    4. ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by
      ... dies hier ...
      ioBroker.jpg passiert bei mir 2-3 mal pro Woche (Meldung aus Telegram) ohne erkennbaren Grund (zumindest für mich) zu beliebigen Zeiten.
      Hier im Forum habe ich nix passendes dazu gefunden (oder wieder mal die falschen Suchworte oder deren Kombinationen ... 🙄 ).
      Im current Log.txt sind knapp 650 Zeilen ... ich wollte filtern, weiss aber nicht wirklich nach was.
      Welche Infos brauchen Fachleute noch um das Problem einzukreisen ?
      Danke für Lösungen.
        Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
        @raspiuser sagte in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
        Die Langfassung von
        iob diag
        Aber gleich in der ersten Zeile schon:
        node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        Beides alte Versionen, muss beides aktualisiert werden.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @Thomas Braun last edited by
          Danke für's "kümmern" ...
          • js-controller Update erl., dann "iob diag" ...
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: ioBroker-Raspi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     9
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
          Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
          18.18.2 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
          9.8.1
          MEMORY:
          Mem:           1.9G        132M        1.2G         14M        557M        1.6G
          Swap:           99M         98M        1.0M
          Total:         2.0G        230M        1.2G
          Active iob-Instances:   1
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                6990
          States:                 5688
          Size of iob-Database:
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • Bei dem NODE Update bin ich unsicher ... geht das noch nach diesem Rezept ?
            @raspiuser
            Geht viel einfacher.:
            Betriebssystem auf eine aktuelle Version bringen. Buster ist abgekündigt, EndOfLife erreicht.
            Nodejs-Updates kannst du mittels
            iob nodejs-update
            machen. Zuvor
            iob fix
            • RaspiUser
              @thomas-braun said in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
              ... das Bookworm-Update hatte ich vor einiger Zeit angefangen, wegen Problemen aber aufgehört.
              Also mache ich besser dort weiter als "hier ein totes Pferd zu reiten" und setzte den ioBroker komplett neu auf.
              Bei der Gelegenheit kann ich ich div. ungenutze Adapter auch gleich weglassen ...
              Danke für deinen Anstoss ...
              • RaspiUser
                @Thomas-Braun
                ... jetzt läuft "Bookworm" und ich habe nur noch häufig genutzte Adapter (ohne Backitup) installiert.
                Das ursprüngliche Problem habe ich (bis jetzt) nicht mehr aber beim Aufruf der Admin Oberfläche (mit Passwort Abfrage) stürzt der ioBroker ab und zu ab.
                Als Hinweis kommt, dass die Verbindung zu langsam wäre.
                Dieser Zustand läßt sich nur brutal mit 5V-raus-rein beenden.
                Nach diesem reboot funktioniert der Zugang wieder (bis zum nächsten Mal).
                Hier der Log "iob diag" ... hilft das zur Analyse ?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 09:29:43 up 15 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.42, 0.37
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-10-29 09:29:43 CET
                           Universal time: Sun 2023-10-29 08:29:43 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.9G        1.4G        281M        1.2M        313M        523M
                Total:          2.0G        1.4G        386M
                         1849 M total memory
                         1350 M used memory
                         1339 M active memory
                          128 M inactive memory
                          268 M free memory
                           27 M buffer memory
                          271 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * vcan0-setup.service loaded failed failed Setup vcan0
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       15G  4.2G  9.5G  31% /
                devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                [Sun Oct 29 09:14:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Sun Oct 29 09:14:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Oct 29 09:14:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Oct 29 09:14:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.1G    /var/
                464M    /var/log
                423M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
                328M    /var/cache
                Archived and active journals take up 422.4M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                221M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6edb8350b219ec11a0e039cc47486eb0-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Raspi                           - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.36
                  system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Raspi                           - disabled
                + system.adapter.psa.0                    : psa                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1030, bind: 192.168.178.36
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Raspi                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alpha-ess"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1 , installed 0.1.1
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects:        5092
                States:         3765
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16041      1339/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27594      2244/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1910       515/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15432      515/iobroker.js-con
                tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20507      1578/io.sainlogic.0
                tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15824      1176/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15196      1245/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13139      556/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20088      1615/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15762      1069/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13159      556/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:45737           0.0.0.0:*                           108        14282      378/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15366      837/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14280      378/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::45069                :::*                                108        14283      378/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14281      378/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15377      837/dhcpcd
                2023-10-29 09:30:51.804  - info: mqtt.0 (2244) Client [WasserZaehler] subscribes on "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..ctrl.flow_start"
                2023-10-29 09:30:51.809  - debug: mqtt.0 (2244) Create folder object for mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler.
