    4. Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren
      jan_xx last edited by
      ich bekomme meine VIS auf einem 10 Zoll Tablet angezeigt, soweit läuft auch alles super, nur eine Sache stört mich ein wenig und zwar kann man das Bild auf dem Tablet zur Seite oder nach oben weg schieben wenn man nicht aufpasst.
      Lässt sich das irgendwie unter den tausend Kiosk Settings mit einer Einstellung fixieren?:-)
      Danke schon mal vorab!
        arteck Developer Most Active @jan_xx last edited by
        @jan_xx guckmal in den Fully Einstellung und passe den zoom an...
          jan_xx @arteck last edited by
          @arteck
            @jan_xx spiel mit dem inital scale wert mal ein wenig
              @arteck
              Ich habe ein wenig gespielt, leider war dies nicht die erhoffte Lösung, das ist nur der gesamte Zoom der Ansicht.
              Das Bild lässt sich leider immer noch scrollen, bzw. verschieben...🤤
                @jan_xx dann probier mal hier
                  @arteck
                  Moin, hier habe ich die Auflösung des 10 Zoll Tablets eingestellt, hat aber auch nicht funktioniert...🙄
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @jan_xx last edited by
                    @jan_xx sagte in Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren:
                    Sicher?
                    Um die tatsächliche Auflösung herauszufinden platziere mal folgendes Widget in eine View
                    Ruf diese View am Tablet auf und das Widget zeigt Dir die Auflösung an.
                      jan_xx @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Hab es so gemacht wie du gesagt hast, da kam eine andere Auflösung raus, diese habe ich dann oben eingegeben, doch leider ändert sich hier nix...sehr merkwürdig...
                      • DJMarc75
                        Fully auch nach der Änderung neu gestartet ?
                          @djmarc75
                          Ich habe den View neu geladen, sprich runtime.
                          Muss der Adapter und die App auch neu gestartet werden?
                            arteck Developer Most Active @jan_xx last edited by arteck
                            na überleg doch mal.. was hat der adapter mit der darstellung zu tun .. NIX.. und die app brauchst auch nicht neu starten nur die URL neu laden.. damit die anpassugn greift..
                            nochmal wenn du immer noch scrollen kannst dann passt die Auflösung nicht.. deshalb der Trick mit dem Zoom..
                              @arteck
                              Na dann habe ich es doch richtig gemacht, den View neu geladen.
                              Hast du noch eine Idee was ich probieren kann?
                              danke!
                                @jan_xx ich sags nochmal.. ZOOM anpassen in %.. ja es wird ein wenig kleiner .. und ja es hört auf zu scrollen
                                • JohGre
                                  JohGre last edited by
                                  @jan_xx Du bekommst ja in VIS-Edit einen roten Rahmen wenn du die Auflösung fix einstellst.
                                  Hast du da vielleicht nicht sichtbare Widgets außerhalb liegen?
                                  Mit CRTL-A markierst du alle und siehst dann auch ob was hinausragt.
                                    jan_xx @JohGre last edited by
                                    @johgre
                                    Sehr guter Hinweis!
                                    Es hatte sich irgendwie ein Widget Außerhalb des Sichtfeldes versteckt-:-)
                                    Jetzt ist auch das Scrollen weg, man kann es zwar nach unten ziehen, aber es zentriert sich nach dem loslassen wieder alleine, das scheint normal zu sein das kann man nicht auch noch beseitigen?
                                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JohGre
                                      JohGre @jan_xx last edited by
                                      @jan_xx Das nach unten ziehen löst einen Reload der Seite aus
                                      1012
