    4. JS.Controller Sicherheitsproblem
    • teletapi
      teletapi last edited by
      Re: js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
      Nachdem ich gestern das Update des JS. Controllers von der 5.0.13 auf die 5.0.14 gezogen habe bekomme ich jetzt eine Medung wegen eines Sicherheits problems. Hat da jemand rat für mich. Kann ich wieder zurück auf die 5.0.13 und mit welchem befehl...?
      Danke im voraus
      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @teletapi last edited by
        @teletapi sagte in JS.Controller Sicherheitsproblem:
        Welche?
          Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
          Wie wäre es mit 'Meldung bestätigen'?
          Oder das Problem beseitigen (wenn es denn überhaupt eines ist)?
            ahhhhhhhhhhhhhh..eine Medung ..ahhh..
            im ersnt was soll man mit dem Thread anfangen.. wo sind die LOG's ..
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @arteck last edited by
              @arteck Ich kanns jetzt leider nicht genau wiedergeben. Bei der nächsten Meldung mach ich einen screen und schick ihn mit Ich habe die Meldung bestätigt und ist damit zwar weg aber die meldung kam gestern direkt nach dem Update auch schon.
              Iob Diag gibt wenn ich das richtig sehe nix aus
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               13:12:01 up  3:51,  1 user,  load average: 0.63, 0.52, 0.60
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-10-18 13:12:01 CEST
                         Universal time: Wed 2023-10-18 11:12:01 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.8G        3.6G        1.0M        1.4G        4.9G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.8G        3.7G
                       7811 M total memory
                       2760 M used memory
                       3681 M active memory
                        357 M inactive memory
                       3606 M free memory
                        129 M buffer memory
                       1315 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   11G   46G  19% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
              [Wed Oct 18 09:20:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Oct 18 09:20:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Oct 18 09:20:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Oct 18 09:20:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.8G    /var/
              1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
              1.1G    /var/log
              525M    /var/lib
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.3G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              184M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.14
              admin:          6.10.8
              javascript:     7.1.5
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.10.8   , installed 6.10.8
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.6
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.2    , installed 2.5.2
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
              Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "shelly"       : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        9872
              States:         9225
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16702      1359/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18469      1377/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23723      2226/io.simple-api.
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18851      1508/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15096      1273/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15973      553/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18170      1568/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14621      574/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21994      1825/io.jarvis.0
              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15083      1339/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15239      1434/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12966      538/cupsd
              tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22404      1965/io.nuki.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       617        652/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16283      652/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15974      553/mosquitto
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14623      574/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21335      2260/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16011      542/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16458      1120/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19364      1655/io.web.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        659        651/grafana
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12965      538/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15747      401/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:59127           0.0.0.0:*                           108        15749      401/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          520        466/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12981      617/cups-browsed
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15748      401/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16080      466/dhcpcd
              udp6       0      0 :::54373                :::*                                108        15750      401/avahi-daemon: r
              2023-10-18 12:32:40.256  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
              2023-10-18 12:37:40.186  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
              2023-10-18 12:38:00.557  - info: nuki.0 (1965) status change received for NukiID 790083444: locked
              2023-10-18 12:38:00.558  - info: nuki.0 (1965) battery status received for NukiID 790083444: false
              2023-10-18 12:41:16.689  - info: admin.0 (1120) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2023-10-18 12:42:19.228  - info: admin.0 (1120) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2023-10-18 12:42:29.725  - info: admin.0 (1120) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
              2023-10-18 12:42:40.038  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
              2023-10-18 12:47:40.088  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
              2023-10-18 12:52:39.921  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
              2023-10-18 12:57:40.278  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
              2023-10-18 13:00:00.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 33359
              2023-10-18 13:00:09.530  - info: ical.0 (33359) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-18 13:00:10.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-18 13:02:40.056  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
              2023-10-18 13:07:39.999  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
              2023-10-18 13:09:48.618  - info: admin.0 (1120) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2023-10-18 13:09:51.781  - info: javascript.0 (1232) Start javascript script.js.test.Bluetti_ein_ausschalten
              2023-10-18 13:09:51.811  - info: javascript.0 (1232) script.js.test.Bluetti_ein_ausschalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-10-18 13:12:39.882  - info: fritzdect.0 (1635) glob state ["116570586980"]
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                ticaki Developer @teletapi last edited by ticaki
                @teletapi
                kam bei mir auf dem dev-server nach dem Update ebenfalls, aber nur genau 1 mal. Hab sie auch nicht genau gelesen, denke es ging um die fehlende Nutzeranmeldung.
                war es die?
                teletapi Thomas Maul 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • teletapi
                  teletapi @ticaki last edited by teletapi
                  @ticaki Also in den Logs (Iobroker/Protokolle )ist kein fehler diesbezüglich hab den Raspi gerade mal neu gestartet ich warte mal darauf ob nochmal eine entsprechende Warnung (So stand das dadrin) auftaucht dann melde ich mich nochmal
                    @teletapi beachte meine Edit 🙂
                    Ah auch per telegram...
