    4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
      kukli31 last edited by kukli31
      mein iobroker hängt sich alle 3 Tage auf, d.h. ich kann mich auch nicht mehr ssh an meinen Raspberry anmelden.
      Ich muss den Raspberry aus- und einschalten und dann funktioniert ioBroker wieder für 3 Tage. Ich konnte bisher keinen Fehler finden. Ich habe ein Master-Slave-System und beobachte den Fehler seit ich InfluxDB und Grafana installiert habe.
      Hat vielleichjemand von euch eine Idee woran das liegen könnte. Davor, also ohne InfluxDB und Grafana hatte ich die Probleme nicht.
      Zuerst hatte ich nur einen Raspberry mit SD-Karte und ich dachte, dass Influx-DB die SD-Karte geschrottet hat. Deshalb habe ich jetzt eine SSD am Raspberry. Aber leider habe ich halt immer noch das Problem, das der Raspberry (mit SSD und Grafana und InfluxDB, Master) regelmäßig sich aufhängt.
      Ich freue mich über jede Hilfe.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @kukli31 last edited by
        @kukli31 zeig mal bitte die Langfassung von
        iob diag
        bitte
          kukli31 @DJMarc75 last edited by Homoran
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi4-master
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           15:35:57 up 7 min,  1 user,  load average: 3.17, 2.86, 1.46
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-10-17 15:35:57 CEST
                     Universal time: Tue 2023-10-17 13:35:57 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.5G        499M        1.0M        822M        1.2G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        2.5G        599M
                   3793 M total memory
                   2472 M used memory
                   2945 M active memory
                    197 M inactive memory
                    499 M free memory
                     45 M buffer memory
                    776 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      235G  5.8G  220G   3% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Tue Oct 17 15:28:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:71:9F:4D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=58e76898-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): 2 orphan inodes deleted
          [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 17 15:28:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Oct 17 15:28:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.4G    /var/
          846M    /var/log
          793M    /var/log/journal/49f5cfb508e342378183307452dc5b73
          278M    /var/cache
          Archived and active journals take up 792.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          125M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          489M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          150M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
          /usr/local/bin/node             v18.18.0
          /usr/local/bin/npm              9.8.1
          /usr/local/bin/npx              9.8.1
          /usr/local/bin/corepack         0.19.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-master                      - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-master                      - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-master                      - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : raspberrypi4-master                      - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi4-master                      - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4neu                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi4-master                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4neu                          -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi4-master                      - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-master                      - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4-master                      -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4-master                      - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4neu                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_76e54d3c6f12ec118f7721c7bd930c07-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.3
          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        19704
          States:         16161
          W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 12
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15303      822/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15298      822/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13632      521/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:41421           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22634      2042/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:40265         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20073      2170/io.yahka.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15898      1483/io.shelly.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:36815         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21674      2042/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        13014      821/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13634      521/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22719      2151/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13942      979/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1897       707/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20001      2084/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::34217                :::*                    LISTEN      1001       20065      2170/io.yahka.1
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       17845      1494/io.sonos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17715      1357/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:45956           0.0.0.0:*                           1001       17785      1357/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12772      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17074      1380/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15069      703/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:47476           0.0.0.0:*                           108        12774      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:55764           0.0.0.0:*                           1001       21523      1380/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51720           0.0.0.0:*                           1001       17742      1357/io.broadlink2.
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12773      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::40833                :::*                                108        12775      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15080      703/dhcpcd
          2023-10-17 15:36:36.793  - warn: powerfox2.0 (3645) get state error: Connection is closed.
          2023-10-17 15:36:37.522  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-17 15:36:45.053  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 3783
          2023-10-17 15:36:49.275  - info: powerfox2.0 (3783) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-17 15:36:50.185  - info: powerfox2.0 (3783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-17 15:36:50.760  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-17 15:36:56.629  - info: alexa2.0 (1299) No smart home devices to query
          2023-10-17 15:37:00.240  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 3828
          2023-10-17 15:37:08.688  - info: alexa2.0 (1299) Subscribing to states...
