    4. Relay schalten.
    Relay schalten.
    • G
      Georgius last edited by
      Hi
      Wie kann ich am einfachsten (klein, günstig und am besten über Akku) ein Relay schalten. Über Wlan.
      Georg
      bahnuhr Ralla66 MartinP Armilar 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Georgius last edited by
        @georgius
        Wemos D1 Mini mit Relay
        Aber über Akku wird schwierig.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Georgius last edited by Ralla66
          @georgius
          damit
          • G
            Georgius @Ralla66 last edited by
            @ralla66 Danke, dieses Produkt ist nur nicht nach Ö lieferbar.
            Aber egal, nur mit welchem Interface wird das angesteuert?
            (bin etwas draußen, da kaum Zeit gehabt)
            • MartinP
              MartinP @Georgius last edited by MartinP
              @georgius https://forum.iobroker.net/topic/21270/esp-8266-relay-module
              https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript
              • G
                Georgius @MartinP last edited by
                @martinp damit sollte es auch gehen, oder?
                ESP8266 10A 220V Network Relay WIFI Module Input DC 7V~30V |ESP8266 10A 220V-Netzwerkrelais WIFI-Modul Eingang DC 7V ~ 30V https://amzn.eu/d/9pY7G93
                Deutlich teurer, aber dafür deutlich schneller und bei einem Stück ja nicht doe Sache.
                • MartinP
                  @georgius Auf den Bildern sieht die Baugruppe ganz brauchbar verarbeitet aus - man hat sogar extra Schutzlack im Bereich des Relais aufgebracht, und die Leiterplatte an kritischen Stellen geschlitzt, um die Schutz-Abstände zwischen den Kontakten einhalten zu können... Die Lötstellen sind aber nicht besonders toll (und das bei einer Muster-Platine zum fotografieren!)
                  Drei Sterne bei neun Bewertungen sind nicht gerade gut ....
                  Die, die sich Mühe gegeben haben, und auch einen Bewertungstext verfasst haben sind noch kritischer
                  1 x 4 Sterne
                  1 x 2 Sterne
                  4 x 1 Stern
                  Macht im Schnitt 1 2/3 Sterne ....
                  Hauptproblem scheinen aber kalte Lötstellen zu sein - das ließe sich zwar beheben, aber für diesen Umstand ist die Baugruppe schlichtweg zu teuer ...
                  Nachtrag:
                  https://www.amazon.de/ARCELI-Serielles-WiFi-Transceiver-Modul-Mega2560-Raspberry/dp/B07RKVJ3S8
                  Deutlich besser bewertet, aber mir gefällt die Leiterbahnführung unter den Relais nicht so gut - Der Lötpunkt eines Relais-Spulenpins kommt der Leiterbahn des NO-Kontaktes des Relais schon bedenklich nahe:
                  Diese Empfehlung hat auch noch den Vorteil, dass sie schon ab 5 V (5 ... 9 V zulässig) funktioniert. Da kann man entweder zwei Lithium-Zellen in Reihe Schalten, oder einfach mit einer Smartphone-Powerbank zur Versorgung arbeiten.
                  Dein Gerät hat zwar einen schön weiten Spannungsbereich (7... 30V), aber eine Smartphone-Powerbank ist aufgrund der 7 V Minimum ungeeignet ...
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Georgius last edited by
                    @georgius
                    Was soll das Relais denn schalten? Welche Spannung hat denn das Endgerät?
                    Für mich sieht das im Moment noch so aus, als könnte das ein Shelly oder eine Tasmota-Steckdose erledigen
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Georgius last edited by Codierknecht
                      @georgius sagte in Relay schalten.:
                      Dann kauf bei einem europäischen Versender.
                      Conrad, Reichelt oder beim großen A. Die haben sowas alle im Programm.
                      Auf dem Pfostenstecker sitzt ein kleiner ESP-01. Den kann man mit Tasmota flashen und ins WLAN bringen.
                      Alles ziemlich easy.
                      Dein Problem wird der Akkubetrieb. An so etwas bastele ich auch gerade.
                      Die Frage ist: Was willst Du damit schalten? Gibt's an der Stelle irgendeine Art von vorhandener Spannungsversorgung?
                      Wie hoch die Spannung ist, ist relativ egal. Da kann man mit Step-Down oder Step-Up schon was hinkriegen.
                      Aber reiner Akkubetrieb wird schwierig. Powerbanks zum Beispiel schalten fast alle bei zu geringer Last ab, weil sie denken dass das angeschlossene Gerät bereits geladen ist.
                      Bleiben eigentlich nur Bleiakkus (z.B. 6V 12 Ah). Mit denen lässt sich ein ESP schon eine Weile betreiben, aber Du willst vermutlich auch nicht alle paar Wochen (oder Tage) den Akku gegen einen frisch geladenen tauschen.
                      • MartinP
                        MartinP @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht Manchmal hat man bei solchen Problemen auch eine Denkblokade:
                        Man will weiter GENAU an der Stelle schalten, wo auch der mechanische Schalter gesessen hat. Dann muss man ggfs einen Schritt zurücktreten, und stellt fest, dass an der Stelle, von der die Leitung zum alten Schalter ausgeht die Probleme deutlich geringer sind ...
                        Nicht selten ist aber hinter den Schalter auch die Verschaltung, was die Optionen wieder verringert ...
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @MartinP last edited by
                          @martinp
                          Du hast bislang mit keiner Silbe erwähnt was du überhaupt vor hast 😉
                          • MartinP
                            MartinP @Armilar last edited by
                            @armilar Ich bin nicht der Thread-Ersteller ... frag den...
                            • Armilar
                              @martinp
                              stimmt 😉
                              @Georgius
                              • MartinP
                                @armilar Wenn man zu sehr von der Problematik aus Sicht von ioBroker abweicht, besteht für den Thread die Gefahr, dass er nach "offtopic" geschoben wird.
                                Ob man nun WIRKLICH für die konkrete aber unbekannte Aufgabe ein stromschluckendes Relais braucht, oder auch mit einem deutlich sparsameren Schalttransistor auskäme (was den Akku-Betrieb erleichtern würde) ist nicht einmal im weiteren Sinne ein ioBroker Problem.
                                In der Regel ist es unter dem Aspekt der Problemlösung sicherlich sinnvoll, eine Aufgabe unter allen Aspekten zu betrachten, aber auf der anderen Seite würde das womöglich den Rahmen des Forums sprengen.
                                An einer Stelle sollte man aber sicherlich auf jeden Fall intervenieren: Wenn die empfohlene Lösung ggfs. zu einer Gefahr für den Fragesteller werden könnte...
                                775
