    4. Upgrade: npm ERR! Cannot convert undefined or null to object
      MarcoH last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel NUC / Proxmox
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 18.17.1
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: weiß nicht mehr
      Ort/Name der Imagedatei: -
      ich wollte eben mein IOBroker und dessen Adapter mal wieder auf Vordermann bringen, leider ohne Erfolg.
      Ich kann weder die Adapter, noch den js.controller aktualisieren. Interessanterweise bekomme ich nur eine Fehlermeldung, wenn ich per Konsole und --debug upgraden will ( "npm ERR! Cannot convert undefined or null to object") ansonsten läuft das Upgrade durch, allerdings ohne Erfolg, bzw. mit derselben Version wie vorher.
      Was hab ich da falsch gemacht?
      Btw: beim Ausfüllen der Sysinfo ist mir aufgefallen, das im Terminal die Versionen 18.17.1 / 9.6.7 angezeigt werden, auf der Info Seite im IOB allerdings
      18.16.1 / 9.5.1 (sieht aus, als wäre da schon was nicht ganz i.O. 🤷‍♂️)
      Viele Grüße
      Marco
        Thomas Braun Most Active @MarcoH last edited by Thomas Braun
        @marcoh
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        nodejs/npm dann damit auf Stand bringen:
        https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
          MarcoH @Thomas Braun last edited by
          Danke für die schnelle Antwort. Ich habe natürlich vorhin vergessen, was ich schon alles versucht habe . Unter anderem auch deinen neuen "iob nodejs-update" mit folgender Ausgabe:
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
          Recommended nodejs-version is: 16.20.2
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 16.20.2?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Einzig über die vorgeschlagene nodejs version hatte ich mich ein wenig gewundert. Soll ich hier downgraden?
            @marcoh
            Ja, versuch mal. Der setzt dich zumindest auf die richtige Schiene.
            Oder ruf das Kommando mittels
            iob nodejs-update 18
            auf.
              @marcoh sagte in Upgrade: npm ERR! Cannot convert undefined or null to object:
              Wie lange ist denn das letzte Update/Upgrade her?
                MarcoH @Thomas Braun last edited by MarcoH
                Gute frage, das System selbst ist aktuell, "nur" iobroker und die Adapter hatte ich etwas vernachlässigt (never change a running system 😉 , admin version ist 6.3.5 ).
                Zu deinen Tipps:
                ich habe zunächst mit iob nodejs-update 18 aktualisiert. Das lief durch, hat aber am Problem nichts geändert. Ein downgrade auf 16 lief zwar, allerdings hatte ich am Ende immer noch die 18.18. drauf.
                Hier die summary von iob diag:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: IOBroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                      Architecture: x86-64
                Installation:           kvm
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    39
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                MEMORY:
                Mem:            3.9G        2.5G        558M        4.0M        887M        1.2G
                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                Total:          8.0G        2.5G        4.7G
                Active iob-Instances:   30
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                10495
                States:                 10700
                Size of iob-Database:
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Eigentlich hatte ich mir geschworen, in Threads wo der Blödsinn verzapft wird gar nicht mehr zu antworten...
                    @marcoh
                    Die Langfassung von dem 'näwah getschängten Süstäm'.
                      X-Server: true
                      Kannste auch gleich ausschalten. Wird auf Servern nicht verwendet.
                        Hallo Thomas,
                        hier die ausgabe von iob diag:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        model name      : Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         09:39:49 up 54 min,  1 user,  load average: 1.06, 0.95, 0.85
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2023-10-17 09:39:49 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-10-17 07:39:49 UTC
                                         RTC time: Tue 2023-10-17 07:39:50
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        marco
                        /home/marco
                        marco cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev scanner iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.9G        2.6G        348M        0.0K        954M        1.0G
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:          8.0G        2.6G        4.4G
                                 3919 M total memory
                                 2616 M used memory
                                  455 M active memory
                                 2825 M inactive memory
                                  348 M free memory
                                  160 M buffer memory
                                  794 M swap cache
                                 4093 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4093 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     392M  836K  392M   1% /run
                        /dev/vda1      ext4       28G   11G   16G  41% /
                        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     392M   36K  392M   1% /run/user/1000
                        [Tue Oct 17 08:45:36 2023] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Tue Oct 17 08:45:37 2023] EXT4-fs (vda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/vda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.3G    /var/
                        952M    /var/cache
                        935M    /var/cache/apt
                        864M    /var/cache/apt/archives
                        163M    /var/log
                        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.6G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        503M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        185M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.a5779c98.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.a5779c98.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.073332eb.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
                        npm ERR! extraneous: @node-red/editor-api@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                        npm ERR! extraneous: @node-red/editor-client@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
                        npm ERR! extraneous: @node-red/nodes@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes
                        npm ERR! extraneous: @node-red/registry@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry
                        npm ERR! extraneous: @node-red/runtime@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime
                        npm ERR! extraneous: @node-red/util@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/util
                        npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                        npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                        npm ERR! extraneous: areq@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/areq
                        npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                        npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                        npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                        npm ERR! extraneous: array-ext@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/array-ext
                        npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                        npm ERR! extraneous: assertion-error@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
                        npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                        npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                        npm ERR! extraneous: aws-sdk@2.485.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sdk
                        npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                        npm ERR! extraneous: binary-search-tree@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/binary-search-tree
                        npm ERR! extraneous: braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                        npm ERR! extraneous: bson@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bson
                        npm ERR! extraneous: busyman@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/busyman
                        npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                        npm ERR! extraneous: callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                        npm ERR! extraneous: chai@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/chai
                        npm ERR! extraneous: check-error@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/check-error
                        jetzt kommen noch jede Menge npm ERR! (musste kürzen, sonst konnte ich nicht posten da mehr als 100000Zeichen)
                        und hier der Rest:
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker                                 - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IOBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IOBroker                                 - disabled
                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBroker                                 - disabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IOBroker                                 - disabled
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 - disabled
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : IOBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194AD8A0-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.23.2 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.5.12 [Updatable]
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.7  [Updatable]
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.4.11 [Updatable]
                        Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                        Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.22 [Updatable]
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.1.4  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.1
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.4  [Updatable]
                        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.4  [Updatable]
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.5.1  [Updatable]
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.4.18 [Updatable]
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 1.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.2 [Updatable]
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.17 [Updatable]
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 5.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.6.7  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.10 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        10495
                        States:         10661
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13662      470/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13592      453/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20301      2247/node-red
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13718      743/exim4
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20778      2323/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20779      2323/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20170      2284/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19598      2124/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19591      2124/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       20336      2247/node-red
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       120258     61233/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22113      2395/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13673      470/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23591      2631/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13591      453/cupsd
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13719      743/exim4
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       23629      2468/io.lovelace.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13694      465/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20852      2411/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:35723           0.0.0.0:*                           108        13439      413/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20914      2533/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13437      413/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           1001       92999      2411/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       19347      2247/node-red
                        udp6       0      0 fe80::d8b4:62ff:feb:546 :::*                                0          12832      417/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::48075                :::*                                108        13440      413/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13438      413/avahi-daemon: r
                        2023-10-17 09:38:03.895  - info: host.IOBroker iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2023-10-17 09:38:03.963  - info: host.IOBroker iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2023-10-17 09:38:03.983  - info: host.IOBroker iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2023-10-17 09:38:04.024  - info: host.IOBroker iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2023-10-17 09:38:04.035  - info: host.IOBroker iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2023-10-17 09:38:04.045  - info: host.IOBroker iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2023-10-17 09:38:04.056  - info: host.IOBroker iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2023-10-17 09:38:04.069  - info: host.IOBroker iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        2023-10-17 09:38:04.080  - info: host.IOBroker iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2023-10-17 09:38:04.089  - info: host.IOBroker iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                        2023-10-17 09:38:04.101  - info: host.IOBroker iobroker host.IOBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                        2023-10-17 09:38:04.276  - info: host.IOBroker "system.adapter.admin.0" enabled
                        2023-10-17 09:38:04.586  - info: host.IOBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 61233
                        2023-10-17 09:38:05.382  - info: host.IOBroker iobroker exit 0
                        2023-10-17 09:38:09.159  - info: admin.0 (61233) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
                        2023-10-17 09:38:09.247  - info: admin.0 (61233) requesting all states
                        2023-10-17 09:38:09.248  - info: admin.0 (61233) requesting all objects
                        2023-10-17 09:38:12.497  - info: admin.0 (61233) received all objects
                        2023-10-17 09:38:13.134  - info: admin.0 (61233) http server listening on port 8081
                        2023-10-17 09:38:13.135  - info: admin.0 (61233) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-10-17 09:38:13.144  - info: admin.0 (61233) socket.io server listening on port 8081
                        2023-10-17 09:38:13.420  - info: admin.0 (61233) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.48
                        2023-10-17 09:38:13.444  - info: admin.0 (61233) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.48
                        2023-10-17 09:38:15.841  - info: admin.0 (61233) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.48 admin
                        2023-10-17 09:38:17.091  - info: admin.0 (61233) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.48
                        Die Grafische Oberfläche hab ich abgeschaltet, danke für den Tipp.
                          @marcoh
                          Schau dir die npm Errors genauer an.
                            neben hunderten "extraneous" Einträgen (zu Modulen die ich nicht kenne) fällt einer mit "invalid" aus der Reihe, der Senec Adapter
                            Auszug:
                            npm ERR! extraneous: imap@0.8.19 /opt/iobroker/node_modules/imap
                            npm ERR! extraneous: interpret@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/interpret
                            npm ERR! invalid: iobroker.senec@1.3.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec
                            npm ERR! extraneous: is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                            ich habe den Senec gelöscht, aber ändert nichts am Problem (und wird auch weiterhin als invalid angezeigt).
                              @marcoh
                              Dann installiere den noch mal aus einem Repo, nicht aus dem GitHub.
                              Entweder über den Reiter 'npm' oder kurz das Beta-Repository freischalten und den daraus dann installieren.
                              Danach die Beta-Quelle wieder deaktivieren.
                              Mittels
                              iob update
                              iob upgrade
                              die Installation updaten.
                                Hallo und sorry wegen der späten Rückmeldung, aber ich war die letzten Wochen komplett ausser Gefecht gesetzt.
                                Kurzes Feedback zum Problem: (fast) alles läuft wieder wie geschmiert bzw. sogar viel besser! Die Fehler habe ich zwar nicht beheben können, aber ich habe festgestellt, dass eine Neuinstallation (dank des super Backup Adapters) gar nicht weh tut 😉. Hätte ich dann noch einen Snapshot der VM mit frischer IOB Installation (was ich in dem Zusammenhang gleich nachgeholt hab und jedem ans Herz legen kann) wäre das ganze Thema innerhalb einer Stunde gegessen gewesen. Wenn ich dagegen halte, wielange ich mit der Fehlersuche beschäftigt war... 🙈. Von einem Problem bin ich zum nächsten gekommen, ich glaube, ich hatte mir zum Ende auch noch node. js zerschossen.
                                Aber, dümmer bin ich dadurch auch nicht geworden 😉.
                                Nochmal Danke für deine Hilfe und bis zum nächsten Problem
                                Marco
                                813