          2023-10-17 15:37:08.696  - info: alexa2.0 (1299) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.103d720b-b360-41a8-9855-5f9fd411439f","Smart-Home-Devices.168fdb55-d90b-467e-84c1-8a40bbb3436d","Smart-Home-Devices.17cc4e8f-b942-4e03-b324-5f33c30052d8","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986","Smart-Home-Devices.284f062e-63a7-4a4a-94ec-79e7e5eb110f","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60","Smart-Home-Devices.57d188a1-d539-40cd-9938-248ca20c22c8","Smart-Home-Devices.6b200c38-bdf3-4fbc-b8e7-f2339f4eea8e","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b","Smart-Home-Devices.7aabeeab-fa8a-450a-badc-ffe0038c3aaa","Smart-Home-Devices.7d9cfd3d-403f-42eb-bec1-f1f8056e1f6d","Smart-Home-Devices.864ae89d-0712-4d15-aeb8-f0bccecdd044","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78","Smart-Home-Devices.be2b7d84-118d-4613-9206-5b912cc8cd57","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154","Smart-Home-Devices.e65bfe9e-41d2-45b2-8341-8f63fbaa0b39","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece","Smart-Home-Devices.103d720b-b360-41a8-9855-5f9fd411439f.#delete","Smart-Home-Devices.103d720b-b360-41a8-9855-5f9fd411439f.#enabled","Smart-Home-Devices.103d720b-b360-41a8-9855-5f9fd411439f.active","Smart-Home-Devices.168fdb55-d90b-467e-84c1-8a40bbb3436d.#delete","Smart-Home-Devices.168fdb55-d90b-467e-84c1-8a40bbb3436d.#enabled","Smart-Home-Devices.168fdb55-d90b-467e-84c1-8a40bbb3436d.active","Smart-Home-Devices.17cc4e8f-b942-4e03-b324-5f33c30052d8.#delete","Smart-Home-Devices.17cc4e8f-b942-4e03-b324-5f33c30052d8.#enabled","Smart-Home-Devices.17cc4e8f-b942-4e03-b324-5f33c30052d8.powerState","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.#delete","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.#enabled","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.#query","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.284f062e-63a7-4a4a-94ec-79e7e5eb110f.#delete","Smart-Home-Devices.284f062e-63a7-4a4a-94ec-79e7e5eb110f.#enabled","Smart-Home-Devices.284f062e-63a7-4a4a-94ec-79e7e5eb110f.powerState","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.#delete","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.#enabled","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.#query","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.percentage","Smart-Home-Devices.41a4fc68-0e9c-4b7e-b977-2fe6931bd520.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.#delete","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.#enabled","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.#query","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.#delete","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.#enabled","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.#query","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.57d188a1-d539-40cd-9938-248ca20c22c8.#delete","Smart-Home-Devices.57d188a1-d539-40cd-9938-248ca20c22c8.#enabled","Smart-Home-Devices.57d188a1-d539-40cd-9938-248ca20c22c8.powerState","Smart-Home-Devices.6b200c38-bdf3-4fbc-b8e7-f2339f4eea8e.#delete","Smart-Home-Devices.6b200c38-bdf3-4fbc-b8e7-f2339f4eea8e.#enabled","Smart-Home-Devices.6b200c38-bdf3-4fbc-b8e7-f2339f4eea8e.powerState","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.#delete","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.#enabled","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.#query","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.connectivity","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.powerState","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.#delete","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.#enabled","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.#query","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.powerState","Smart-Home-Devices.7aabeeab-fa8a-450a-badc-ffe0038c3aaa.#delete","Smart-Home-Devices.7aabeeab-fa8a-450a-badc-ffe0038c3aaa.#enabled","Smart-Home-Devices.7aabeeab-fa8a-450a-badc-ffe0038c3aaa.powerState","Smart-Home-Devices.7d9cfd3d-403f-42eb-bec1-f1f8056e1f6d.#delete","Smart-Home-Devices.7d9cfd3d-403f-42eb-bec1-f1f8056e1f6d.#enabled","Smart-Home-Devices.7d9cfd3d-403f-42eb-bec1-f1f8056e1f6d.active","Smart-Home-Devices.864ae89d-0712-4d15-aeb8-f0bccecdd044.#delete","Smart-Home-Devices.864ae89d-0712-4d15-aeb8-f0bccecdd044.#enabled","Smart-Home-Devices.864ae89d-0712-4d15-aeb8-f0bccecdd044.powerState","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.#delete","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.#enabled","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.#query","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.#delete","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.#enabled","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.#query","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.#delete","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.#enabled","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.#query","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.connectivity","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.powerState","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.#delete","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.#enabled","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.#query","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.#delete","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.#enabled","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.#query","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.connectivity","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.powerState","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.#delete","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.#enabled","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.#query","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.connectivity","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.powerState","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.#delete","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.#enabled","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.#query","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.connectivity","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.powerState","Smart-Home-Devices.be2b7d84-118d-4613-9206-5b912cc8cd57.#delete","Smart-Home-Devices.be2b7d84-118d-4613-9206-5b912cc8cd57.#enabled","Smart-Home-Devices.be2b7d84-118d-4613-9206-5b912cc8cd57.active","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.#delete","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.#enabled","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.#query","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.connectivity","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.powerState","Smart-Home-Devices.d3b1e404-cfa4-4b7f-9cf1-9ee838498889.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.e65bfe9e-41d2-45b2-8341-8f63fbaa0b39.#delete","Smart-Home-Devices.e65bfe9e-41d2-45b2-8341-8f63fbaa0b39.#enabled","Smart-Home-Devices.e65bfe9e-41d2-45b2-8341-8f63fbaa0b39.powerState","Smart-Home-Devices.e9180145-e4c6-43f3-acf7-2bf7a54acc31.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.#delete","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.#enabled","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.#query","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.connectivity","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.powerState","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.#delete","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.#enabled","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.#query","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.#delete","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.#enabled","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.#query","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.Blind-Lift-rangeValue"]
          2023-10-17 15:37:08.722  - info: powerfox2.0 (3828) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-17 15:37:10.825  - info: alexa2.0 (1299) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2023-10-17 15:37:13.296  - info: powerfox2.0 (3828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-17 15:37:13.993  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-17 15:37:16.699  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 3877
          2023-10-17 15:37:21.493  - info: smartcontrol.0 (2097) Trigger 'Bewegung.Flur' was already activated 0.05 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
          2023-10-17 15:37:23.059  - info: powerfox2.0 (3877) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-17 15:37:27.148  - info: powerfox2.0 (3877) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-17 15:37:28.559  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-17 15:37:30.520  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4498
          2023-10-17 15:37:32.558  - info: alexa2.0 (1299) Initialization Done ...
