    4. Docker buanet/iobroker ARM-Version
      homebrokerkev last edited by
      Welchen Tag muss ich angeben, damit die ARM-Version des Docker-Containers geladen wird?
      Wenn der Container mit "latest" Tag erstellt wird, startet dieser nicht, startet andauernd neu.
      Gebe ich "v7.1.2-arm32v7" als Tag mit an im Compose-YML startet der Container problemlos.
      (Container lief seit Dez. 2022 problemlos, Problem trat auf, als ich ein erneutes PULL mit dem "latest" tag für Update machen wollte...)
      Plattform: docker (official image - v7.1.2)
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 0 MHz
      Modell: Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
      RAM: 7.9 GB
      System-Betriebszeit: 40 T. 13:23:10
      Node.js: v16.20.2
      time: 1697384918799
      timeOffset: -120
      NPM: 8.19.4
      Adapter-Anzahl: 504
      Datenträgergröße: 58.8 GB
      Freier Festplattenspeicher: 53.7 GB
      Aktive Instanzen: 5
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:00:19
      Glasfaser S OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @homebrokerkev last edited by
        @homebrokerkev sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
        Die ist aber sehr alt !
        da hat sich viel geändert ...
        im Docker Log steht eigentlich drin warum er nicht startet,
        wenn nicht .. dann gibt es ein Option in der ENV , DEBUG =true .
          @andre du wiesst das bestimmt
          andre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • andre
            andre Developer @arteck last edited by
            @arteck sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
            Nee, Glaskugel kaputt. Wie @Glasfaser sagt steht eigentlich alles im Log.
            Bei so ner alten Version ist es wichtig vorher alles im Container zu aktualisieren und dann neu zu pullen. Das Problem ist hier nicht die Architektur. Docker zieht schon das Image was es braucht... Sonst würde der Container vermutlich gar nichts machen statt zu kreiseln...
            Meine kaputte Glaskugel sagt: vermutlich Konfigurationsproblem.
            MfG,
            André
              Ich habe heute nochmal unabhängig von der vorhandenen IOBroker-Version getestet:
              Verhalten nach dem erstellen eines NEUEN Containers, ohne Daten einer bisherigen IObroker-Version:
              • lädt Image herunter
              • Status ERSTELLEN
              • Status Aktiv (nur kurz)
              • Status Restarting / Sonstiges "grau"
              • trotz Debug-true ENV keine Ausgabe in der Qnap-Container-Station
              Mit "latest-v8" funktioniert noch alles, Container startet ganz normal.
              ab "latest-v9" funktioniert der Container nicht.
              gleiche Config, nur Image-Version geändert, rest gleich wie "v8" version.
              (in Container-Station "neu erstellen-Funktion")
              • jeweils mit "leerem Verzeichnis" getestet.
              Kann es dann noch an meiner Konfiguration liegen? Datenstand des bisherigen IObrokers V7 würde ich ausschließen, da ich dieses Verzeichniss ja gar nicht mehr gemountet habe in den neuen Container.
              Da auch mit Debug = true keine Fehlermeldungen angezeigt werden, wüsste ich jetzt nicht mehr wo ich noch ansetzen kann.
              Screenshot-Restarting.png Screenshot-keine-Debug-Ausgabe.png Screenshot-Terminal-leer.png
              Einstellungen neuer Container angelegt: (einzeln via Gui von Qnap, nicht als Docker-Compose - bitte entschuldigt das Format, anders lässt es sich nicht aus der Container-Station herauskopieren)
              Name:
              iobroker-allone
              Name:buanet/iobroker:latest, Registrierung:Docker Hub
              Neustartrichtlinie:
              Immer
              Automatisch entfernen:
              Deaktiviert
              Befehl:
              Einstiegspunkt:
              /bin/bash -c /opt/scripts/iobroker_startup.sh
              Interaktive Prozesse (-i):
              Aktiviert
              TTY-Prozesse (-t):
              Aktiviert
              Netzwerkmodus:
              Bridge
              Virtueller Switch/Schnittstelle:
              Adapter 1 - Virtual Switch 3 (192.168.150.11)
              Variable:
              Wert:
              DEBIAN_FRONTEND
              teletype
              LANG
              de_DE.UTF-8
              LANGUAGE
              de_DE:de
              LC_ALL
              de_DE.UTF-8
              PATH
              /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
              SETGID
              1000
              SETUID
              1000
              TZ
              Europe/Berlin
              DEBUG
              true
              Schlüssel:
              Wert:
              org.opencontainers.image.authors
              André Germann info@buanet.de
              org.opencontainers.image.base.name
              debian:bookworm-slim
              org.opencontainers.image.created
              2023-10-11T23:44:56+00:00
              org.opencontainers.image.description
              Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)
              org.opencontainers.image.documentation
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme
              org.opencontainers.image.source
              org.opencontainers.image.title
              Official ioBroker Docker Image
              org.opencontainers.image.url
              org.opencontainers.image.version
              v9.0.1
              Volume-/Host-Pfad
              Container-Pfad
              Berechtigungen
              volume_iobroker-allone
              /opt/iobroker
              Laufzeit:
              runc
              Privilegierter Modus:
              Deaktiviert
              CPU-Limit:
              Unbegrenzt
              Arbeitsspeicherlimit:
              Unbegrenzt
              Arbeitsspeicherreservierung:
              Unbegrenzt
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                Das ist aber nicht Tag latest-v9
                  homebrokerkev @FredF last edited by
                  @fredf Ja, das stimmt, da hast du recht. Screenshots sind noch mit den Tests "latest" gemacht. Hatte ich nach unzähligen Tests mit unterschiedlichen Varianten nicht mehr darauf geachtet... Gleiches Verhalten habe ich aber auch mit
                  latest-v9
                  Ich kann gerne davon auch noch Screenshots machen, die Qnap-NAS steht aber nicht bei mir Zuhause, habe da erst nächste Woche wieder Zugang dazu.
