    4. Überwachung von Heizung
      Bernd_57 last edited by
      Hallo
      Steige Neu in das Thema Iobroker ein.
      Habe einige Shellys und auch Logoanlagen
      sowie etliches an ESP 32 und ESP 8266 Bausteinen zum basteln
      Ich möchte gerne meine Heizung überwachen dazu benutze ich
      eien potentialfreien Kontakt der Info an einen ESP liefert der soll
      das weiterreichen an Iobroker und von dort auf Tablet oder Handy
      als Info ausgeben.
      Alle Geräte befinden sich im Wlan (Fritzbox) IoBroker läuft auf Raspi 4
      ebenfalls über W-Lan.
      Garaniert gibt es dazu schon Beispiele bloß wo finde ich die ?
      Gruß Bernd
      wcag22 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @Bernd_57 last edited by
        @bernd_57 sagte in Überwachung von Heizung:
        Was möchtest Du denn überwachen? An/Aus? Temperatur(en)? Verbrauch?
        Welche Info soll der Kontakt an den ESP übergeben? Zumal er potentialfrei ist...
        Dazu muss erst einmal klar sein, welche Daten/Werte (der/des) ESP an ioBroker übergeben werden sollen
        und von dort auf Tablet oder Handy als Info ausgeben.
        ioBroker hat ein UI, welches per Browser abgerufen werden kann. Sollte somit auch mit dem Tablet und Handy funktionieren.
          Bernd_57 @wcag22 last edited by Bernd_57
          @pi-ter
          Hallo
          Der Kontakt schließt bei Fehlermeldung weil auf Störung.
          Diese Info (Heizungsstörung) soll weitergegeben werden mehr nicht
          entweder als E-Mail oder andere Benachrichtigung.
          Daher die Frage ob das mit diesen Komponeten möglich ist.
          Natürlich könnte ich auch den E-Bus der Weishaupt Heizung auslesen
          dazu fehlt mir aber ein Koppler.
          Gruß Bernd
          • MartinP
            MartinP @Bernd_57 last edited by
            @bernd_57 Wenn es wirklich ein "potentialfreier" Kontakt ist, wäre das ziemlich einfach, dann könnte man auf einem der ESPs Tasmota flashen, einen geeigneten Port mit integriertem Pullup auf Input konfigurieren, und der Kontakt wird genutzt, den Input auf ESP-Gnd zu schalten.
            Hängt natürlich auch davon ab, wie der WLAN-Empfang direkt an der Heizung ist - wenn da nichts ankommt, muss man ggfs. doch eine längere Leitung in einen Bereich legen, wo WLAN verfügbar ist...
            Der Tasmota ESP legt dann entsprechende Datenpunkte über den in ihm als Ziel konfigurierten MQTT-Broker/Client in ioBroker an, die man dann weiterverarbeiten kann ...
            Weiter dann ggfs. über den "Emails senden" adapter ...
              Bernd_57 @MartinP last edited by
              @martinp said in Überwachung von Heizung:
              Tasmota
              Hallo MartinP
              Hört sich gut an so könnte das funktonieren.Im Keller ist genügend Empfangspegel
              habe ich gerade mal getestet mit einem Tablet.
              Tasmota sagt mir erstmal nichts hast du mal ein Link oder soetwas.
              Bearbeite die ESP z.Z nur mit der Arduino IDE aber habe auch ein Flashtool
              https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
              Welches Unterforum wäre den optimal für dieses Thema hier
              sind ja nur Einsteigerfragen.
              Gruß Bernd
              B wcag22 amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Bernd_57 @Bernd_57 last edited by
                @bernd_57
                Hier nochmals der Ausgang VA 1 des WTC18
                es ist also schon so in den Werkseinstellungen vorgesehen.
                Gruß Bern
                • wcag22
                  wcag22 @Bernd_57 last edited by wcag22
                  @bernd_57
                  Tasmota
                  Musst schauen, was Dir da am ehesten weiterhilft.
                  Zum flashen nutze ich tasmotizer oder NodeMCU-PyFlasher. Ist für meine Zwecke einfacher 🙂
                  • MartinP
                    @bernd_57 said in Überwachung von Heizung:
                    @bernd_57
                    Gruß Bern
                    Da sieht mir angesichts der Beschriftung (L, N) nicht sicher genug nach einem potentialfreien Kontakt aus... Bin da aber kein Experte
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Lt. Beschreibung/Beschriftung ist VA1 eindeutig potentialfrei mit einem max. Schaltvermögen von 230V/3A.
                      • amg_666
                        amg_666 @Bernd_57 last edited by
                        Ich würd dir auch Tasmota empfehlen, ist meines Erachtens am einfachsten u nd im iobroker gibt es einen Adapter dazu
                        Tasmota Infos findest du hier: https://github.com/arendst/Tasmota
                        Am einfachsten lädst du dir den Tasmotizer runter und flasht damit den esp https://github.com/tasmota/tasmotizer
                        • MartinP
                          MartinP @Samson71 last edited by
                          @samson71 said in Überwachung von Heizung:
                          @martinp
                          Stimmt - da war ich wohl zu oberflächlich ...
                          1. Unten im Text steht es explizit
                          2. und auch in der Zeichnung der Klemmleisten sieht man dass die beiden Klemmen von VA1 selber NICHT mit "L" und "N" beschriftet sind
                          Mea culpa ...
                            karli_08 @Bernd_57 last edited by karli_08
                            @bernd_57
                            Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.
                            Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                            Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                            Beobachtung über Flot vom iobroker, z. B.
                            704