          2023-10-17 15:37:36.004  - info: powerfox2.0 (4498) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-17 15:37:38.061  - info: powerfox2.0 (4498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-17 15:37:38.613  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-17 15:37:45.058  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5180
          DJMarc75 Samson71 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @kukli31 bitte in Codetags packen ... </>
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @kukli31 last edited by
              @kukli31
              Zusätzlich zu den Codetags das korrigieren
                kukli31 @kukli31 last edited by
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3793 M total memory
                         2472 M used memory
                          499 M free memory
                           45 M buffer memory
                          776 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                846M    /var/log
                278M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        19704
                States:         16161
                Pending Updates: 12
                  kukli31 @Samson71 last edited by kukli31
                  @samson71 Hallo Markus, wie kann ich das reparieren?
                    @djmarc75 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3793 M total memory
                             2472 M used memory
                              499 M free memory
                               45 M buffer memory
                              776 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.4G    /var/
                    846M    /var/log
                    278M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        19704
                    States:         16161
                    Pending Updates: 12
                    • Samson71
                      @kukli31
                      Es gibt einer Fixer dafür von @Thomas-Braun
                        Thomas Braun Most Active @kukli31 last edited by Thomas Braun
                        @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                        Die Doublette in der Datei auch rauswerfen.
                        Zusätzlich halt das nodejs-Trümmerfeld aufräumen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                          @samson71 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                          @kukli31
                          Ich habe den Fixer laufen lassen. Danke schon mal für den Tipp.
                          Sieht es jetzt besser aus?
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           16:10:31 up 42 min,  1 user,  load average: 4.03, 2.47, 2.04
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Tue 2023-10-17 16:10:31 CEST
                                     Universal time: Tue 2023-10-17 14:10:31 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.6G        248M        0.0K        949M        1.1G
                          Swap:            99M        1.0M         98M
                          Total:          3.9G        2.6G        346M
                                   3793 M total memory
                                   2591 M used memory
                                   3042 M active memory
                                    164 M inactive memory
                                    251 M free memory
                                     11 M buffer memory
                                    938 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      1 M used swap
                                     98 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      235G  5.9G  220G   3% /
                          /var:
                          1.6G    /var/
                          846M    /var/log
                          444M    /var/cache
                          493M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        19704
                          States:         16161
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132141     14958/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132134     14958/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45531         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135040     15730/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:36917           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135024     15730/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33495         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135741     15779/io.yahka.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132686     15264/io.shelly.1
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        129431     13931/grafana
                          tcp6       0      0 :::46621                :::*                    LISTEN      1001       135737     15779/io.yahka.1
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       136772     15710/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       131147     14979/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       135544     15627/io.simple-api
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       132700     15279/io.sonos.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       130891     15357/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:42105           0.0.0.0:*                           1001       129820     15204/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:52763           0.0.0.0:*                           1001       132881     15357/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       129746     15204/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:45468           0.0.0.0:*                           1001       131813     15357/io.broadlink2
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          127441     703/dhcpcd
                          2023-10-17 16:11:15.390  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16682
                          2023-10-17 16:11:19.473  - warn: shelly.0 (15204) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3F1BE#1.temperatureF" has value "104.37" greater than max "100"
                          2023-10-17 16:11:21.407  - info: cloud.0 (15797) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-10-17 16:11:21.458  - info: cloud.0 (15797) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                          2023-10-17 16:11:21.461  - info: cloud.0 (15797) Connection changed: disconnect
                          2023-10-17 16:11:26.630  - info: powerfox2.0 (16682) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-17 16:11:30.042  - warn: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 16682
                          2023-10-17 16:11:31.113  - info: powerfox2.0 (16682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-17 16:11:31.695  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-17 16:11:45.070  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16749
                          2023-10-17 16:11:49.638  - warn: shelly.0 (15204) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3F1BE#1.temperatureF" has value "104.49" greater than max "100"
