    4. [gelöst] TR-064 Node 6 geht nicht
    • kmxak
      Moin,
      bekomme folgende Meldung:
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop tr-064
      Adapter "tr-064.0 stopped.
      root@ioBroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js --logs --force
      /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253
          fns.adapter = fns.adapter(options);
      TypeError: fns.adapter is not a function
          at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253:23)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:14:20)
          at Module._compile (module.js:570:32)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          at Module.load (module.js:487:32)
          at tryModuleLoad (module.js:446:12)
          at Function.Module._load (module.js:438:3)
          at Module.runMain (module.js:604:10)
          at run (bootstrap_node.js:389:7)
          at startup (bootstrap_node.js:149:9)</anonymous>
      host.ioBroker	2017-07-22 02:54:46.847	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      host.ioBroker	2017-07-22 02:54:46.106	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11519
      Genau so konfiguriert wie bei meinem Node 4 System nur beim Node 6 bekomme ich es nicht ans laufen.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Nimm mal Version vom github bitte. Geht's dann?
        • kmxak
          Ach herrjeh! Hatte den Verwahrungsort auf latest und dachte das wäre die aktuelle Git Version.
          Jedenfalls läuft es mit der Git Version.
          Danke dir! 8-)
            @kmxak:
            Ach herrjeh! Hatte den Verwahrungsort auf latest und dachte das wäre die aktuelle Git Version. `
            Liesmich:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7071
              kann bestätigen mit 6.11.1 und der Verson vom git läuft es
              81.0k
