    4. iobroker läuft wieder nicht...
      Pahan last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 16.20.2
      Nodejs-Version: 16.20.2
      NPM-Version: 8.19.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Hallo Community,
      ich muss mich leider erneut an euch wenden.
      Mein iobroker ist übers Webinterface erneut nicht erreichbar.
      • alle packages sind auf dem neuesten Stand
      • fix wurde durchgeführt
      • lt. "status" läuft der iobroker
      Er fällt jedoch stark auf, dass der Pi4 sehr langsam läuft und dass die grüne LED dauerhaft leuchtet. Der Befehl "top" liefert jedoch kein eindeutiges Ergebnis, was der CPU-Fresser ist.
      iob diag
      liefert folgendes:
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     8
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                              /usr/bin/node           v16.20.2
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              /usr/bin/corepack       0.17.0
      Recommended versions are nodejs  and npm Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.8G        1.2G        0.0K        810M        2.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.8G        1.3G
      Active iob-Instances:   29
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                30065
      States:                 20986
      Size of iob-Database:
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      === Mark text until here for copying ===
        Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
        @pahan
        Die Langfassung.
        Zuvor aber per
        iob nodejs-update
        auf nodejs 18 hüpfen.
          Pahan @Thomas Braun last edited by
          iob nodejs-update
          liefert wohl einige Fehlermeldungen, aber die Version scheint am Ende doch installiert worden zu sein
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
          No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to ins                                                            tall latest version from nodejs v18 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                                            s
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install latest version from node                                                            js v.18 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to update your installation now. Please be patient.
          rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list': No such file or dir                                                            ectory
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
          Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
          Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          Fetched 22.0 kB in 1s (20.6 kB/s)
          Reading package lists... Done
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will                      be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verif                     ied because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will                      be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verifi                     ed because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be ve                     rified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be v                     erified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 12354 (apt-get)
          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5700 B]
          Fetched 24.9 kB in 1s (17.9 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          Updating fallback to latest nodejs v18 release
          v16.20.2 has been installed! You are using the latest version now!
          Installing the recommended nodejs version!
          Preconfiguring packages ...
          (Reading database ... 118426 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../base-files_11.1+rpi1+deb11u8_armhf.deb ...
          Unpacking base-files (11.1+rpi1+deb11u8) over (11.1+rpi1+deb11u7) ...
          Setting up base-files (11.1+rpi1+deb11u8) ...
          Installing new version of config file /etc/debian_version ...
          Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_armhf.deb ...
          Unpacking libssl1.1:armhf (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
          Setting up libssl1.1:armhf (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
          Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u10_armhf.deb ...
          Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u10) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
          Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
          Preparing to unpack .../openssl_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_armhf.deb ...
          Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
          Preparing to unpack .../python3-sense-hat_2.6.0-1_all.deb ...
          Unpacking python3-sense-hat (2.6.0-1) over (2.4.0-1) ...
          Preparing to unpack .../raspi-config_20231012~bullseye_all.deb ...
          Unpacking raspi-config (20231012~bullseye) over (20230214) ...
          Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u10) ...
          Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
          Setting up python3-sense-hat (2.6.0-1) ...
          Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
          Setting up raspi-config (20231012~bullseye) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
          Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-6) ...
          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v18.18.2
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          9.8.1
          iob diag
          liefert nach etwa 10 Minuten:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           20:01:23 up  6:07,  2 users,  load average: 10.10, 12.52, 12.35
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-10-17 20:01:24 CEST
                     Universal time: Tue 2023-10-17 18:01:24 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.4G        1.1G        0.0K        1.3G        2.3G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.4G        1.2G
                   3794 M total memory
                   1441 M used memory
                   1535 M active memory
                    903 M inactive memory
                   1101 M free memory
                    222 M buffer memory
                   1028 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   11G   18G  38% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  872K  759M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          4.1G    /var/
          3.4G    /var/log
          3.0G    /var/log/journal/9177676efac74b1994c74dac83b5d5f4
          378M    /var/cache
          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          81M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          523M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          263M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   2
          Adapter State
           redis get system.host.raspberrypi.alive, error - Connection is closed.