                2023-10-29 09:30:51.813  - info: mqtt.0 (2244) Can not create parent folder object: The id "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                2023-10-29 09:30:51.814  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"WasserZaehler","ack":true,"ts":1698568251800,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568251800}
                2023-10-29 09:30:51.815  - info: mqtt.0 (2244) Client [WasserZaehler] subscribes on "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..ctrl.set_prevalue"
                2023-10-29 09:30:51.880  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Take Image","ack":true,"ts":1698568251873,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568251873}
                2023-10-29 09:30:55.251  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Digitalization of ROIs","ack":true,"ts":1698568255248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568255248}
                2023-10-29 09:31:24.631  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Digitalization of ROIs","ack":true,"ts":1698568284627,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568255248}
                2023-10-29 09:31:28.002  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Post-Processing","ack":true,"ts":1698568287998,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568287998}
                2023-10-29 09:31:28.119  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Sending MQTT","ack":true,"ts":1698568288110,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288110}
                2023-10-29 09:31:28.137  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..connection: {"val":"connected","ack":true,"ts":1698568288133,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698246095062}
                2023-10-29 09:31:28.144  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..uptime: {"val":322279,"ack":true,"ts":1698568288134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288134}
                2023-10-29 09:31:28.147  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..freeMem: {"val":795007,"ack":true,"ts":1698568288138,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288138}
                2023-10-29 09:31:28.184  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..wifiRSSI: {"val":-41,"ack":true,"ts":1698568288176,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288176}
                2023-10-29 09:31:28.187  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..CPUtemp: {"val":41,"ack":true,"ts":1698568288179,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288179}
                2023-10-29 09:31:28.196  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.value: {"val":234.3965,"ack":true,"ts":1698568288186,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698566488196}
                2023-10-29 09:31:28.197  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.error: {"val":"no error","ack":true,"ts":1698568288187,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698514289245}
                2023-10-29 09:31:28.204  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288187,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288187}
                2023-10-29 09:31:28.214  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate_per_time_unit: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288191}
                2023-10-29 09:31:28.215  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.changeabsolut: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288199}
                2023-10-29 09:31:28.219  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate_per_digitalization_round: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288199}
                2023-10-29 09:31:28.220  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.raw: {"val":234.3965,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698566488243}
                2023-10-29 09:31:28.220  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.timestamp: {"val":"2023-10-29T09:30:38+0100","ack":true,"ts":1698568288201,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288201}
                2023-10-29 09:31:28.223  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.json: {"val":"  {\n    \"value\": \"234.3965\",\n    \"raw\": \"00234.3965\",\n    \"pre\": \"234.3965\",\n    \"error\": \"no error\",\n    \"rate\": \"0.000000\",\n    \"timestamp\": \"2023-10-29T09:30:38+0100\"\n  }\n","ack":true,"ts":1698568288201,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288201}
                2023-10-29 09:31:28.275  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Flow finished","ack":true,"ts":1698568288272,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288272}
                  Quatsch. Du killst die Kiste damit.
                  Schalt den Debug-Modus für den mqtt-Adapter aus.
                    Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                    wenn nach
                    up 15 min
                    bereits nur noch
                    available
                    523M
                    existieren, hast du mit deinen 2GB RAM und 21 laufenden Instanzen wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange erreicht.
                    dein
                    läuft z.b. nicht.
