    5. Blockly Sonne heute oder morgen
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      ich möchte ein Blockly Script erstellen, welches prüft, ob heute und wenn ja wann die Sonne scheint. Falls es heute regnet soll morgen geprüft werden.
      Der Hintergrund ist, dass ich mehrere Haushaltsgeräte über den Tag hinweg laufen lassen will, wenn mein Balkonkraftwerk (ohne Speicher) Strom generiert.
      Ich beginne gern erst mit der Erstellung des Scripts, daher wäre es schön, falls dies oder ähnlich jemand bereits erstellt hat 🙂
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k welche Datenpunkte hast du denn anhand denen du weist ob und wann die Sonne scheint? Oder ist das gerade die Frage?
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Der Adapter dazu wäre mir eigentlich egal. Für die allgemeine Wettervorhersage nutze ich den Adapter von daswetter.de. Daher wäre es natürlich schön, wenn es darüber auch abbildbar ist, wäre aber wie gesagt zweitrangig.
          Meine Hoffnung bestan darin, dass womöglich jemand schon einmal so etwas realisiert hat 🙂
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Marc_el_K last edited by
            @marc_el_k
            Kennst du die Adapter pvforecast und accuweather?
            Die sind was das Wetter angeht (zumindest im Norden des Landes) sehr gut für Vorhersagen zu nutzen... Genau sind die natürlich auch nicht (daher auch Vorhersage)
            Bei DasWetter habe ich schon das Problem, dass nachts auch die Sonne scheint und der Adapter wesentlich weniger Wettertypen unterscheiden kann.
            Mit PV-Forecast steuere ich im Sommer die Poolpumpe ab einem gewissen Schwellenwert...
            Vielleicht kannst du das ja auch nutzen...
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @Armilar last edited by
              @armilar sagte in Blockly Sonne heute oder morgen:
              pvforecast
              Dieser Adapter ist super dafür geeignet.
              Nutzt du auch Jarvis? Mich würde interessieren, wie man die JSON darin ordentlich anzeigen lassen kann.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                @marc_el_k
                Nein momentan nutze ich noch Vis und ärgere mich permanent über Vis 2 😊
                Dachte auch eher es geht um Scripting bei der Sache? ... Du wolltest ja etwas schalten bei viel Sonne...
