    4. Warnmeldung beim Doorbird Adapter
      Achim 0 last edited by Negalein
      ich habe den Doorbird Adapter eingebunden. Leider funktioniert die Einbindung nicht korrekt. Ich bekomme im Log alle drei Minuten die Warnung:
      2023-10-16 20:46:35.112 - debug: doorbird.0 (128599) Refresh connection check...
      2023-10-16 20:46:35.175 - debug: doorbird.0 (128599) Authorization with User xxxxxx0002 successful!
      2023-10-16 20:46:35.435 - debug: doorbird.0 (128599) Checking favorites on DoorBird Device..
      2023-10-16 20:46:35.463 - warn: doorbird.0 (128599) Error in checkFavoritesAsync(): TypeError: Cannot convert undefined or null to object
      Laut einem Beitrag auf Youtube sollten zwei HPPT(S) Aufrufe angelegt werden. Diese fehlen allerdings.
      Die angeschlossenen Relais kann ich von ioBroker aus ansteuern, das funktioniert.
      In den Objekten ist bei "TakeSnapshot" kein Eintrag.
      Doorbird Adapter "Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12"
      die Instanz habe ich schon öfters gelöscht und neu angelegt
      Doorbird D2101V mit E/A Controller und neuster Firmware
      Bei den Userberechtigungen sind alle Hacken gesetzt
      Kann mir da jemand weiterhelfen, wo mein Problem (wahrscheinlich irgendeine Config falsch) liegt.
      Achim
      Thomas Braun Glasfaser Schmakus 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Achim 0 last edited by
        @achim-0 sagte in Warnmeldung beim Doorbird Adapter:
        node: v18.17.1
        Hat mit dem Problem zwar nix zu tun, aber halte das auf Stand. 18.18.2 ist gerade aktuell.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Achim 0 last edited by
          ... >Checking favorites on DoorBird Device..
          Dann trage Dummys ein ..
          • Schmakus
            Schmakus Developer @Achim 0 last edited by
            Achim
            Hi, könnte ein Bug sein. Bitte lege dazu mal ein Issue auf Github an.
            Workaround: Einfach mal einen HTTP Call in der Doorbird app anlegen. Irgendeinen x-beliebigen.
              Achim 0 @Schmakus last edited by Negalein
              ich habe zwei Favoriten aus einem anderen Artikel angelegt. Die waren offensichtlich zwar falsch, aber der Adapter hat diese falschen dann korrigiert.
              2023-10-17 18:25:12.470 - warn: doorbird.0 (135960) The Favorite ID '0' contains a wrong URL ('http://192.xx.xx.xx:8100/ring?1').. I will update that..
              2023-10-17 18:25:12.623 - warn: doorbird.0 (135960) The Favorite ID '1' contains a wrong URL ('http://192.xx.xx.xx:8100/motion').. I will update that..
              Vielen Dank für die Hilfe
              Achim
