    4. zigBee Stecker können nach Update nicht bedient werden
      franzda last edited by
      Hallo bin unentschlossen wo ich den Fall posten soll:
      Ich habe die Tage alle Updates (die verfügbar waren) eingespielt. (Raspberry, ioBroker, deCONZ)
      Einige zigBee Stecker kann ich seither von ioBroker aus nicht mehr schalten. (früher ging es problemlos)
      Weder vom Bild noch von Script aus kann geschaltet werden.
      Von der Phoscon Oberfläche aus können die Stechdosen richtig bedient werden und in ioBroker werden nach der Bedienung die Werte auch richtig angezeigt.
      Es sind Steckdosen von Lidl sowie Lumi.
      Die geschriebene Werte sind im ioBroker Objekt und die „Sollwerte“ werden auch im Bild angezeigt aber nicht zum Gerät übertragen.
      Wie kann ich die Ursache finden.
      Es scheint ein Schnittstellen Fehler zu sein. (vielleicht Attribute, Rechte , o.ä.)
      Eine Osram Steckdose scheint richtig zu funktionieren.
        Thomas Braun Most Active @franzda last edited by
        @franzda
        Gib mal per
        iob diag
        bekannt wie du da unterwegs bist. Zusammenfassung reicht erstmal.
          franzda @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ddd.txt
          ich hoffe dass die Datei brauchbar ist
          Gruß Franz
            Thomas Braun Most Active @franzda last edited by Thomas Braun
            @franzda
            Setz das hier in den Thread.
            [Edit:]
            Ein Buster mit Desktop kannste eh plattmachen.
            Aktuell ist 'Bookworm', installier das neu als 64bit-Lite-Version.
              [Edit:*** iob diag is starting up, please wait ***
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               20:10:55 up 53 min,  2 users,  load average: 0.60, 0.55, 0.59
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-10-17 20:10:55 CEST
                         Universal time: Tue 2023-10-17 18:10:55 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        209M        6.5G         98M        1.1G        7.3G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        209M        6.6G
                       7897 M total memory
                        209 M used memory
                        513 M active memory
                        642 M inactive memory
                       6546 M free memory
                        119 M buffer memory
                       1022 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      118G  7.2G  106G   7% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M  8.0K  790M   1% /run/user/1000
              [Tue Oct 17 19:17:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1200M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E0:56:A9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4b3ee0f5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Tue Oct 17 19:17:07 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Tue Oct 17 19:17:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Tue Oct 17 19:17:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET                SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
              /                     /dev/sda2  ext4            rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf         none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot               /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              727M	/var/
              492M	/var/cache
              480M	/var/cache/apt
              421M	/var/cache/apt/archives
              125M	/var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              929M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              469M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              364M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1995858-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/node 		v18.17.1
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              /usr/bin/corepack 	0.18.0
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                   9.11.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_9.x buster/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.12
              admin: 		6.10.1
              javascript: 	7.1.4
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.42
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.42
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: iobroker
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.5
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.6  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Objects and States
              Objects: 	9949
              States: 	4348
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_9.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23148      1172/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17335      544/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17139      438/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19526      513/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:20877           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23166      1172/deCONZ
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17345      544/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17138      438/cupsd
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          19525      513/vncserver-x11-c
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20007      425/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:55919           0.0.0.0:*                           108        15839      421/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19490      476/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15837      421/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          23181      1172/deCONZ
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20118      425/dhcpcd
              udp6       0      0 :::51389                :::*                                108        15840      421/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15838      421/avahi-daemon: r
              2023-10-17 19:26:18.864  - info: viessmannapi.0 (1742) terminating
              2023-10-17 19:26:19.585  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:19.587  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:19.740  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1538
              2023-10-17 19:26:19.740  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1587
              2023-10-17 19:26:20.385  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.386  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.604  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.686  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.779  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.793  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.794  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.866  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.867  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-17 19:26:20.867  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2023-10-17 19:26:21.084  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
              2023-10-17 19:26:21.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
              2023-10-17 19:26:21.085  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2023-10-17 19:26:21.086  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
              2023-10-17 19:26:21.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2023-10-17 19:26:21.086  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2023-10-17 19:26:21.124  - info: host.raspberrypi terminated
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
              			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Installation: 		native
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Pending OS-Updates: 	1
              Pending iob updates: 	1
              Nodejs-Installation:
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please check
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              for more information on how to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:           7.9G        212M        6.5G         98M        1.1G        7.3G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        212M        6.6G
              Active iob-Instances: 	1
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
              			admin 			6.10.1
              ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		9949
              States: 		4348
              Size of iob-Database:
              2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
                @franzda sagte in zigBee Stecker können nach Update nicht bedient werden:
                Wie schon geschrieben: Buster ist tot und Desktops werden auf Servern nicht verwendet.
                Installier das Bookworm-Relese in 64bit in der Lite-Version.
                1.0k
