    4. Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC)
    • Phil Ipp
      Phil Ipp last edited by Phil Ipp
      Hello in die Runde,
      ich habe heute beim Updaten Probleme mit dem Conbee II bekommen und er wird nicht mehr erkannt.
      Das ganze lief bisher problemlos auf proxmox.
      Ich habe schon diverse Threads hier gelesen und schon einiges ausprobiert, leider komme ich aber nicht weiter.
      Gefolgt bin ich folgender Anleitung:
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-ubuntu-or-debian
      Dabei fallen folgende Dinge auf:
      root@deconz:~# ls -l /dev/ttyACM*
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 14  2023 /dev/ttyACM0
      nobody und nogroup sollte hier meines Wissens nicht stehen.
      Folgender Befehl führt leider zum selben Ergebnis:
       sudo gpasswd -a $USER dialout
      Weiter kann ich den Modem Manager nicht stoppen, weil er nicht geladen ist:
      root@deconz:~# sudo systemctl stop ModemManager
      Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
      Und am Ende failed der GCFFlasher
      root@deconz:~# sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
      GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
      retry, failed
      Seit diesem Vorgang wird der Conbee II Stick bei Phoscon nicht mehr erkannt.
      Wie kann ich das Thema weiter troubleshooten?
      Dankbar für Eure Unterstützung!
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Phil Ipp last edited by
        @phil-ipp sagte in Conbee II nach Update "nicht verbunden" (Proxmox):
        root@host sollte da auch nicht stehen...
        nobody:nogroup erscheint wenn der Stick nicht korrekt durchgereicht wird.
        • Phil Ipp
          Danke für deine AW @thomas-braun!
          Hast Du ne Idee, was da schief gelaufen sein könnte, bzw. wie ich das fixen könnte?
            @phil-ipp
            Von Proxmox hab ich nicht viel Ahnung. Ich sehe hier nur falsche User und falsche Besitzer der Dateien.
            Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Phil Ipp
              Phil Ipp @Thomas Braun last edited by
              myadmin@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
              besser so? ,)
                A Former User @Phil Ipp last edited by
                Moin,
                dann fang doch mal von vorne an zu erzählen.
                Du hast ja nicht Proxmox geupdatet, oder?
                Worin läuft das Zeugs, VM oder LX Container?
                Muss Frauchen abholen, melde mich später wieder.
                VG
                Bernd
                • Phil Ipp
                  pls delete me.
                  • Phil Ipp
                    Phil Ipp @Guest last edited by Phil Ipp
                    Danke für deine AW @dp20eic!
                    Nein, kein Proxmox Update, aktuallisiert wurde der deconz LXC.
                    Das Einspielen eines Container-Backups hat leider auch nicht geholfen.
                    Ich bin damals ua dieser Anleitung gefolgt:
                    https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
                    Abweichung bei mir: Ubuntu, anstatt Debian.
                    Wenn ich das versuche zu replizieren, komme ich an folgender Stelle nicht weiter:
                    root@pve:~# lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 008: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    root@pve:~# ls /dev/ttyUSB*
                    ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                    So der aktuelle Stand.
                    Bei mir stand die Frau seit heute morgen alle 5 Minuten da und fragte, wann das Licht wieder normal geht ,)
                    Aber ein analoger workaround wurde umgesetzt, daher kein Stress von meiner Seite, ich bin für jede Hilfe dankbar!
                      Moin,
                      also, wie sieht denn das ganze unter dem PVE aus
                      # ls -la /dev/tty[A,U]*
                      und
                      # ls -la /dev/serial/by-id/
                      Dann noch die Information vom LX Container,
                      root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/nummer_deines_LXC.conf
                      Wo kommt das her, aus dem PVE oder dem LXC?
                      Bitte keine Bilder, meine Augen sind schon schlecht genug 😉
                      VG
                      Bernd
                      • Phil Ipp
                        Nachfolgend die Ergebnisse, der Eingaben:
                        root@pve:~# ls -la /dev/tty[A,U]*
                        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 16 18:10 /dev/ttyACM0
                        root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 16 18:10 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 16 18:10 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 18:10 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 -> ../../ttyACM0
                        root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/104.conf
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        features: nesting=1
                        hostname: deconz
                        memory: 1024
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.20.1,hwaddr=86:2E:93:A8:1C:56,ip=192.168.20.6/24,ip6=dhcp,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: ubuntu
                        rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=2G
                        swap: 512
                        unprivileged: 1
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189* rwm
                        lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                        lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/103/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                        Der Screenshot kam aus der Anleitung, die ich mit gepostet hatte.
                        Bei mir wird in der da "No such file or directory" ausgegeben. Das kommt aus der node.