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.23.2 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.1.26 [Updatable]
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.18 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.7  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 2.1.13 [Updatable]
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Objects and States
          Objects:        30040
          States:         20964
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
          Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Fetched 7040 B in 1s (5065 B/s)
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       427525     15678/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       427520     15692/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12741      518/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       424859     15585/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       426167     15585/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       429257     15673/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12176      563/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12744      536/influxd
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15881      536/influxd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        12823      526/grafana-server
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12740      518/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12178      563/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 192.168.178.36:5353     0.0.0.0:*                           1001       429399     15758/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12096      396/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       428487     15694/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12771      469/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:49317           0.0.0.0:*                           108        12098      396/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:33243           0.0.0.0:*                           1001       430179     15895/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15834      602/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12097      396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::35623                :::*                                108        12099      396/avahi-daemon: r
          2023-10-17 20:05:26.961  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-17 20:05:26.964  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-17 20:05:26.967  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-17 20:05:27.874  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-17 20:05:29.230  - info: upnp.0 (18760) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
          2023-10-17 20:05:29.366  - info: upnp.0 (18760) Auto discover: false
          2023-10-17 20:05:30.716  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":28416.64,"time":"2023-10-17T18:04:30.649Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
           / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
          2023-10-17 20:05:30.716  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.btc.usdt to buffer again, error-count=6
          2023-10-17 20:05:30.817  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":0.00005609,"time":"2023-10-17T18:03:30.804Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
          2023-10-17 20:05:30.817  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.trx.eth to buffer again, error-count=5
          2023-10-17 20:05:30.966  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":1567.09,"time":"2023-10-17T18:04:30.902Z","from":"system.adapter.binance.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"timeout"}
          2023-10-17 20:05:30.967  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for crypto.eth.usdt to buffer again, error-count=5
          2023-10-17 20:05:33.026  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-17 20:05:33.131  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-17 20:05:33.432  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-17 20:05:33.666  - warn: shelly.0 (15694) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-10-17 20:05:35.455  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.7,"time":"2023-10-17T18:01:51.323Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
          2023-10-17 20:05:35.456  - info: influxdb.0 (15649) Add point that had error for temp.ist.gaeste.wc to buffer again, error-count=9
          2023-10-17 20:05:35.469  - warn: influxdb.0 (15649) Error on writePoint("{"value":21.8,"time":"2023-10-17T18:04:45.240Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
          2023-10-17 20:05:35.469  - info: influxdb.0 (15649) Discard point that had error for temp.ist.gaeste.wc, error-count=10
          iob diag has finished.
          Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @pahan sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
            Die resultieren allerdings aus der schiefen Installation der weiteren Paketquellen (grafana, influx). Die musst du auch anpacken.
            Desweiteren ist da mal ein Update unterbrochen worden. Auch das führt natürlich zu entsprechenden Meldungen.
              @pahan
              Dann die Antiquitäten-Sammlung auf Stand bringen:
              iob update
              iob upgrade all -y
              iob stop
              iob fix
              iob upgrade self
              iob start
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
                @pahan
                "Antiquitäten" :))
                Es lief eben alles zu meiner Zufriedenheit, daher habe ich auch keine Updates gefahren...
                Also, die Updates erst nachdem grafana und influx gefixt sind oder ist das unabhängig voneinander?
                Thomas Braun ? J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Pahan last edited by
                  Moin,
                  wenn da bei RasPI kein Multiplikator in top ist, dann werkelt da etwas ganz schön auf der Kiste, ein load von 10 ist schon heftig.
                  VG
                  Bernd
                    Das ist dieser 'Newah tschaindsch a running süstähm'-Bullshit, oder?
                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
                      janz jenau !
                        @pahan
                        Dann wirst du den Bullshit jetzt aufräumen.
                          Pahan @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte in iobroker läuft wieder nicht...:
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          jaaa, also gefühlt ist das Ding dauerhaft überlastet, aber ich weiß nicht mit was und wie ich es fixen soll
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            weil man nichts macht, kommen dann auch all die schönen kleinen Fehler mit der Zeit 😉
                            Du musst erst die Repositorys korrigieren, denn bei jedem apt update / upgrade läuft apt auf einen Fehler und bricht ab, somit kannst Du nichts aktuell halten.
                            VG
                            Bernd
                              Ich vermute, da läuft dir ein Skript aus dem Ruder.
