    4. [gelöst] Kein Start mehr nach IP Adressen Änderung
      aski71 last edited by aski71
      ich habe mein System komplett neu installiert. Das lief alles, bis zu Restart. Dort hat die Maschine eine neue IP bekommen.
      Seitdem kommt ioBroker nicht mehr auf die Füße:
      2023-10-15 18:56:27.677  - info: host.butler iobroker.js-controller version 5.0.13 js-controller starting
      2023-10-15 18:56:27.683  - info: host.butler Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-10-15 18:56:27.684  - info: host.butler hostname: butler, node: v18.18.2
      2023-10-15 18:56:27.686  - info: host.butler ip addresses: 192.168.2.89 2003:ed:a739:bd00:5054:ff:fe51:e668 fd00::5054:ff:fe51:e668 fe80::5054:ff:fe51:e668
      2023-10-15 18:56:57.704  - error: host.butler No connection to databases possible, restart
      2023-10-15 18:56:57.709  - info: host.butler iobroker _restart
      2023-10-15 18:56:58.328  - info: host.butler iobroker Starting node restart.js
      2023-10-15 18:56:58.333  - error: host.butler [sendTo] Could not push message "{
        command: 'cmdStdout',
        message: { id: undefined, data: 'Starting node restart.js' },
      }" to "system.host.butler": Cannot read properties of null (reading 'pushMessage')
      Danach wiederholt sich das Spiel.
      Wer kann mir helfen?
      iobroker fix hat nix gebracht.
      Danke.
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @aski71 last edited by
        @aski71 sagte in Kein Start mehr nach IP Adressen Änderung:
        der biegt auch nur die krummen Rechte zurück
        (weitestgehend)
        was sagt iob diag?
          aski71 @Homoran last edited by
          @homoran *** iob diag is starting up, please wait ***
          Dann kommt nix mehr.
            aski71 @aski71 last edited by aski71
            @Homoran Ah. Dauerte nur recht lang.
            Ich denke, das Problem ist "No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]"
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: butler
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.0-86-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            model name	: Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             19:05:28 up 30 min,  4 users,  load average: 0.00, 0.05, 0.12
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-10-15 19:05:28 CEST
                       Universal time: Sun 2023-10-15 17:05:28 UTC
                             RTC time: Sun 2023-10-15 17:05:28
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            ak
            /home/ak
            ak adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            2.0G        855M        130M        2.0M        977M        913M
            Swap:           2.0G        3.0M        2.0G
            Total:          4.0G        859M        2.2G
                     1963 M total memory
                      855 M used memory
                      276 M active memory
                     1237 M inactive memory
                      130 M free memory
                       92 M buffer memory
                      885 M swap cache
                     2047 M total swap
                        3 M used swap
                     2044 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service                 loaded failed failed ioBroker Server
            * snap.mosquitto.mosquitto.service loaded failed failed Service for snap application mosquitto.mosquitto
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs                               tmpfs  197M  2.6M  194M   2% /run
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   ext4    98G   11G   83G  11% /
            tmpfs                               tmpfs  982M     0  982M   0% /dev/shm
            tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/vda2                           ext4   2.0G  129M  1.7G   8% /boot
            //fatboyslim.fritz.box/SecureBackup cifs    11T  8.5T  2.6T  78% /backup
            tmpfs                               tmpfs  197M  4.0K  197M   1% /run/user/1000
            [Sun Oct 15 18:35:30 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sun Oct 15 18:35:34 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sun Oct 15 18:35:37 2023] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            TARGET                          SOURCE                              FSTYPE   OPTIONS
            /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   ext4     rw,relatime
            |-/snap/certbot/3390            /dev/loop1                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/canonical-livepatch/246 /dev/loop0                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/1974             /dev/loop4                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core18/2790             /dev/loop3                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/snapd/20290             /dev/loop8                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core/16202              /dev/loop2                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/lxd/24322               /dev/loop6                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/mosquitto/873           /dev/loop7                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/snapd/19457             /dev/loop9                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2015             /dev/loop5                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/boot                         /dev/vda2                           ext4     rw,relatime
            `-/backup                       //fatboyslim.fritz.box/SecureBackup cifs     rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=raspi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.2.61,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            /var:
            1.4G	/var/
            999M	/var/lib
            553M	/var/lib/snapd
            289M	/var/cache
            269M	/var/cache/apt
            Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            47M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            /usr/bin/node 		v18.18.2
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            /usr/bin/corepack 	0.19.0
            nodejs:
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.13
            admin: 		6.10.8
            javascript: 	7.1.5
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              deswegen nicht ohne Grund
              please wait
              • Glasfaser
                Glasfaser @aski71 last edited by
                Was ist mit dem Redis Service ...
                  Mem: 2.0G
                  wird wohl nicht reichen
                  • Glasfaser
                    siehe auch hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/31826/problem-mit-redis-nach-rückspielen-von-einem-backup
                      aski71 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Oh mein Gott. Da saß ich ja wirklich auf den Augen! 🙄
                      Der war disabled. Läuft wieder, kaum startet man redis-server...
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Kein Start mehr nach IP Adressen Änderung:
                        siehe auch hier :
                        meint der user dort wirklich Kernel oder etwa controller?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                          Kernel , denn 2020 gab es noch nicht JS -Controller 5.x
                          • Glasfaser
                            Läuft wieder,
                            sehr gerne ... 😉
                            Dann setze den Thread auf [gelöst]
                            database
                            336