                          @phil-ipp sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
                          Moin,
                          ja, logisch, denn Du hast ja auch kein Device an diesem Port, Du hast nur /dev/ttyACM0
                          So, ich denke, Deine Konfiguration des LXC ist falsch.
                          Auf dem PVE ist alles ok, Dein Stick wird erkannt und ist korrekt eingetragen, sowohl unter /dev/serial/by-id, als auch als /dev/ttyACM0 da hast Du kein Handlungsbedarf.
                          Zur Konfiguration:
                          Da muss es der ganze Pfad sein, also so
                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/ttyACM0
                          Ich mounte das Devise, aus dem PVE von /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 auf das Device im LX Container dev/ttyACM0, wenn Du das auch auf /dev/serial/by-id/.. im LXC mounten möchtest, ist das auch ok, glaube ich, bin mir da aber nicht absolut sicher, was sagt denn, wenn Du im LXC folgendes abfragst
                          lxc104# ls -la /dev/serial/*
                          Wieso mountest Du aus einem anderen LXC 103 noch ein devices/ttyACM0???
                          Ich würde den mal kommentieren #
                          Doch das ist normal, im Container ist das immer so!
                          Bei mir sieht das z. B. für den ioBroker so aus, ich reiche zwei Sticks durch, einmal Zigbee und einmal ZWave
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                          Und im LXC
                          dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyA*
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 16 19:22 /dev/ttyACM0
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 16 19:17 /dev/ttyACM2
                          VG
                          Bernd
                          • Phil Ipp
                            ich frage mich, wirklich, wie das passieren konnte. aber seis drum.
                            Versteh ich dich richtig, dass ich den Eintrag:
                            durch
                            ersetzen soll?
                            @dp20eic sagte in Conbee II nach deconz Update "nicht verbunden" (Proxmox LXC):
                            myadmin@deconz:~$ ls -la /dev/serial/*
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 16 14:13 .
                            drwxr-xr-x 3 root root 60 Oct 16 14:13 ..
                            ---------- 1 root root  0 Oct 16 14:13 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00
                            Die 103 war bis heute morgen in Benutzung und hat auch bis zum Update seinen Dienst getan.
                            Als ich dann angefangen habe zu troubleshooten, habe ich die 103 geklont, um an der 104 rumzudocktern (Neuinstall etc.)
                            Ich habe vergessen, das in der 104.conf anzupassen
                            Die beiden LXC waren nie gleichzeitig live.
                            Wenn das zu Problemen führen sollte, können wir auch an der 103 arbeiten...
                            Und im LXC
                            Das sollte laut Anleitung user und gruppe (dialout) stehen
                            Auch der Conbee Support besteht auf der dialout-Gruppe:
                            https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues
                              hansmeier last edited by
                              Ich hatte die gleichen Probleme nach dem letzten Update/upgrade vom Conbee LXC. Die Sensoren haben sich danach nicht mehr verbunden.
                              Habe dann den letzten Snapshot bzw. Backup eingespielt und den letzten Stand wieder zurückgeholt. Alles gut danach.
                                Moin,
                                ja, denn so wie das in der LXC Konfiguration steht ist das falsch und Du kannst Dich da auch drehen und wenden, Du hast nur ttyACM* Devices, mach es doch einfach mal.
                                Schmeiß die Zeile raus
                                Denn die bindet Dir ja ein USB Stick, der an dem LXC 103 angebunden ist auf das Device /dev/ttyACM0 auf dem LXC 104, wenn Du dann Deconz startet, dann findet der dort natürlich auch kein Gerät
                                Wie Du hier siehst, wurde diese Zeile aus Deiner 104 Konfiguration erstellt,
                                ergibt
                                total 0
                                Aber ohne die korrekten Rechte, weil der vollständige Pfad am Anfang fehlt. Wenn Du das so einträgst, dann musst Du aber auch in der Deconz Konfig auf das Device verweisen, also /dev/serial/by-id/...
                                Ja, das gilt aber für ein Linux, nicht für ein LX Container!
                                Aus Deiner Konfiguration, wenn man sich das Device am Proxmox PVE anschaut
                                Aus der Beschreibung
                                crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 27. Jun 11:39 /dev/ttyACM0
                                Wenn Du das auf einem echten Linux PC machst, dann muss der User, der das später nutzen soll, in der Gruppe dialout sein und nicht das Device user und gruppe -> dialout sein.
                                Dadurch, dass es im LX Container nobody und nogroup ist, darf jeder angelegter User im LX Container auf das Device zugreifen.