                    Instanz hat Sicherheitsprobleme
                    Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.
                    system.host.iobroker:
                    admin.1: 18.10.2023, 11:28:47
                    was ist der iobroker gesprächig geworden... da würde ich mir aber tatsächlich noch ein wieso wünschen 🙂
                    • teletapi
                      @ticaki Ja ist gerade wieder aufgetaucht ich schau dann auch mal ob das irgendweche Fehler im Protocol sind hab den Host mal umgestellt auf "Alles" anzeigen
                        @teletapi
                        Das ist kein "Fehler", sondern jetzt wird auf Risiken, die du die ganze Zeit schon hattest hingewiesen. Das sollte nach dem Drücken der blauen Schaltfläche eigentlich für immer verschwinden.
                        teletapi F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • teletapi
                          @ticaki kommt jetzt schon zum 3ten mal und der Iobroker stürzt danach ab, startet aber wieder, ich muss das erstnochmal beobachten wenns nicht besser wird hol ich mir ne Sicherung von gestern zurück
                          teletapi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • teletapi
                            teletapi @teletapi last edited by
                            @teletapi
                              @teletapi
                              dann benötigen wir die Fehlermeldung die beim Absturz ausgegeben wird.
                              • teletapi
                                @ticaki Das ist im Prinzip wie ein Neustart und die Fehler die dabei entstehen sind die ,die bei jedem Start für den ersten Moment vorhanden sind aber nach einem vollständigen Start dann wieder weg sind
                                  @teletapi
                                  Die sollte aber soweit ich weiß im downloadbaren Log vorhanden sein. Nicht der Start, sondern der Absturz. Weiß nicht wie ich an logs über die Console komme, braucht das bis jetzt nicht.
                                    Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                                    @ticaki
                                    iob logs --watch
                                    Oder das LogFile hier einsehen:
                                    ls -lAh /opt/iobroker/log
                                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • teletapi
                                      teletapi @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in JS.Controller Sicherheitsproblem:
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Wed Oct 18 13:11:40 2023 from 192.168.178.63
                                      pi@iobroker:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/log
                                      insgesamt 112K
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4,7K 12. Okt 00:00 iobroker.2023-10-11.log.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 15K 13. Okt 00:00 iobroker.2023-10-12.log.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 49K 14. Okt 00:00 iobroker.2023-10-13.log.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 15. Okt 00:00 iobroker.2023-10-14.log.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16K 16. Okt 00:00 iobroker.2023-10-15.log.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,1K 17. Okt 00:00 iobroker.2023-10-16.log.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,4K 18. Okt 00:00 iobroker.2023-10-17.log.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 649 18. Okt 13:47 iobroker.2023-10-18.log
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8K 18. Okt 00:04 iobroker-audit.json
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 18. Okt 13:41 iobroker.current.log -> iobroker.2023-10-18.log
                                      pi@iobroker:~ $
                                        @teletapi
                                        Ja, da sind sie alle versammelt.
                                        • teletapi
                                          teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
                                          @thomas-braun stellt sich mir gerade aber die Frage wie kann ich die öffnen
                                          Das iob logs --watch gibt mir derzeit folgendes aus
                                          pi@iobroker:~ $ iob logs --watch
                                          2023-10-18 13:43:29.219 - info: javascript.0 (42580) script.js.Fensterkontakte.Telegram_Benachrichtigung_Fenster_Kontakte: telegram: Küche Balkontür geschlossen
                                          2023-10-18 13:46:10.127 - info: fritzdect.0 (43166) glob state ["116570586980"]
                                          2023-10-18 13:47:31.674 - info: admin.0 (42520) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                          2023-10-18 13:47:40.393 - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          2023-10-18 13:47:49.267 - info: admin.0 (42520) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                          2023-10-18 13:51:09.745 - info: fritzdect.0 (43166) glob state ["116570586980"]
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Mit einem Pager wie less zum Beispiel.
                                            less /pfad/zur/datei
                                            28
                                            1653
