    4. Einbindung von Geräten
    5. Enocean Adapter schmirt ab bei Eltako FAFT 60 einlernen
    • drsnuggles1982
      drsnuggles1982 last edited by
      Hy,
      mein Enocean Adapter schmirt komplett ab wenn ich versuche den FAFT60 von Eltako einlernen möchte. Im log finde ich komischerweise gar nichts dazu. IoBroker startet ihn dann jedes Mal neu. Wenn man es zu häufig macht meldet iobroker das der Wiederanlauf nicht funktioniert hat und der Adapter erstmal deaktiviert wurde. Ich habe die aktuellste Version installiert da ich noch ein anderes Problem habe bei dem ich mit @Jey-Cee am tüfteln bin.
      Hat das Modul jemand am laufen?
      Jemand eine Idee?
      Gruß und danke der Doc
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @drsnuggles1982 last edited by
        @drsnuggles1982 Hab das gerade Probiert und bei mir Stürzt nichts ab.
        Welche Adapter, js-controller und nodejs version hast du installiert?
        drsnuggles1982 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • drsnuggles1982
          drsnuggles1982 @Jey Cee last edited by drsnuggles1982
          @jey-cee
          Das ist mein system
          Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            @drsnuggles1982 bitte Aktualisiere mal deine nodejs version auf 18.
            • Jey Cee
              @drsnuggles1982 Gibts hier was neues?
              • drsnuggles1982
                @jey-cee habe jetzt auf node.js 18 hochgerüstet. Testen kann ich leider erst Mittwoch wieder
                • drsnuggles1982
                  drsnuggles1982 @drsnuggles1982 last edited by
                  @drsnuggles1982
                  Bin doch schon dazu gekommen heute.
                  Bekomme folgenden Fehlerbericht nach dem update im Log angezeigt
                  2023-10-23 19:59:56.553 - error: enocean.0 (2839) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-10-23 19:59:56.554 - error: enocean.0 (2839) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                  2023-10-23 19:59:56.566 - error: enocean.0 (2839) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                  at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)
                  at Enocean.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2496:25)
                  at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16
                  at new Promise ()
                  at Enocean.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)
                  at createObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:765:34)
                  at predefinedDeviceTeachIn.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:726:10)
                  at new predefinedDeviceTeachIn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:714:8)
                  at Enocean.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:391:5)
                  at Enocean.emit (node:events:526:35)
                  2023-10-23 19:59:56.568 - error: enocean.0 (2839) The id is empty! Please provide a valid id.
                  2023-10-23 19:59:56.608 - info: enocean.0 (2839) cleaned everything up...
                  2023-10-23 19:59:56.612 - info: enocean.0 (2839) terminating
                  2023-10-23 19:59:56.615 - warn: enocean.0 (2839) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-10-23 19:59:56.621 - info: enocean.0 (2839) The serial port was closed.
                  2023-10-23 19:59:57.118 - info: enocean.0 (2839) terminating
                  2023-10-23 19:59:57.178 - error: host.iobroker-pi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  • Jey Cee
                    @drsnuggles1982 sagte in Enocean Adapter schmirt ab bei Eltako FAFT 60 einlernen:
                    Hast du die ID eingegeben beim Anlernen?
                    • drsnuggles1982
                      @jey-cee ähm nein wo muss man die eingeben? Und vor allem welche Id ist das?
                      • Jey Cee
                        Die vom FAFT60.
                        Schritt 2 ist Blödsinn, der Anlernprozess war mal anders für das Gerät.
                        • drsnuggles1982
                          @jey-cee Leider hat mein Sensor den Geist aufgegeben und sendet nun gar nichts mehr. Wenn ich einen neuen habe schaue ich noch mal
                          eltako enocean faft60
                          398
