    4. [gelöst]FullyBrowser View Wechsel nach Bildschirmschoner
      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
      Hi!
      Leider passiert es immer, dass bei Beendigung des Screensavers (durch Trigger Motion) die View gewechselt wird, immer auf die Gleiche.
      Man sieht zwar kurz meine "Home" View, aber dann wechselt es sofort auf meine " Licht" View!
      Irgend wer eine Idee warum das so ist?
      Liebe Grüße
      Jürgen
        arteck Developer Most Active @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte in Fully Kiosk Browser View Wechsel nach Bildschirmschoner:
        default so eingestellt in der VIS
          @arteck
          ok, danke! Ich werde es probieren sobald ich zu Hause bin
            jwedenig Most Active @arteck last edited by
            @arteck
            Ja, super das wars!
            Noch ne Frage: Gibt es auch die Möglichlkeit, dass nach Deaktivierung des Bildschirmschoners die letzte eingestellte Seite wieder kommt?
            Oder geht das nur mit der " Default" Seite?
            Vielen Dank
            Jürgen
              arteck Developer Most Active @jwedenig last edited by arteck
              @jwedenig du kannst die direkt laden
              http://192.168.1.120:8282/vis/index.html#200_wohnung
              oder so keller
              http://192.168.1.120:8282/vis/index.html#800_keller
              so lade ich direkt die Wohnzimmer Seite..nicht wundern die Seiten haben eine Nummer bei mir .. also Keller heisst 800_keller..
                @arteck
                und wo gibst du das an? im Fully Bowser bei Einstellungen?
                  @jwedenig ja
                  welche Seite hast du im Fully eingestellt das der laden soll bei start?
                    @arteck
                    meine Hauptseite "Home"
                    Die Frage war, ob es möglich wäre, wenn der Screensaver deaktiviert wurde, dass die View, welche zuletzt "offen" war geladen wird.
                    Sonst ist auch egal, mit der Home Seite kann ich leben!
                      @jwedenig achso... phuuu... kein plan.. nutze den Screensaver nicht...
                      evtl. kannst selber was mit blockly basteln..
                      wenn Screen off.. merke dir die Seite
                      wenn screen wieder on dann lade die gemerkte Seite
                      oder du definierst keine default Seite.. hast das mal probiert
                        @arteck
                        das check ich noch danke
                          @arteck sagte in [gelöst]FullyBrowser View Wechsel nach Bildschirmschoner:
                          das hat nix gebracht
                          461
