    4. Docker mit Portainer auf Pi4 BackitUp läuft nicht
    • Elirion
      Elirion last edited by
      Hi zusammen,
      ich war bisher immer stiller Mitleser, aber jetzt bräuchte ich einmal eure Hilfe.
      Ich habe mit Portainer und Docker installiert und Portainer auf 8889 umgelegt, da ich gelesen hatte, dass Port 9000 von iobroker genutzt wird.
      Soweit so gut. Es startet auch alles, aber wenn ich meine BackItUp Sicherungen abrufe und diese einspielen will, öffnet sich nur eine Blanko-Seite mit "Das hat zu lange gedauert".
      Das iob diag sieht auch normal aus, bis auf dass der Port 8091 fehlt, den Backitup ja nutzt.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
      Hardware Vendor :
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Docker          : v9.0.1
      Virtualization  : Docker
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       09:34:50 up  1:21,  0 user,  load average: 0.22, 0.11, 0.14
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Wed Oct 18 07:34:50 UTC 2023
      Wed Oct 18 09:34:50 CEST 2023
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        564M        2.2G         13M        1.3G        3.4G
      Total:          4.1G        564M        2.3G
               3793 M total memory
                538 M used memory
                787 M active memory
                704 M inactive memory
               2100 M free memory
                 89 M buffer memory
               1154 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
      overlay        overlay   58G  6.2G   49G  12% /
      tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
      shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p2 ext4      58G  6.2G   49G  12% /opt/iobroker
      tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
      tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
      sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
      [Wed Oct 18 08:13:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:69:FB:9C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a5461d53-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed Oct 18 08:13:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Oct 18 08:13:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /opt/iobroker    /dev/mmcblk0p2[/volume1/docker/iobroker_data]        ext4   rw,noatime
      /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4deebb888e3699ae7d3aaa9986ab85a22bfaee43045ebdf83fa535fb8bed332b/resolv.conf] ext4   rw,noatime
      /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4deebb888e3699ae7d3aaa9986ab85a22bfaee43045ebdf83fa535fb8bed332b/hostname]    ext4   rw,noatime
      /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4deebb888e3699ae7d3aaa9986ab85a22bfaee43045ebdf83fa535fb8bed332b/hosts]       ext4   rw,noatime
      /var:
      15M     /var/
      13M     /var/lib/dpkg
      13M     /var/lib
      12M     /var/lib/dpkg/info
      1.9M    /var/cache
      /opt/iobroker/backups:
      12M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to "/dev/*" in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        170
      States:         124
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22447      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38284      551/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39996      551/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22037      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18667      -
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       40095      654/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       37308      585/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22446      -
      tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          21007      -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18677      -
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12251      -
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          23326      -
      udp        0      0 0.0.0.0:33519           0.0.0.0:*                           104        12253      -
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12252      -
      udp6       0      0 :::51153                :::*                                104        12254      -
      udp6       0      0 fe80::76ee:1954:7fc:546 :::*                                0          19962      -
      udp6       0      0 fe80::69e4:e5f9:b04:546 :::*                                0          20593      -
      2023-10-18 09:30:42.589  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1392
      2023-10-18 09:30:44.078  - info: admin.0 (585) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.40
      2023-10-18 09:30:44.400  - debug: backitup.0 (1392) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-10-18 09:30:44.436  - debug: backitup.0 (1392) Objects client ready ... initialize now
      2023-10-18 09:30:44.438  - debug: backitup.0 (1392) Objects create System PubSub Client
      2023-10-18 09:30:44.441  - debug: backitup.0 (1392) Objects create User PubSub Client
      2023-10-18 09:30:44.462  - debug: backitup.0 (1392) Objects client initialize lua scripts
      2023-10-18 09:30:44.473  - debug: backitup.0 (1392) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-10-18 09:30:44.492  - debug: backitup.0 (1392) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-10-18 09:30:44.500  - debug: backitup.0 (1392) States create System PubSub Client
      2023-10-18 09:30:44.502  - debug: backitup.0 (1392) States create User PubSub Client
      2023-10-18 09:30:44.554  - debug: backitup.0 (1392) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-10-18 09:30:44.591  - debug: backitup.0 (1392) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-10-18 09:30:45.131  - info: backitup.0 (1392) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-18 09:30:45.190  - debug: backitup.0 (1392) Backitup has recognized a Docker system
      2023-10-18 09:30:45.222  - info: backitup.0 (1392) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-10-18 09:30:48.174  - debug: backitup.0 (1392) Backup list be read ...