                          2023-10-17 16:11:49.966  - info: powerfox2.0 (16749) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-17 16:11:52.217  - info: powerfox2.0 (16749) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-17 16:11:52.760  - warn: powerfox2.0 (16749) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-17 16:11:52.904  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-17 16:12:00.068  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16835
                          2023-10-17 16:12:03.990  - info: smartcontrol.0 (15638) Trigger 'Bewegung.Flur' was already activated 0.27 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                          2023-10-17 16:12:06.244  - info: powerfox2.0 (16835) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-17 16:12:11.486  - info: powerfox2.0 (16835) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-17 16:12:12.048  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-17 16:12:15.215  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 17434
                          2023-10-17 16:12:20.635  - info: powerfox2.0 (17434) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-17 16:12:21.623  - info: cloud.0 (15797) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-10-17 16:12:24.250  - info: powerfox2.0 (17434) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-17 16:12:25.251  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            kukli31 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                            So, ich habe beides bereinigt und sieht jetzt so aus:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             16:19:40 up 51 min,  1 user,  load average: 1.87, 2.28, 2.20
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Tue 2023-10-17 16:19:40 CEST
                                       Universal time: Tue 2023-10-17 14:19:40 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        2.4G        716M        0.0K        637M        1.2G
                            Swap:            99M         95M        4.0M
                            Total:          3.9G        2.5G        721M
                                     3793 M total memory
                                     2439 M used memory
                                      601 M active memory
                                     2196 M inactive memory
                                      716 M free memory
                                        5 M buffer memory
                                      632 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       95 M used swap
                                        4 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.6G    /var/
                            846M    /var/log
                            444M    /var/cache
                            518M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        19704
                            States:         16161
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Pending Updates: 0
                            2023-10-17 16:20:19.759  - info: powerfox2.0 (19266) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-17 16:20:21.899  - info: cloud.0 (15797) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-10-17 16:20:23.268  - info: powerfox2.0 (19266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-17 16:20:23.805  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-17 16:20:30.125  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 19323
                            2023-10-17 16:20:38.246  - info: powerfox2.0 (19323) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-17 16:20:39.263  - info: powerfox2.0 (19323) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-17 16:20:40.056  - warn: powerfox2.0 (19323) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-17 16:20:40.180  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-17 16:20:45.069  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 19371
                            2023-10-17 16:20:50.071  - info: powerfox2.0 (19371) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-17 16:20:52.169  - info: wolf-smartset.0 (15320) Initialization with Login and new Session done!
                            2023-10-17 16:20:52.404  - info: powerfox2.0 (19371) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-17 16:20:53.477  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-17 16:21:00.064  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 19455
                            2023-10-17 16:21:06.027  - info: powerfox2.0 (19455) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-17 16:21:08.498  - info: smartcontrol.0 (15638) Trigger 'Bewegung.Flur' was already activated 0.04 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                            2023-10-17 16:21:11.620  - info: powerfox2.0 (19455) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-17 16:21:12.157  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-17 16:21:15.245  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 19998
                            2023-10-17 16:21:20.020  - info: powerfox2.0 (19998) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-17 16:21:21.136  - info: powerfox2.0 (19998) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-17 16:21:21.735  - info: cloud.0 (15797) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-10-17 16:21:21.797  - warn: powerfox2.0 (19998) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-17 16:21:21.992  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              Dein Dateisystem ist löchrig.
                              K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Was heißt das, bzw. wie und wo muss ich was fixen?
                                  @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                  aka Stecker ziehen.
                                  killt Dateisysteme
                                    @kukli31
                                    Das heißt, das zwei inodes nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden.
                                    Konkret kann das alles mögliche verursachen, hängt davon ab was da drin stand.
                                    Bei grafana ist immer noch was krumm:
                                    Da sollte nur eine Zeile erscheinen.
                                      @kukli31
                                      Und nun? Hast du einen Tipp?
                                        Schau in /etc/apt/sources.list.d ob es etweder zwei .list-Dateien zu grafana gibt oder ob die bestehende Datei zwei entsprechende Zeilen hat.
                                          kukli31 @Thomas Braun last edited by kukli31
                                          pi@raspberrypi4-master:~ $ ls /etc/apt/
                                          apt.conf.d  auth.conf.d  keyrings  listchanges.conf  listchanges.conf.d  preferences.d  sources.list  sources.list.d  trusted.gpg  trusted.gpg.d
                                          sources.list.d ist leer
                                            @kukli31 Das kann/soll nicht sein.
                                            ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                            2943