                              Schalt den ioBroker aus, wenn du da die Kernsanierung vornimmst.
                                Jan1 @Pahan last edited by
                                und warum hast dann nun ein Problem, wenn das so toll war?
                                Genau wegen dieser doofen Einstellung der Systempflege gegenüber 😉
                                  Moin,
                                  dann musst Du mal in die Logs schauen, denn dazu sind die da 🙂
                                  aus Deinem iob diag ganz am Ende
                                  In /var/log/ gibt es noch mehr Log Files, da steht sicherlich auch einiges drin.
                                  Dann kannst Du mal, das 'ne Zeitlang laufen lassen und schauen, wer da so unter den Top 10 ist
                                  # top
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Sauberes Backup machen und gleich richtig neu aufsetzen, ist glaube ich der schmerzfreie Weg, ohne genau zu wissen, was da alles auf der Kiste werkelt.
                                    @pahan
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    Habe nun grafana und influxdb aktualisiert und die von dir genannten Schritte durchgeführt. Hat sehr sehr lange gedauert und
                                    iob diag
                                    liefert nun folgendes:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                     23:20:02 up  9:25,  1 user,  load average: 8.90, 7.26, 8.08
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Tue 2023-10-17 23:20:03 CEST
                                               Universal time: Tue 2023-10-17 21:20:03 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.6G        534M        0.0K        1.6G        2.2G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.6G        634M
                                             3794 M total memory
                                             1646 M used memory
                                             1687 M active memory
                                             1214 M inactive memory
                                              533 M free memory
                                              240 M buffer memory
                                             1373 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
                                    tmpfs          tmpfs     759M  864K  759M   1% /run
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,short        name=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    4.1G    /var/
                                    3.4G    /var/log
                                    378M    /var/cache
                                    502M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links        'by-id':
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        30179
                                    States:         21095
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663955     30230/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663390     30271/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660964     30114/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       660971     30114/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663966     30221/io.hm-rpc.0
                                    udp        0      0 192.168.178.36:5353     0.0.0.0:*                           1001       664016     30286/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       664772     30278/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47183           0.0.0.0:*                           1001       665324     30464/io.snmp.0
                                    2023-10-17 23:24:51.363  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:24:51.415  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:24:51.428  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:24:53.724  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:24:56.746  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:24:56.748  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:24:56.805  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:24:58.970  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:25:00.025  - info: upnp.0 (31633) Scheduled restart.
                                    2023-10-17 23:25:00.040  - info: upnp.0 (31633) terminating
                                    2023-10-17 23:25:00.042  - info: upnp.0 (31633) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-10-17 23:25:00.542  - info: upnp.0 (31633) terminating
                                    2023-10-17 23:25:00.555  - warn: upnp.0 (31633) get state error: Connection is closed.
                                    2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                    2023-10-17 23:25:00.805  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                                    2023-10-17 23:25:02.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.upnp.0 started with pid 31847
                                    2023-10-17 23:25:02.074  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:25:02.123  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:25:02.172  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:25:14.260  - warn: upnp.0 (31847) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                    2023-10-17 23:25:25.838  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-E09806963B80 / SHSW-1#E09806963B80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:25:25.845  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-40F52000F535 / SHSW-1#40F52000F535#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:25:26.294  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-E098069629A1 / SHSW-1#E098069629A1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:25:27.093  - warn: shelly.0 (30278) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BCDDC277A135 / SHSW-25#BCDDC277A135#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-17 23:25:27.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 31897
                                    iobroker ist übers Webinterface nach wie vor nicht erreichbar. Sind aus der Diagnose evtl. weitere Fehler ableitbar ?
                                      Immer noch abnorm viel.
                                      iob stop javascript
                                      iob start admin
                                      Influx ist aber noch falsch:
                                        iob stop javascript
                                        iob start admin
                                        liefert:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob stop javascript
                                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                        No connection to databases possible ...
                                          @pahan
                                          Dann schau mit
                                          htop
                                          nach, welcher Prozess da so auf das System einprügelt.
                                            @pahan
                                            Dann schau mit
                                            htop
                                            ist natürlich stark schwankend, aber meistens schimmert der js.controller durch
                                            3536