                                Noch komplizierter wird es, wenn man einen priviligierten LX Container betreibt, anstatt eines unpriviligierten, anderes Thema, und erkläre ich auch nicht, weiter.
                                Und die Dokumentation aus dem FHEM Forum ist auch aus 2022, würde ich nicht mehr nutzen, schau bei Proxmox nach, denn die sollten schon wissen, wie es geht oder aber auch nicht geht 😉
                                VG
                                Bernd
                                • Phil Ipp
                                  Phil Ipp @hansmeier last edited by
                                  @hansmeier
                                  Das hatte ich auch direkt probiert. Leider hat es bei mir nicht funktioniert.
                                  Darf ich fragen, welcher Anleitung du beim Setup gefolgt bist?
                                  • Phil Ipp
                                    @dp20eic
                                    Danke, dass Du am Ball bleibst. Ich wehre mich auch nicht gegen die Erkenntnis, bin maximal verwirrrt, wie die config so zerschossen werden konnte.
                                    Wenn ich Dich richtig verstehe soll der Teil dann so aussehen:
                                    lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind>
                                    #lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/104/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    So wird er leider weiterhin nicht verbunden.
                                    Was mich auch verwirrt, ist die Tatsache, dass die geforderten Details aus der Anleitung gar nicht mehr dabei sind, auch nicht relevant zu sein scheinen:
                                    Am Ende der Datei werden entsprechend der zuvor gesammelten Informationen folgende Zeilen am Ende eingefügt:
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/007 dev/bus/usb/001/007 none bind,optional,create=file
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                    Zur Erinnerung: Die genannten Werte sind nur Beispielhaft und müssen durch die zuvor, individuell ermittelten Werte aus 5. ersetzt werden!
                                    In die 1. Zeile kommt die 189 (die aus der Ausgabe von ls -l /dev/bus/usb/001/007 kommt). Damit wird dem Container der Zugriff auf USB-Bus-Devices gestattet.
                                    In der 2. Zeile kommt 2 mal der Bus-Device-Pfad, genau so, wie er auch beim ls verwendet wurde. Damit wird das Bus-Device des Node im Container genau unter dem selben Pfad gemountet.
                                    In der 3. Zeile wird dem Container der Zugriff auf USB-Serial-Devices eingerichtet. (die 188 kommt aus dem ls -l /dev/ttyUSB*)
                                    In der 4. Zeile wird das USB-Serial-Device ttyUSB0 unter demselben Pfad im LXC-Container gemountet.
                                    Bei den beiden Mount-Angaben ist der erste Teil immer die Quelle, also der Pfad auf dem Node und der zweite Teil das Ziel, also der Pfad im LXC-Container. Die Devices können bei Bedarf und Wunsch also auch unter anderen Bezeichnungen im LXC-Container verfügbar gemacht werden.
                                    Ja, dachte die ist "erst" aus 2022 ist ja noch fast druckfrisch ,)
                                      Moin,
                                      ja, wobei ich in einer Konfiguration versuche gleiche Dinge zu gruppieren, also
                                      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 none bind,optional,create=file
                                      Und Du hast wieder den führenden / vergessen 😉
                                      Wenn Du in der Deconz Software aber /dev/ttyACM0 nutzen möchtest, ist das so besser
                                      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2220381-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                      VG
                                      Bernd
                                        A Former User last edited by
                                        Moin,
                                        ja, da hat sich auch nichts weiter getan, in den letzten Jahren.
                                        Neuer ist aber immer besser 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Phil Ipp
                                          Dank Dir @dp20eic
                                          Leider wird der Conbee bei beiden Varianten nicht verbunden 😞
                                          Eine Beochbachtung noch:
                                          lsusb gibt mir immer weiter steigende Device IDs aus. Bin nun bei 40 angelangt.
                                          root@pve:~# lsusb
                                          Bus 001 Device 040: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                          Edit:
                                          2 Stunden später, ich bin bei 44 angelangt:
                                          root@pve:~# lsusb
                                          Bus 001 Device 044: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                            hansmeier @Phil Ipp last edited by
                                            @phil-ipp Ich bin diesen beiden Anleitungen bei der Einrichtung gefolgt: https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                            Der große Vorteil von Proxmox ist ja, dass man im Fehlerfall schnell auf das Backup/Snapshot zurückfallen kann.
                                            Beim Connbee-LXC gibt es da noch die Besonderheit zu berücksichtigen, das in der Proxmox-VE die lxc.conf beim Rücksichern gelöscht wird. Die lxc.conf sollte man also auch gesichert haben.
                                            1.0k
                                            conbee 2 conbee 2 deconz conbee 2 update probleme proxmox
                                            3654
