 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on overlay overlay 434G 39G 373G 10% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/mapper/system ext4 434G 39G 373G 10% /opt/iobroker tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /proc/asound tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS /opt/iobroker /dev/mapper/system[/var/lib/docker/volumes/iobroker_volume_new/_data] ext4 rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered /etc/resolv.conf /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/resolv.conf] ext4 rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered /etc/hostname /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hostname] ext4 rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered /etc/hosts /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hosts] ext4 rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered Files in neuralgic directories: /var: 33M /var/ 31M /var/lib 18M /var/lib/apt/lists 18M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 34M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 326M /opt/iobroker/iobroker-data/ 208M /opt/iobroker/iobroker-data/files 75M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map 17M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/ in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State
Ich sehe das *** nodejs is NOT correctly installed *** wie kann ich das beheben?
Docker updaten.
Über die Dockersoftware habe ich keine Kontrolle, da dieser vom Hostsystem (Timberwolf Server) bereitgestelt wird.
oder meinst du den Container? Den habe ich erst vor ein paar Tagen neu aufgesetzt. -
nodejs wird über den Container aktuell gehalten. Ich weiß aber nicht wie der aktuelle Stand da ist.
kann ich nodejs nicht selbst über die console im Container updaten?
gibt es noch andere auffälligkeiten im diag warum mein ioB so langsam ist? -
@mibr85 sagte in ioBroker sehr langsam, Javascript "Instanz läuft nicht":
Das ist nicht vollständig.
Die Meldung zu nodejs kannst du überlesen, das renkt sich mit aktuellen Versionen ein. -
sorry hatte vorhin nicht weiter gemacht:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 model name : AMD GX-412TC SOC Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.1.0 Installation: Docker Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Pending OS-Updates: 35 Pending iob updates: 3 /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found Nodejs-Installation: /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.9G 2.8G 488M 11M 668M 899M Swap: 2.0G 418M 1.6G Total: 6.0G 3.2G 2.1G Active iob-Instances: 23 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.10.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerTWS - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerTWS - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 21517 States: 16093 Size of iob-Database: 32M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 5.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
Die Langfassung ist nicht vollständig.
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : PC Engines Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.1.0 Virtualization : container-other Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 18:44:17 up 22 days, 6:08, 0 users, load average: 1.58, 2.14, 2.21 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Sun Oct 15 16:44:17 UTC 2023 Sun Oct 15 18:44:17 CEST 2023 CEST +0200 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.9G 2.0G 777M 11M 1.2G 1.7G Swap: 2.0G 359M 1.7G Total: 6.0G 2.3G 2.5G 3939 M total memory 1989 M used memory 2025 M active memory 760 M inactive memory 777 M free memory 229 M buffer memory 942 M swap cache 2043 M total swap 359 M used swap 1684 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on overlay overlay 434G 39G 373G 10% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/mapper/system ext4 434G 39G 373G 10% /opt/iobroker tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /proc/asound tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS /opt/iobroker /dev/mapper/system[/var/lib/docker/volumes/iobroker_volume_new/_data] ext4 rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered /etc/resolv.conf /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/resolv.conf] ext4 rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered /etc/hostname /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hostname] ext4 rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered /etc/hosts /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hosts] ext4 rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered Files in neuralgic directories: /var: 34M /var/ 32M /var/lib 18M /var/lib/apt/lists 18M /var/lib/apt 14M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 34M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 338M /opt/iobroker/iobroker-data/ 208M /opt/iobroker/iobroker-data/files 75M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerTWS - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerTWS - enabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerTWS - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerTWS - enabled + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerTWS - enabled + system.adapter.gruenbeck.0 : gruenbeck : ioBrokerTWS - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerTWS - enabled, port: 443 + system.adapter.hue.1 : hue : ioBrokerTWS - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerTWS - enabled + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerTWS - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerTWS - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerTWS - enabled + system.adapter.klf200.0 : klf200 : ioBrokerTWS - enabled + system.adapter.knx.0 : knx : ioBrokerTWS - enabled system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : ioBrokerTWS - disabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBrokerTWS - enabled, port: 54321 system.adapter.mobile-alerts.0 : mobile-alerts : ioBrokerTWS - disabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : ioBrokerTWS - enabled, port: 1883 system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBrokerTWS - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.procon-ip.0 : procon-ip : ioBrokerTWS - enabled system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerTWS - disabled system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerTWS - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBrokerTWS - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerTWS - enabled system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerTWS - disabled, port: 5001 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerTWS - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerTWS - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBrokerTWS - enabled system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerTWS - disabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBrokerTWS - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerTWS - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerTWS - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerTWS - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerTWS - enabled, port: 443 + system.adapter.hue.1 : hue : ioBrokerTWS - enabled, port: 443 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBrokerTWS - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : ioBrokerTWS - enabled, port: 1883 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBrokerTWS - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerTWS - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerTWS - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerTWS - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alpha-ess" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "doorbird" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "gruenbeck" : 0.0.42 , installed 0.0.42 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "hue" : 3.10.0 , installed 3.10.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "klf200" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "knx" : 2.0.22 , installed 2.0.22 Adapter "lg-thinq" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "mihome-vacuum": 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "mqtt-client" : 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "procon-ip" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "pvforecast" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.2 [Updatable] Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13 Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "synology" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6 Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.0.9 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.0 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.3 [Updatable] Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 21517 States: 2 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 33 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.11:40919 0.0.0.0:* LISTEN 0 26951793 - tcp 0 0 192.168.100.140:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 26954457 - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 26952330 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 26951481 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 26953237 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 26956201 - udp 0 0 192.168.100.140:41927 0.0.0.0:* 1000 26960937 - udp 0 0 192.168.100.140:52275 0.0.0.0:* 1000 26955616 - udp 0 0 192.168.100.140:56523 0.0.0.0:* 1000 26959705 - udp 0 0 192.168.100.140:50535 0.0.0.0:* 1000 26963152 - udp 0 0 192.168.100.140:58788 0.0.0.0:* 1000 26953682 - udp 0 0 192.168.100.140:48659 0.0.0.0:* 1000 26970299 - udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1000 26956210 - udp 0 0 192.168.100.140:46651 0.0.0.0:* 1000 26957438 - udp 0 0 192.168.100.140:46717 0.0.0.0:* 1000 26959978 - udp 0 0 192.168.100.140:54951 0.0.0.0:* 1000 26966538 - udp 0 0 192.168.100.140:57142 0.0.0.0:* 1000 26962312 - udp 0 0 127.0.0.11:53338 0.0.0.0:* 0 26951792 - udp 0 0 192.168.100.140:59557 0.0.0.0:* 1000 26964602 - udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1000 26955468 - udp 0 0 192.168.100.140:33147 0.0.0.0:* 1000 26969339 - udp 0 0 192.168.100.140:39720 0.0.0.0:* 1000 26955618 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-15 18:38:26.453 - info: javascript.0 (202) script.js.Nachrichten_an_Telegram.Bewässerung_Alarm: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-10-15 18:38:26.455 - info: javascript.0 (202) Start javascript script.js.ioBroker_zu_KNX_Steuerung.Bewässerung 2023-10-15 18:38:26.486 - info: javascript.0 (202) script.js.ioBroker_zu_KNX_Steuerung.Bewässerung: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-10-15 18:38:30.179 - info: klf200.0 (451) Setup objects for product Lichtkuppel Rollo. 2023-10-15 18:38:31.916 - info: gruenbeck.0 (394) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-10-15 18:38:32.170 - info: gruenbeck.0 (394) Connection to SD Device with:mi.br@web.de 2023-10-15 18:38:33.962 - info: klf200.0 (451) Setup objects for product Lichtkuppel1. 2023-10-15 18:38:34.166 - info: gruenbeck.0 (394) Login step 1 2023-10-15 18:38:35.222 - info: gruenbeck.0 (394) Login step 2 2023-10-15 18:38:36.100 - info: gruenbeck.0 (394) Login successful 2023-10-15 18:38:36.620 - info: gruenbeck.0 (394) Found 1 devices 2023-10-15 18:38:36.623 - info: gruenbeck.0 (394) Filtered to 1 devices 2023-10-15 18:38:36.674 - info: gruenbeck.0 (394) Using device softliQ.D/BS50029514 2023-10-15 18:38:37.783 - info: klf200.0 (451) Setting up notification handlers for removal... 2023-10-15 18:38:37.787 - info: klf200.0 (451) Setting up notification handlers for discovering new objects... 2023-10-15 18:38:37.790 - info: klf200.0 (451) Setting up notification handler for gateway state... 2023-10-15 18:38:37.792 - info: klf200.0 (451) Adapter is ready for use. 2023-10-15 18:38:37.801 - info: klf200.0 (451) Starting background state refresher... 2023-10-15 18:38:37.805 - info: klf200.0 (451) Automatic reboot disabled in configuration. 2023-10-15 18:38:39.895 - info: info.0 (401) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null} 2023-10-15 18:40:00.115 - debug: statistics.0 (491) [5 MINUTES] evaluation 2023-10-15 18:45:00.074 - debug: statistics.0 (491) [5 MINUTES] evaluation 2023-10-15 18:45:00.170 - debug: statistics.0 (491) [SAVE VALUES] saving 15Min values: sumGroup 2023-10-15 18:45:00.186 - debug: statistics.0 (491) [SAVE VALUES] Process temp.sumGroup.energy.15Min = 0 2023-10-15 18:45:00.442 - debug: statistics.0 (491) [SAVE VALUES] Process temp.sumGroup.gas.15Min = 0
@mibr85 hast du da was abgeschnitten?
kommt der Prompt nicht? -
nein das ist die gesamte Ausgabe als nächste kommt die summery s. oben -
