    3. Cloud Dienste
    4. Alexa/Cloud Adapter
    Alexa/Cloud Adapter
    • X
      xite last edited by
      Moin,
      ich teste gerade ioBroker für meine Zwecke und bin bisher ziemlich begeistert. Beim Einrichten einer Alexa Anbindung bin ich jetzt aber das erste Mal auf ein scheinbar nicht zu lösendes Problem gestoßen, der Cloud Adapter scheint sich einfach nicht mit der Cloud verbinden zu wollen und bleibt gelb…
      Verbunden mit Host: wahr
      Lebenszeichen: wahr
      Verbunden mit Cloud: falsch
      im Log finde ich leider auch keine Fehler:
      cloud.0	2017-07-22 17:35:10.052	info	2017-07-22T15:35:10.052Z Connected system.user.admin
      cloud.0	2017-07-22 17:35:09.968	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      cloud.0	2017-07-22 17:35:09.952	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.11.0
      host.iobroker	2017-07-22 17:35:09.163	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1372
      host.iobroker	2017-07-22 17:35:06.937	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
      Die Anbindung zum Cloud Service in Alexa war erfolgreiche, der Web Adapter scheint auch problemlos zu laufen. Jemand eine Idee was ich übersehe, bzw. wie ich an mehr Infos komme?
        aibiman last edited by
        Hört sich genau nach dem selben Problem an wie bei mir.
        Mein Cloud-Adapter ist gelb und auf iobroker.net wird angezeigt "iobroker ist noch nicht verbunden".
        Bei mir läuft iobroker auf einer Synology. Mein erster Verdacht war, dass die Firewall der Synology mir hier einen Strich durch die Rechnung macht, aber selbst wenn ich diese testweise komplett deaktiviere, funktioniert es nicht.
        Bin mittlerweile ziemlich ratlos, an was das Problem liegen könnte.
        cloud.0	2017-07-22 20:04:28.217	info		2017-07-22T18:04:28.214Z Connected system.user.admin
        cloud.0	2017-07-22 20:04:28.160	info		Connecting with https://iobroker.net:10555 with "iobroker@XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
        cloud.0	2017-07-22 20:04:28.159	info		starting. Version 1.0.7 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.0
        host.BAS-DS	2017-07-22 20:04:26.665	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 16757
        host.BAS-DS	2017-07-22 20:04:24.184	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
        • X
          xite last edited by
          Du kann mal folgendes probieren:
          In der Datei node_modules/iobroker.cloud/main.js in Zeile 1382
          timeout:              5000,
          durch einen höheren Wert ersetzen. Ich haben einfach mal 50000 eingetragen. Danach geht es.
          Wenn nicht hilft das hinzufügen von
          socket.on('connect_error', (error) => {
            adapter.log.error('Error while connecting to cloud: ' + error);
          vor der Zeile L1386
          socket.on('connect', function () {
          ggf. bei der Fehlersuche.
          Bei mir hat das geholfen.
            Besten Dank hat bei mir auch geholfen ;-).
              Brotho last edited by
              ich habe momentan genau das identische Problem wie oben beschrieben.
              Installation auf einem Synology NAS und der Cloud Adapter bleibt dauerhaft gelb und auf iobroker.net wird angezeigt "iobroker ist noch nicht verbunden".
              Lebenszeichen: wahr
              Im Log steht folgendes:
              cloud.0 2018-08-15 19:37:49.750 info Trying to connect as system.user.admin
              cloud.0 2018-08-15 19:37:45.825 info Connecting with https://iobroker.net with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
              cloud.0 2018-08-15 19:37:45.738 info starting. Version 2.6.2 in /volume1/homes/iobroker/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.3
              cloud.0 2018-08-15 19:37:17.728 info terminating
              cloud.0 2018-08-15 19:37:17.691 info Connection changed: io client disconnect
              Habe mir schon die main.js angesehen. Allerdings scheint diese seit 2017 etwas anders geworden zu sein. Die genannten Zeiilen gibt es darin nicht mehr. Was könnte ich noch probieren? Danke
              Brotho
