    4. [gelöst] LG WebOS SmartTV Adapter 1.1.12 keine Verbindung
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by RaspiUser
      ... seit kurzem hat o.g. Adapter keine Verbindung mehr zu unserem LG TV 65CX9LA.
      Ich vermute, dass ein webOS Update auf Vers. 5.5.0-11 der Grund sein könnte.
      Auf GitHub sehe ich im Changelog Adapterversion 2.1.1 .... ich update üblicherweise nur stable-Versionen ... wie installiert man denn 2.1.1 ?
      Danke für diese Antwort oder, natürlich besser, die richtige Problemlösung ...
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @RaspiUser last edited by
        @raspiuser sagte in LG WebOS SmartTV Adapter 1.1.12 keine Verbindung:
        Das passiert mit schöner Regelmäßigkeit.
        Indem man sein Repo kurz auf "beta" umstellt, den Adapter aktualisiert und dann das Repo wieder auf "stable" zurücksetzt.
        Oder aber "über die Katze" direkt aus GitHub installieren.
        • mcm1957
          mcm1957 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          @RaspiUser
          Eine Installation direkt von Github sollte NUR auf Anregung des Maintainers erfolgen. Es ist NICHT sichergestellt, dass die Github Version ident zur letzten Veröffentlichten Version ist 8Versionsnummern werden erst beim Veröffentlichen hochgezogen) und es kann durchaus sein, dass eine Github Version in sich nicht funktioniert.
          Ergo - insbesondere auf produktiven Systemen und wenn weniger Erfahrung vorhanden - nur von STABEL oder bei konkretem Bedarf von LATEST Repo installieren. Aber auch Installationen von LATES Repo sind BETA Versionen und können durchaus auch fehlerhaft sein. Ergo - check your Backup.
          McM
          P.S. Da derzeit keine (neuen) gravierenden Fehler bei lgtv bekannt sind, werde ich die aktuelle 2.x.x in den nächsten Tagen in stable entlassen. ('Duck und renn...')
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • RaspiUser
            RaspiUser @mcm1957 last edited by RaspiUser
            @mcm57 said in LG WebOS SmartTV Adapter 1.1.12 keine Verbindung:
            Danke, dann warte ich und hoffe, dass das dann auch das Problem beseitigt ist.
            mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @RaspiUser last edited by mcm1957
              @raspiuser
              Siehe
              https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-0-x
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/142
              Haifeif created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
              closed Version 1.1.12 funktioniert nicht #142
              • mcm1957
                @raspiuser
                Hab grad den Release getriggert
                2.1.1 sollte heute Nachmittag auf Stable verfügbar sein.
                • RaspiUser
                  @mcm57
                  ... soeben installiert, klappt wieder !!
                  Vielen Dank.