                  FredF Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @homebrokerkev last edited by
                    @homebrokerkev Ich glaube es dir, da wird es auch nicht daran liegen.
                    Wirklich weiter helfen kann ich dir leider nicht. Mein Container läuft auf nem Unraid server...
                    • Glasfaser
                      wie schon oben geschrieben , ohne Logs vom Container wird es schwer !
                      Zeige mal die ENV - Eintragung .
                      Was passiert wenn du den Container einschaltetest kommt kurz eine Popup Meldung !?
                        homebrokerkev @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Einstellungen:
                        Image;
                        Name:buanet/iobroker:latest-v9, Registrierung:Docker Hub
                        Neustartrichtlinie:
                        Sofern nicht gestoppt
                        Deaktiviert
                        Befehl:
                        Einstiegspunkt:
                        Aktiviert
                        TTY-Prozesse (-t):
                        Aktiviert
                        Netzwerk:
                        Netzwerkmodus:
                        Bridge
                        Umgebungen:
                        Variable:
                        Wert:
                        DEBIAN_FRONTEND
                        teletype
                        LANG
                        de_DE.UTF-8
                        LANGUAGE
                        de_DE:de
                        LC_ALL
                        de_DE.UTF-8
                        PATH
                        SETGID
                        1000
                        SETUID
                        1000
                        TZ
                        Europe/Berlin
                        DEBUG
                        true
                        Labels:
                        Schlüssel:
                        Wert:
                        v9.0.1
                        Laufzeit:
                        runc
                        Deaktiviert
                        Ressourcen:
                        CPU-Limit:
                        Unbegrenzt
                        Unbegrenzt
                        Unbegrenzt
                        Wie komme ich an die Logs vom Container?
                        Der Container springt kurz auf "aktiv" und dann auf "sonstiges" und bleibt so stehen.
                        Unter "Protokolle" in der Container-Station ist nur der schwarze Bildschirm zu sehen.
                          SWoronka last edited by SWoronka
                          doppelter Eintrag
                            SWoronka @homebrokerkev last edited by
                            @homebrokerkev
                            Wurde das Thema gelöst? ich habe nun das dasselbe Problem. Bis V8 läuft es und ab V9 startet der Container nicht wirklich. immer nur kurz.
                              Thomas Braun Most Active @SWoronka last edited by
                              @sworonka
                              Wie @Glasfaser ganz richtig schreibt:
                                SWoronka @Thomas Braun last edited by
                                Das ist mir klar. ich bin ja schon froh, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Phänomen.
                                Ich habe versucht herauszufinden, was die Installationsvoraussetzungen sind. Vielleicht fehlt da ja was. Wo finde ich die?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SWoronka last edited by
                                  @sworonka sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
                                  das andere ist aber schon 2023 gewesen.
                                    SWoronka @Homoran last edited by
                                    ich habe es mittlerweile für mich gelöst und zwar so:
                                    Die Version 8 konnte ich installieren und beim Starten des Containers konnte ich im Log sehen, dass festgestellt wurde, dass es schon bestehende Komponenten gibt. Diese waren natürlich alt (Version 4 bei einer) und Alles ab Version 9 wurden diese natürlich nicht mehr unterstützt.
                                    ich musste die KOmponenten dann erst über die Kommandozeile aktualisieren und dann konnte ich es in der Verwaltung weiter hochziehen. Danach konnte ich dann in Ruhe mit der Einrichtung fortfahren.
                                    ich weiß noch nicht, ob ich mir das Hochziehen auf V10 noch antue, aber gut, dass es jetzt erstmal stabil läuft.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @SWoronka last edited by
                                      @sworonka
                                      Kannst Du mal bitte
                                      iob diag
                                      in der Langfassung in Code Tags hier reinstellen
                                        DirkGr @haselchen last edited by
                                        ich habe das gleiche Problem mit der latest-v10 Version:
                                        Die 8. läuft ohne weiteres, die 10. lässt sich nicht starten. Es wird auch nichts im Protokoll ausgegeben, bleibt leer.
                                        Gibt es eine Lösung hierzu?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @homebrokerkev last edited by
                                          @homebrokerkev
                                          Ich tippe mal darauf das das Host Betriebssystem zu alt ist.
                                          Was hast du den da?
                                            DirkGr @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            bei mir läuft der Docker auf einer QNAP TS231P3. Dort nutze ich die Container Station 3.0.9.1038 von November 2024.
                                            20
                                            1104
