    5. Brauche Hilfe für ein Zeitschalt script
      Bernd 1337 last edited by
      Hallo liebe iobroker Community da ich mich Mit scripten so gut wie garnicht auskenne suche ich hilfe für ein Script für meine Heizug das Zu bestimmten zeiten die Temperaturen von 2 datenpunkten automatisch setzt Will das abends um 0 uhr die Temperaturen runter gesetzt werden und morgens um 10 wieder auf meinen standart werte ich habe auch selbst versucht ein Script zu basteln aber iwie Funzt das nicht
        joeysch last edited by
        Zum schalten gibt es einen ganz netten Adapter für VIS
        Da kannst du das dann alles einstellen
        Dann einen Datenpunkt einrichten z.B. "Nachtabsenkung" und darauf triggern.
        B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Bernd 1337 @joeysch last edited by
          @joeysch ist das nur für vis oder kann ich alles steuern damit weil ich nutze kein vis ich nutze Habpanel
            Snopy_16 @joeysch last edited by
            @joeysch ich finde den Adapter nicht🙄
              joeysch @Snopy_16 last edited by
              @snopy_16
              Ich glaube man musste ihn erst von Github ziehen. Dann erscheint er.
              https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                joeysch @Bernd 1337 last edited by
                @bernd-1337
                Glaube nur für VIS.
                Mach einen zweiten Zeitplan und setz die Daten wieder zurück.
                  @joeysch Screenshot_5.png ich kann hier wleche erstellen aber nicht bearbeiten
                    @bernd-1337
                    Nein, das sind die Datenpunkt die dann über VIS gefüllt werden.
                      joeysch @Bernd 1337 last edited by joeysch
                      @bernd-1337
                      Das wird auch so nicht funktionieren. Was wenn zu der Uhrzeit die Temp. bei 24,8 liegt. Dann passiert nichts. Du könntest z. B. sagen > 23.
                      Bin gerade am Tablett, da ist es etwas schwierig.
                        @joeysch also du meinst ohne ,, STelle
                          @bernd-1337
                          Nein, du grenzt den Bereich zu sehr ein. Wenn zu dieser Zeit die Temperatur dann nicht bei exakt 24,9 Grad ist passiert nichts. Du willst ja schalten ob nun 24,3 oder 24,9 sind. Oder? Dann sag einfach (größer) > 24.
                          B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @joeysch aso ne das ist kein Problem weil die zahlen bleiben dort immer gleich die ändern sich nicht von allein drum ginge das ja so das ist nur ein datenpunkt den ich manuel setze damit sich meine wärmepumpe davon die daten nimmt
                              @joeysch Screenshot_6.png das ist das Pumpenscript was aus den 2 datenpunkten LIeßt
                                @joeysch ich Möchte Quasi nur ein script haben das die daten dort immer Tauscht also nachts immer nur 20 gard und Tags immer nur 25
                                  @bernd-1337
                                  Ich mach dir morgen mal was.
                                    @joeysch okay aber du Verstehst wie es Funzt was ich jetzt habe und wie es funzen soll
                                      @bernd-1337
                                      Wann An wann Aus? Immer gleich?
                                      Ist die aktuelle Temp. dann wichtig?
                                        @joeysch Danke 👍 😊
                                          @joeysch in den 2 datenpunkten Geht es nur um meine Temps die ich setzen möchte das Pumpen script Vergleicht meinen Temp Sensor mit den 2 datenpunkten die halt einfach nur sagen bei welcher temp sie ein und aus geschaltet werden soll ich möchte die 2 datenpunkte automatisch immer mit meinen 2 werten die ich haben möchte beschreiben lassen also morgens um 10 uhr auf 25 grad und nachts 0 uhr auf nur 20 grad
                                            @bernd-1337
                                            Hier mal drei Möglichkeiten
                                            1.) zwei Zeitpläne mit den Uhrzeiten
                                            2.) ein Zeitplan und eine verzögerte Umschaltung
                                            3.) Meiner Meinung nach brauchst du die Abfrage nicht, wenn du sowieso nur 2 Werte hast und zwingend zu dieser Zeit diesen Wert setzen willst reicht ein einfaches ändern der Temperatur. Egal wo sie steht.
                                            779
