    4. [Frage] Wie 5 Sekundentakt innerhalb einer If-Bedingung
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Guten Morgen,
      ich bräuchte mal wieder Hilfe, ich möchte in Abhängigkeit einer Variablen meine Yeelight Rgb-Lampen alle 8 Sekunden die Farbe wechseln lassen. Dazu habe ich eine kleine If-Bedingung, wird diese positiv ausgewertet möchte ich eben die Farben wechseln lassen, wird diese negativ ausgewertet wird eine voreingestellte Farbe zugewiesen.
      Ich bekomme es nun nicht hin dass der schedule Befehl nur bei "ja" ausgeführt und bei "nein" gestopt wird. Es wird zwar gestartet aber nicht gestoppt.
      Ich wollte bewusst den ganzen schedule Befehl in die If-Bedingung packen um bei ausgeschalteter Lampe nicht trotzdem alle 8 Sekunden einen Durchlauf zu haben. Anscheinend geht das jedoch nicht.
      Hier mal ein Auszug von dem Versuch der Umsetzung:
      //Sonstige Steuerungen
      // Zufallsfarbe alle x sekunden im Wechsel
      on({id: "javascript.0.Yeelight.Automatischer_Farbwechsel"}, function (dp) {
          if(dp.state.val){
              schedule("*/8 * * * * *", function () {
                  var min = 0;
                  var max = 255;
                  var r = Math.round(Math.random() * (max - min)) + min;
                  var g = Math.round(Math.random() * (max - min)) + min;
                  var b = Math.round(Math.random() * (max - min)) + min;
                  log(r + ' ' + g + ' ' + b);
                  setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_1.rgb"/*RGB-Farbwerte*/, r + ' ' + g + ' ' + b);
                  setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_2.rgb"/*RGB-Farbwerte*/, r + ' ' + g + ' ' + b);
          else{
              setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_1.rgb"/*RGB-Farbwerte*/, '203 26 209');
              setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_2.rgb"/*RGB-Farbwerte*/, '203 26 209');
      Hoffe jemand hat ne Idee
      Peoples
        das geht nicht
        ein schedule läuft systemseitig und das halt immer ..
            if (getState('javascript.0.Yeelight.Automatischer_Farbwechsel').val) {
                    var min = 0;
                    var max = 255;
            else{
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Das ist nicht ganz korrekt. Es geht.
          schedule gibt eine id zurück die man verwenden kann um das schedule zu stoppen.
          mySchedule = schedule(…);
          clearSchedule(mySchedule);
            pix last edited by
            Naja oder eben setInterval und clearInterval.
            Pix
            EDIT VORSCHLAG:
            var interval = setInterval(farbwechsel, 8000);
            ! function farbwechsel() {
            var min = 0;
            var max = 255;
            setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_1.rgb"/RGB-Farbwerte/, r + ' ' + g + ' ' + b);
            setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_2.rgb"/RGB-Farbwerte/, r + ' ' + g + ' ' + b);
            ! on({id: "javascript.0.Yeelight.Automatischer_Farbwechsel"}, function (dp) {
            if (dp.state.val) {
            farbwechsel();
            } else {
            clearInterval(interval);
            setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_1.rgb"/RGB-Farbwerte/, '203 26 209');
            setState("javascript.0.Yeelight.RGB_Lampe_2.rgb"/RGB-Farbwerte/, '203 26 209');
            >! Und schließlich sollte ein EIN/AUS der Lampe noch überwacht werden. Wenn aus, dann clearInterval
            • Peoples
              Tausend Dank euch werde es gleich mal probieren
              Peoples