                    Was hast du denn sonst noch an Speicherfressern am Start?
                    und zerstört dein Dateisystem dermaßen, dass wir beim nächsten Fehler diesen nicht mehr zuordnen können.
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser
                      @homoran @Thomas-Braun
                      Danke für die erste Reaktion ...
                      • mqtt-debug ist jetzt ausgeschaltet ... ich hatte da ein "Problemchen" ...
                      • Das der Pi4 seitens Hardware an die Grenze kommt war schon klar, deshalb "alles neu" mit weniger Adaptern.
                        Der "Tankerkönig" benötigt, aus welchen Gründen auch immer, nach kurzer Zeit manchmal 350MB.
                        Ansonsten die Adapter, die im Log aufgeführt sind ... Die möchte ich auch behalten ...
                        Wenn der Raspi "normal" läuft wäre der nächste Schritt, den ioBroker in eine QNAP VM zu überführen.
                      • In einem anderen Beitrag wurde empfohlen, den SWAP zu erhöhen ... was in anderen Beiträgen wieder als nicht-Ziel-führend beschrieben wurde ...
                      • Das vcan0-Problem ist gerade hier angefragt ...
                      OK ... also jetzt abwarten und beim nächsten Absturz was tun ?
                      Oder: Wie stoppe ich den Raspi "legal"? Ich bekam nur das Lade-Symbol zu sehen. Über Putty ging auch nix ...
                      EDIT:
                      ... schon wieder ...
                      ... gibt es etwas anderes außer "Stecker ziehen" ?
                        Abwarten. Der fängt sich.
                        • RaspiUser
                          @thomas-braun sagte in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
                          ... tatsächlich ... hat zwar ca. 15min gedauert aber er läuft wieder.
                          Kannst Du (ich sehe nix ...) den Grund des Absturz erkennen ?
                          (Wieder zu wenig RAM ? ... aber das habe ich zwischenzeitlich verstanden ... 😰 )
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           09:49:01 up 1 day, 33 min,  2 users,  load average: 1.00, 16.80, 24.11
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Thu 2023-11-02 09:49:01 CET
                                     Universal time: Thu 2023-11-02 08:49:01 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            1.9G        1.4G        403M        1.1M        247M        583M
                          Swap:           104M        6.2M         98M
                          Total:          2.0G        1.4G        502M
                                   1849 M total memory
                                   1292 M used memory
                                   1345 M active memory
                                      4 M inactive memory
                                    384 M free memory
                                     25 M buffer memory
                                    211 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      5 M used swap
                                     94 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       15G  4.4G  9.4G  32% /
                          [Wed Nov  1 09:15:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Wed Nov  1 09:15:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Nov  1 09:15:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Wed Nov  1 09:15:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.3G    /var/
                          647M    /var/log
                          582M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
                          328M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 581.2M in the file system.
                          215M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                          + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                          + instance is alive
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                          Objects and States
                          Objects:        5773
                          States:         4364
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                          Pending Updates: 55
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      543/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       428961     7507/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430255     7507/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430408     7700/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       432555     8067/io.sainlogic.0
                          tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       431490     7789/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430426     7733/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430764     7871/io.sonoff.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13862      543/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       429711     7640/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       433227     8097/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      1587       708/cannelloni
                          udp        0      0 0.0.0.0:49934           0.0.0.0:*                           108        11838      380/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14020      844/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11836      380/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14033      844/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11837      380/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::39321                :::*                                108        11839      380/avahi-daemon: r
                          2023-11-02 09:46:58.713  - info: iqontrol.0 (8112) Creating Widget States...
                          2023-11-02 09:46:58.714  - info: iqontrol.0 (8112) Lists deactivated.
                          2023-11-02 09:46:58.715  - info: iqontrol.0 (8112) Deleting unused Objects...
                          2023-11-02 09:46:58.716  - info: iqontrol.0 (8112) Subscribing to states...
                          2023-11-02 09:46:58.719  - info: iqontrol.0 (8112) iQontrol ready.
