    4. Zigbee 4 channel relay
    • 1Topf
      1Topf last edited by
      Mahlzeit.
      Hat jemand von euch dieses Ralais?: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TYWB_4ch-RF.html
      Ich hab das jetzt bekommen und es läßt sich problemlos in zigbee2mqtt einbinden. Allerdings sind die Relais gegeneinander gesperrt. Also wenn ich Relais 1 einschalte und Relais 2 auch, fällt Relais 1 wieder ab. Kann man das im z2m-Frontend irgendwie abschalten? Ich finde nix, keine Funktion "Interlock" oder sowas in der Art. Oder läßt sich das nur per Tuya-Zigbeehub machen?
      Andi
        arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
        @1topf scheint nicht der Fall zu sein..
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          1Topf @arteck last edited by
          @arteck
          Danke. Dann heißt es wohl Zigbeehub kaufen und schauen, daß man das rausprogrammieren kann. 😑
            @1topf nö das heisst das Gerät unterstützt das nicht..
            • 1Topf
              @arteck Hab grad mal geschaut, das Teil gibt's auch bei Amazon. Da steht u.a.: "Einmal mit der Tuya-App konfiguriert, dann verbinden Sie sich mit Alexa-App, dann können Sie alle 4 Kanäle steuern oder jeden Kanal einzeln fernsteuern." und "4 Geräte einzeln ein- und ausschalten".
              https://www.amazon.de/dp/B0C9Y5LTFJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
              Ich werd mal so einen Hub kaufen und testen.
                arteck Developer Most Active @1Topf last edited by arteck
                @1topf mach .. den bekommst du nur nicht in den iobroker.. sonder über Alexa skill weg..
                was ist aber mit dem knopp
                der scheint den Mode zu regeln
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • 1Topf
                  @arteck
                  So, da bin ich wieder. Du bist ein Teufelskerl 😈 . Den Taster hab ich schon mehrfach betätigt, aber nie eine Änderung mitbekommen. Ich hab außerdem gedacht, daß man mit dem die Fernbedienung anlernen kann. Die original Anleitung is aber auch super ... 👎
                  Jedenfalls kann man es tatsächlich über den Taster ändern. Is halt blöd, wenn man da versehentlich mal rankommt. Das Teil soll zwar in den Schaltschrank, aber ich werde den irgendwie abkleben oder sowas in der Art.
                  Danke jedenfalls. 🍻
                  nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • nukleuz
                    nukleuz @1Topf last edited by
                    @1topf
                    Ich hab auch so ein Relais.
                    Wie du jetzt weißt, wie sich die 3 Modi umschalten lassen, hier noch kurz die Funktionen zu den 4 Buttons.
                    1. kurzer Druck = ein/aus des Relais 1-4
                    2. langer Druck bis blaue Lampe leuchtet - Anlernmodus für RF Fernbedienung. Jedes Relais muss einzeln an FB angelernt werden.
                    3. ganz langer Druck bei allen Buttons = Anlernmodus Zigbee
                    Greets
                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 1Topf
                      1Topf @nukleuz last edited by
                      @nukleuz
                      Danke für die Info, aber ich hab es ja schon zum laufen gebracht. FB hab ich keine, hatte das nur irgendwo in der "Schriftgröße minus 10 - Anleitung" gelesen.
                        mihas last edited by
                        Das Thema ist zwar alt, aber vielleicht gibt es ja doch eine Lösung. Bei mir arbeiten alle vier Kanäle synchron, ich kann sie nicht einzeln steuern.
                        Wenn ich einen Kanal einschalte, schalten sich automatisch auch alle anderen ein. In einem anderen Modus schaltet sich der erste Kanal ein und danach sofort aus, und die restlichen folgen ihm automatisch.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @mihas last edited by
                          @mihas Lesen bildet. Lies mal diesen Post: https://forum.iobroker.net/topic/69265/zigbee-4-channel-relay/6?_=1752239388069
                            mihas @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            das habe ich natürlich probiert, bringt leider gar nichts. Auf dem Screencast sind alle drei Modi zu sehen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @mihas last edited by Homoran
                              @mihas sagte in Zigbee 4 channel relay:
                              alle drei Modi
                              hier gibt's nur zwei!
                              der fehlende dritte müsste der gesuchte sein
                                mihas @Homoran last edited by
                                Ok 🙂
                                2. Mode Switch 1 klick
                                3. Mode Switch 1 klick
                                4. Mode Switch noch 1 klick
                                5. Und noch einmal
                                  mihas @mihas last edited by
                                  ich habe einen Modus gefunden, bei dem alles direkt über das Relais wie gewünscht funktioniert, aber ioBroker schaltet trotzdem alle Kanäle ein oder aus und nicht einzeln.
                                    andreas_n @mihas last edited by
                                    @mihas
                                    Hallo. Ich habe das gleiche Problem wie du.
                                    Unter keinem der 3 Mode lassen die die Relais sinnvoll bedienen.
                                    Es schalten, genauso wie von dir beschrieben, mehrere Relais ein/aus.
                                    Auch der Kauf einen weiteren Moduls brachte nur das gleiche Ergebnis.
                                    Dabei ist es egal ob die die Relais per switch "state_l1" schalte oder den Befehl {"state_l1": "ON"} via "send_payload" aus IOB absende.
                                    Anm.: Ich nutzte ZHA / Zigbee
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer last edited by skvarel
                                      Ich habe vier von diesen 4-Kanal-Relais und kann das Verhalten nicht bestätigen. Sie machen hier von Anfang an, was sie sollen.
                                      Hier allerdings über Zigbee2mqtt
                                      EDIT:
                                      Unterschiedliche Hersteller aber identische Optik und Funktionen (bis auf der 'Mumubiz, der hat noch einen DS18B20 freigeschaltet)
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @skvarel last edited by Asgothian
                                        @skvarel sagte in Zigbee 4 channel relay:
                                        Bist du sicher ? Ich hab 2 verschiedene hier (gehabt). (wie bei TuYa üblich sehen sie gleich aus). Der eine hat das komische verhalten, der andere nicht 🙂
                                        A.
                                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
                                          @asgothian .. ich habe drei verschiedene Hersteller. Oben ergänzt. Wie geschrieben, identische Optik und Funktionen.
                                            andreas_n last edited by
                                            Meiner wird erkannt als:
                                            Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1382c7d391236","model":"TYWB 4ch-RF","vendor":"MHCOZY","description":"4 channel relay","supported":true}
                                            Lustig ist, dass z.B die Befehle zum Einschaltverhalten korrekt umgesetzt werden.
                                            Leider nicht die Befehle um die Ein/Ausgänge zu schalten.
                                            Laut Zigbee2MQTT-Beschreibung sollte "{"state_l1": "ON"} für "MHCOZY TYWB 4ch-RF" korrekt sein um das 1st Relais einzuschalten.
                                            So wie ich verstanden haben arbeitet das Modul unter Zigbee2MQTT korrekt oder?
                                            1898
