    4. iot Adapter Alexa Antworten
    • mcBirne
      mcBirne last edited by
      aufgrund der häufigen Probleme mit dem Alexaadapter bin ich dabei meine Interaktion mit Alexa auf den IOT Adapter zu übertragen.
      Inzwischen kann ich von Alexa aus Objekte true und false setzen und dadurch Skripte starten. Aktuell hänge ich bei dem Problem, dass einige Skripte eine Antwort über die Alexa zu der gesprochen wurde ausgegeben haben.
      Kann ich sowas mit dem IOT Adapter realisieren? Wenn ja, wie?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mcBirne last edited by
        @mcbirne sagte in iot Adapter Alexa Antworten:
        Nein, geht nur per Logikmaschine Deiner Wahl. War aber schon immer so.
        Den Text verstehe ich nicht 😉
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Mit dem Alexa Adapter war es möglich zu erkennen zu welchem Gerät gesprochen wurde. Und man konnte dann eine Antwort über das gleiche Gerät durch den ioBroker geben.
          Wenn ich mit dem IOT Adapter nur schalten kann aber nicht weiß, zu welchem Alexa Gerät gesprochen wurde kann ich keine Antwort geben.
          Beispiel: Ich frage in der Alexa der Küche nach dem Status der Alarmanlage. Dann hätte ich gerne die Antwort ob die Alarmanlage eingeschaltet ist oder nicht auf der Alexa in der Küche.
          Mit dem Alex Adapter war das bis vor wenigen Wochen kein Problem.
          • haselchen
            haselchen Most Active @mcBirne last edited by
            @mcbirne
            Hab ich gestern gelernt.
            Kannst den muted DP der Echos kontrollieren.
            Bei dem, zu dem gesprochen wurde , ändert sich der Zeitstempel.
            Darauf kannst du reagieren und die Antwort auf diesem Echo ausgeben lassen.
            • mcBirne
              mcBirne @haselchen last edited by
              @haselchen
              Wo ist der zu finden?
              • haselchen
                @mcbirne
                Unter den Datenpunkten?
                Ordner Player glaube ich .
                Musste mal durchsuchen.
                Kannst es auch kontrollieren ,wenn du den Mauszeiger drüberfährst. Wenn du was gesagt hast muss die Zeit sich dort ändern.
                • mcBirne
                  @haselchen
                  Leider finde ich da nichts.
                  Ich bin bei Objekten. Dort in Alexa2/Echo-Devices/G090xxxx (Eine Gerät). In keinem der Unterordner der Geräte habe ich einen Zeitstempel gefunden, der sich ändert. Habe ich den übersehen oder bin ich an der falschen Stelle?
                  • haselchen
                    @mcbirne
                    Lies was ich geschrieben habe !
                    Mit dem Mauszeiger…..
                    • mcBirne
                      @haselchen
                      ja, leider finde ich die Zeile nicht. Bin ich mit dem oben genannten Pfad an der richtigen Stelle?
                      • haselchen
                        @mcbirne
                        Du musst in den DP nur muted suchen und dann ganz rechts mit dem Mauszeiger über den Wert fahren.
                        • mcBirne
                          @haselchen
                          was meinst du mit DP?
                          haselchen mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @mcbirne
                            DATENPUNKT
                            • mcBirne
                              mcBirne @mcBirne last edited by
                              @mcbirne
                              gefunden!
                              Wie kann ich auf den Zeitstempel per Skript zugreifen? Er wird ja nur angezeigt, wenn ich mit der Maus darauf zeige.
                              haselchen DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @mcbirne
                                Ich helfe wirklich gerne , sehr gerne .
                                Aber vorkauen werde ich dir das nicht .
                                Als Tipp:
                                Im anderen Thread habe ich Dir die Lösung schon geschrieben.
                                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @mcBirne last edited by DJMarc75
                                  @mcbirne
                                  Ich habe da mal folgende Frage:
                                  Was genau möchtest Du eigentlich in diesem Beitrag wissen/erreichen ?
                                  Skripten/Visualisierung/kostenloser ioB Kurs/etc. ?
                                  Man hilft ja gerne aber es gibt auch die Suchfunktion (oben rechts) welche, bei sinnvollen Suchbegriffen, auch gute (dutzende) Ergebnisse ausspuckt !
                                  @haselchen hat Dir Ähnliches auch schon geschrieben !
                                  • mcBirne
                                    @haselchen
                                    Ich möchte wissen, wie ich mit dem IOT Adapter herausbekomme von welcher Alexa gesprochen wird. Inzwischen kenne ich einen Datenpunkt, der beim Mouseover einen Zeitpunkt anzeigt. Allerdings weiß ich nicht, wie ich diesen Zeitpunkt in einem Skript abfragen kann. Aktuell triggern meine Skripte alle bei Änderungen eines Datenpunkts.
                                    Grundlagen zur Visualisierung oder zum erstellen von Skripten und zum IO Broker benötige ich nicht, da ich schon einige Skripte und eine Visualisierung erstellt habe. Mir fehlt nur die Erfahrung mit dem IOT Adapter. Wenn ihr dazu ein gutes Tutorial kennt nehme ich das gerne.
                                      ticaki Developer @mcBirne last edited by ticaki
                                      @mcbirne
                                      Nun, wenn du nach zeitstempel usw. gesucht hättest wäre wohl sowas gekommen:
                                      const ts = getState(id).ts
                                      Dei Frage kommt immer wieder.
                                      • mcBirne
                                        mcBirne @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        danke, werde es damit mal versuchen
                                        600