                          2023-11-02 09:46:59.522  - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8127
                          2023-11-02 09:47:02.502  - info: vw-connect.0 (8127) starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-11-02 09:47:02.556  - info: vw-connect.0 (8127) Login in with vwv2
                          2023-11-02 09:47:04.995  - info: vw-connect.0 (8127) Login successful
                          2023-11-02 09:47:05.489  - info: vw-connect.0 (8127) {"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"5qIgGpN2LkvdHc2H0TWDvtlwap51","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"de858a4a-f971-40f1-b375-baf01b331d2a"}
                          2023-11-02 09:47:05.748  - info: vw-connect.0 (8127) Found 1 vehicles
                          2023-11-02 09:47:41.431  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-6-Kuehlkombi] connected with secret 1698914861421_288
                          2023-11-02 09:47:46.989  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-1-Trockner] connected with secret 1698914866986_6241
                          2023-11-02 09:47:48.809  - info: sonoff.0 (7871) Client [Bodenlampen] connected with secret 1698914868808_4658
                          2023-11-02 09:47:49.620  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x0017880102a2b974' announced itself
                          2023-11-02 09:47:54.695  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-2-Waschmaschine] connected with secret 1698914874694_3145
                          2023-11-02 09:47:59.110  - info: sonoff.0 (7871) Client [Smartmeter] connected with secret 1698914879107_367
                          2023-11-02 09:48:02.306  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-4-OG-Medien] connected with secret 1698914882305_5112
                          2023-11-02 09:48:03.405  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x7cb03eaa0a03fb8a' announced itself
                          2023-11-02 09:48:03.407  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x7cb03eaa0a059b32' announced itself
                          2023-11-02 09:48:06.841  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-3-Geschirrspueler] connected with secret 1698914886840_7258
                          2023-11-02 09:48:09.379  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-5-EG-Medien] connected with secret 1698914889378_439
                          2023-11-02 09:48:09.594  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-9] connected with secret 1698914889592_1177
                          2023-11-02 09:48:10.457  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-7-Gefrierschrank] connected with secret 1698914890455_4919
                          2023-11-02 09:48:10.481  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-8] connected with secret 1698914890479_891
                          iob diag has finished.
                            @raspiuser
                            Kein Wunder. Ab 4 ist die Kiste voll ausgelastet.
                            Da knallt irgendwas heftig rein.
                            Spiel die Updates ein!
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Und auch den ioBroker auf Stand halten.
                            • RaspiUser
                              ? ... meinst Du die Uhrzeit ?! 🙄 Was sagt diese "load average" ?
                              irgendwas
                              ... aber WAS sieht man scheinbar nicht ?
                              ... ich mache alle 4 Wochen ...
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get upgrade
                                Ein Wert von 1 wäre eine Auslastung von 100% (pro Kern). Da du auf der CPU vier Kerne hast ist ab 4 der Prozessor vollständig dicht.
                                Die Werte sind der Durchschnitt über 1, 5 und 15 Minuten. Kann man aber auch alles nachlesen.
                                Updates: Mach sie häufiger.
                                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Sieht man in Tools wie 'top' oder 'htop'.
                                  • RaspiUser
                                    Updates
                                    ... habe jetzt ein Update mit "deinen" Befehlen durchgeführt ... hat etwas gedauert, war wohl nötig ....
                                    Ich habe jetzt auch (zufällig "gefunden") in deinen "LINUX-Werkzeugkaste" reingeschaut ... sehr interessant !!!
                                      Das sind nicht 'meine Befehle ', das sind absolute Grundlagen.
                                      • RaspiUser
                                        ... schon klar ... damit wollte ich nur zum Ausdruck bringen, dass ich "meine" Befehle nicht genutzt habe ...
                                        • RaspiUser
                                          Sorry ... ich nerve weiter ...:
                                          Ich habe jetzt im Terminal "top" bzw. "htop" ausgeführt ...
                                          Auf was muss ich achten bzw. WAS knallt da rein ?
                                            @raspiuser
                                            Die Prozesse werden da angezeigt.
                                            1515