      2023-10-18 09:30:48.705  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 1 from dropbox: iobroker_2023_10_12-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
      2023-10-18 09:30:48.706  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 2 from dropbox: iobroker_2023_10_13-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
      2023-10-18 09:30:48.707  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 3 from dropbox: iobroker_2023_10_14-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
      2023-10-18 09:30:48.707  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 4 from dropbox: iobroker_2023_10_15-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
      2023-10-18 09:30:48.708  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 5 from dropbox: iobroker_2023_10_16-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
      2023-10-18 09:30:48.708  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 6 from dropbox: iobroker_2023_10_16-15_17_36_iobroker_backupiobroker.tar.gz
      2023-10-18 09:30:48.710  - debug: backitup.0 (1392) detect last backup file: iobroker_2023_10_16-15_17_36_iobroker_backupiobroker.tar.gz
      2023-10-18 09:31:20.701  - info: admin.0 (585) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.40
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Hier nochmal die Summary:
                              v.2023-10-10
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Docker          : v9.0.1
      Installation:           Docker
      Userland:               armhf
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        569M        2.2G         13M        1.3G        3.4G
      Total:          4.1G        569M        2.3G
      Active iob-Instances:   5
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                170
      States:                 124
      Size of iob-Database:
      512K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Muss ich im Portainer noch irgendwo den Port 8091 freigeben? Netzwerkmodus ist aktuell auf "Host" gestellt.
      Dank euch 🙂
      Marc Berg ? Elirion 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Elirion last edited by
        @elirion
        Ist ein Bug im 9.x Image.
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/393
        Auf der Kommandozeile funktioniert ein Restore.
        buanet created this issue in buanet/ioBroker.docker
        closed [Problem]: Restore from Backitup not working #393
        Elirion 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Elirion last edited by
          @elirion sagte in Docker mit Portainer auf Pi4 BackitUp läuft nicht:
          Moin,
          nur mal aus reinem Interesse, wieso machst Du das?
          Auf einem kleinen (4 GB) RasPi auch noch eine Virtualisierung (Docker) und Portainer zu installieren, um dann ioBroker zu installieren, die gesamte Zwischenschicht verbraucht Ressourcen und der Pflegeaufwand ist auch größer, als wenn ich ioBroker direkt auf dem RasPI betreibe.
          Was versprichst Du Dir davon?
          VG
          Bernd
          • Elirion
            Elirion @Guest last edited by
            @dp20eic
            Hi 😉
            ich hatte beides tatsächlich schon mal genutzt und gehabt.
            Damals war Docker aber noch in den Kinderschuhen und es war enorm fehleranfällig. Da ich aber auch in der Zwischenzeit beruflich damit mehr gemacht habe, hab ich gesehen, wie stabil es mittlerweile läuft. Das ist quasi mein Test, wie ausgelastet der Pi ist.
            Meine produktive SD Karte mit einer Direktinstallation ging nämlich (mal wieder) kaputt.
            Da ich nicht jedes Mal wieder von 0 anfangen und CCU, deconz und iobroker hochziehen + einrichten will, könnte ich mir zumindest die Einrichtung bei einem Absturz sparen.
            Zudem wollen wir uns später ein NAS anschaffen und dann kommt die Logikschicht da drauf und weg vom Pi. Aber so sind dann die Vorbereitungen getroffen und ich muss mich nur um die Installation auf dem NAS kümmern.
            • Elirion
              Elirion @Marc Berg last edited by
              @marc-berg Ah super. Dank dir für die Info. Dann mache ich das da drüber 🙂
              • Elirion
                Elirion @Elirion last edited by
                @elirion Ursache gefunden:
                Es war tatsächlich ein View, der das Problem verursacht hatte. Nach löschen dieses Views ging auch das restliche Projekt wieder auf.
                Allerdings hatte ich eh vor die View neuzubauen. Ggf. ist mit Vis-2 jetzt die Zeit gekommen 😄
                backitup restore docker anfänger portainer raspberry 4
